查看: 1052|引用回復: 11
大大救命阿!(電變問題)
發表於 2005-8-10 21:56 |只看該作者
我在亞拓買了一個18A數位型變速器,如下網址:
http://shop.align.com.tw/product_infoi...products_id=472
接上電源都會馬達轉一下就停止不動了,電池重接也動不了了.
這個電變快把我攪瘋了,如何使用呢?還是故障了
接在亞拓的六動接收器的第三動位置,其他第一動及第二動都正常中,就只有馬達無法正常
遙控器用小黃
發表於 2005-8-10 22:36 |只看該作者
大大 可不可以說明一下詳細的配備
最好所有的連接可以拍張照片來看看
不然 光是看您這樣形容
很難想像
發表於 2005-8-11 00:46 |只看該作者
如圖:user posted image
畫的不好請見量
發表於 2005-8-11 00:52 |只看該作者
您的馬達是哪一顆
發表於 2005-8-11 09:35 |只看該作者
這一顆,之前玩西斯那留下來的..
S380A靜速馬達
http://shop.align.com.tw/product_info....products_id=508
發表於 2005-8-11 09:37 |只看該作者
馬達屬掉囉
換一顆確定好的馬達看看
如果也是不會動
電變也屬掉囉
這種小莫打 只能吃2CELLS
發表於 2005-8-11 10:02 |只看該作者
可以請大大指引一下,18A的電變+11.1的鋰電池,用那一顆馬達比較好?
無刷的電變及碳刷的電變好像不一樣,是不是不能共有呢?
本來想買個碳刷的電變就可以玩了,動力也不用太大可以飛就可以了
下午可能又要去亞拓買馬達了
也很感謝大大回答,讓我這一個新手受易良多....
發表於 2005-8-11 10:35 |只看該作者
QUOTE (yart @ Aug 11 2005, 10:07 AM)
下午可能又要去亞拓買馬達了
碳刷馬達 要用到3cells的 可以考慮用 480 450的
但是 那個馬達很重 而且電流不小 不如考慮用無刷
現在 飛天狼 翱翔 西斯納機種 用380馬達 應該用 2cells 7.2就很好飛了
馬達也便宜 電池很好找
碳刷 無刷是不能共用的
無刷馬達有三條馬達線 控制的方式也不同
不知道您要配什麼機子
用猜的也不知道您要怎麼做
用3cells 11.1v 可是很勁暴的配法
可不是隨便配一配就可以的
建議您 如果真的是新手
還是先飛7.2V 380馬達就可以玩玩了 花費也低
但是 機子不要太重 比較好飛
發表於 2005-8-11 17:28 |只看該作者
感謝大大!瞭解了!
發表於 2005-8-13 13:12 |只看該作者
電變的問題,它掛了,所以就再買一顆,壞掉的等送修了!
兩顆都是新買的
發表於 2005-8-13 13:17 |只看該作者
如果還是用11.1V 掛380馬達
應該還是會掛了
發表於 2005-8-15 12:37 |只看該作者
18A 接 11V 是沒問題的
像 480 和 TURBO 450 都是用 11V
但 380 用 11V 應該不到幾次(個位數)就會掛馬達...
...要注意
一般電變會燒都是一個問題...
就是馬達卡死或線圈燒掉時,
會造成輸出端的正負極的短路現象
只要幾秒鐘就可以把電變燒掉..
所以請記住幾點重點,保護你的電變不燒燬
1.飛行中摔機,記得馬上關油門,並且等到飛機撿到了,並拔除飛機的電源後,
才可以關搖控器。
2.在地面起飛前,一定要推一次全油門作測試,看轉速是否正常,並測試低速時,
馬達是否順暢,如果卡卡的就要清清馬達或作調整
3.如果確認電路都正常,推油門不會動作,請馬上關畢油門作檢查,切記不要開著油門
來找那裡有問題...
GMT+8, 2026-10-10 08:42
