查看: 920|引用回復: 7
SOS,尾翼控制組干涉?
發表於 2005-8-4 22:14 |只看該作者
如圖
發表於 2005-8-4 22:49 |只看該作者
QUOTE (dmagic @ Aug 4 2005, 10:19 PM)
如圖
這問題!設計時已有注意而且控制臂零件也有設凹陷閃過!原裝零件不會干涉!
是不是螺絲放太鬆造成!
飛行時會感覺到有影響嗎? 我的經驗是飛行時尾翼控制組打至最裏面的機會微乎其微(因為陀螺儀在做動態調整, 尤其是開鎖頭模式時, 即使是做快速自旋, 好像也不會貼到底), 應該不會影響飛行. 有時候我還故意把rudder的ATV或end point(行程)加大, 可以加快自旋的速度, 不過像RCE-500或GY401已經夠快了, 是不鼓勵像我這樣做.
發表於 2005-8-4 22:58 |只看該作者
發表於 2005-8-4 23:16 |只看該作者
有時能鎖住, 有時無法鎖住, 可能和尾傳動系統的不順暢有關, 還有我自己碰到尾舵servo的老化以及傳動皮帶太鬆, 也會造成這個現象. 感覺上尾旋翼系統效能還蠻夠的, 我的倒是沒碰過尾控制組要拉至最裏面位置的情形. 如果您真是這個情形, 我就沒法度了 smiles-dem12.gif 看看是否其他前輩有甚麼建議, 我也跟著多學著點. smil3dbd4d4e4c4f2.gif
發表於 2005-8-5 07:35 |只看該作者
小弟的也會有您所謂的"干涉"情況~!
但小弟個人的看法是,這並不會影響鎖尾的問題~!
因為鎖尾的控制,應該是在軸中間的部份運作,所以,您需要確定中間部份順暢就可以了~!
另外,小弟本身也很難得把尾舵打到底.... 那真的會轉很快很快....
不過,為了因應您可能會飛超重度3D的情形,小弟本身也有解決辦法,那就是:
 把卡到的部份稍微再磨掉一下就好了~!
p.s.小弟是用美術刀小心削掉的~! 最近3號機也是這樣處理的~!
供您參考~!
發表於 2005-8-6 00:15 |只看該作者
可以把「ㄈ字形」的塑膠「轉角部分」用刀子削掉一小部分避開螺絲碰撞的問題,不費事,稍微切削一下便可以,削掉以後再用搓刀修整,然後用0號砂紙打摩一下。
組裝手冊說:連桿頭螺絲鎖緊後再逆轉一圈放鬆螺絲,但是如此會打到「ㄈ字形」的塑膠PITCH控制「轉角部分」,用手指抓住尾垂直舵底部,再旋轉轉主旋翼,如有摩擦會感受到震動,耳朵靠近去聽,會聽到「慼慼」的低頻聲,削整以後就聽不到了!另外螺絲鬆轉時,不要鬆至一圈,鬆掉1/4圈至半圈即可(但要注意兩側螺絲鬆轉圈數要一致,注意兩片尾翼 PITCH 是否相同,以免因此造成震動),兩個方式配合修整應該可以滿意。
尾伺服器停旋中立點時,尾控制滑套位置並不在尾軸露出部分的「正中間」,事實上滑套會比較靠近尾管,所以搖桿方向打至右邊時,滑套可以移動的距離並不多,如果未修整的話,很容易摩擦到尾旋翼固定座,螺絲會打到「ㄈ字形」的塑膠「轉角部分」,我想您不希望因此虛耗動力吧!以上是個人意見提供參考,希望有幫助!
發表於 2005-8-6 00:41 |只看該作者
停懸時尾旋翼組控制滑套的位置跟主旋翼轉速有關,轉速越高尾旋翼的轉速也會跟著變高,尾舵的效率也會提升,便不需要過大的尾旋翼pitch角度來抵消反扭力,如果停懸時有明顯的尾旋翼組滑套偏左,或右舵量少,請試著將主旋翼轉速提高.....
GMT+8, 2026-10-14 22:49
