查看: 5123|引用回復: 20
NO.23 啟動甩尾 如何改善?
發表於 2004-10-22 12:49 |只看該作者
小弟的450起動時
機頭會猛然向左一轉
我知道轉一點是正常
可是輕推油門
還轉了150度
請問各位前輩如何解決
是電變的問題嗎
還是由們曲線?
煩請解惑
我是3810,240,jb-a3804,魔傑25電變
謝謝
發表於 2004-10-22 13:05 |只看該作者
請問一下油門推至40%~50%時會甩尾嗎??
如果會的話,表示陀螺儀沒有鎖定、沒至中立點!!
中立點設置:
1.伺服臏u微條至中立點
2.將十字片瞼?0度
3.將拉桿放長到與尾旋翼兩片成一直線!!(尾旋翼橫軸的左右行程會成相對距離)。
如果你的直機只是起動會甩尾,那只要調整油門曲線即可!!
發表於 2004-10-22 13:08 |只看該作者
最簡單的方法....啟動時油門推小力一點....
發表於 2004-10-22 13:10 |只看該作者
小弟的450起動時
機頭會猛然向左一轉
我知道轉一點是正常
可是輕推油門
還轉了150度
請問各位前輩如何解決
是電變的問題嗎
還是由們曲線?
煩請解惑
謝謝
s_hsieh
我不清楚魔傑電變特性!
另一建議!
這應該是起動轉速過快!
您可以先試著將油們曲線!0-30%起動點降低點!!
或角架加裝止滑墊!
發表於 2004-10-22 15:00 |只看該作者
我也覺得應該是起動太猛
只是我把曲線弄和緩也一樣
就是帶動旋翼的那一剎那
還是很猛
不好意思 因為只飛過油雞
不懂電...
人又在北京 沒人幫忙看
希望各位多給些可能的解決方式
感恩...
發表於 2004-10-22 15:38 |只看該作者
機頭朝外) :X
發表於 2004-10-22 16:00 |只看該作者
謝謝
你覺得Nick的好 還是愛迪達的好
秀水都有
人民幣八十 :X
發表於 2004-10-22 16:14 |只看該作者
ronic來說,他的直昇機模式預設為柔啟動,即使您把最低點設100%他也是緩緩啟動,飛IDLE時固定轉速飛行模式最穩定,Hacker來說,他無法作柔啟動,若低點設的不夠柔和,就會像您述說的情形一樣,甚至導致掃齒,以Castle Phoenixl來說,他的高安培電變定速弁鄐ㄕn,有時會引起燒燬,諸如此類...,廠牌的不同特性也不同,即使同廠牌但不同安培數的電變也不盡然相同,所以選擇口碑好,說明書清楚的電變才是上上之策,當然有時馬達與電變之間的搭配不良,水土不服的情形也是有可能發生~~
發表於 2004-10-22 16:23 |只看該作者
小弟的450起動時
機頭會猛然向左一轉
我知道轉一點是正常
可是輕推油門
還轉了150度
請問各位前輩如何解決
是電變的問題嗎
還是由們曲線?
煩請解惑
謝謝
Hi,s_hsieh sir:
想請問你的馬達齒是幾齒,馬達為多少kv呢?使用電池容量及電壓各為何呢?thank you!
發表於 2004-10-22 16:36 |只看該作者
我的是13t馬達是jb-a3804(上面有一個2200的數字)
電池是11.1v 1900的鋰聚(聽說是6cell串的..阿吉大大找人做的)
謝謝各位的答覆
有機會 :Q 過來請吃烤鴨
發表於 2004-10-22 16:38 |只看該作者
謝謝各位的答覆
有機會 :Q 過來請吃烤鴨
北京我常去,您住幾環? 很懷念全聚德的烤鴨~~~ :X
發表於 2004-10-22 16:42 |只看該作者
Hi,s_hsieh sir:
先說明無兔朝的意思,只是覺得找問題要對症下藥,啟動劇烈的情況,應該與上述的搭配無關............
發表於 2004-10-22 17:21 |只看該作者
謝謝各位的答覆
有機會 :Q 過來請吃烤鴨
Hi,s_hsieh sir :
謝謝你的回覆!! 電池應該是3s2p Type.
發表於 2004-10-22 18:03 |只看該作者
我住東四環
公司在王府井長安街邊上
全聚德?
168一隻
下次去前門胡同裡
利群烤鴨
好吃又便宜
有機會試試看
發表於 2004-10-22 18:16 |只看該作者
其實那天在店裡有事其他電變
有的很看來很複雜
還有一堆設定東東
什麼緩啟動之類的
可是最後挑這個
說明書粉簡單
一切自動
所以不知從何下手
傷腦筋...
GMT+8, 2026-10-12 00:19
