查看: 917|引用回復: 3
金屬穩定混定翼搖臂組問題
發表於 2005-7-30 11:25 |只看該作者
試倒飛第七次又墜毀,修護時順便換上新金屬主旋翼固定座組,重新組裝上原金屬混控臂組
(SF控制搖臂及金屬穩定混定翼搖臂)一切很順暢無問題,但當金屬穩定混定翼搖臂組與金屬
平衡翼控制組之 連桿頭裝上時, 為何變很緊不順暢,為何?之前都不會,查看我另一台也是全
金屬的,很順暢無問題,為何此台之前不會是差在換上新金屬主旋翼固定座組嗎?,檢查又檢查
真的查不出原因,再換上新主軸看看,再裝上金屬組,連桿頭未裝時,一切很順暢,但裝上連桿頭
時金屬穩定混定翼搖臂組變很緊,其他部分很順暢,真得查不出原因?請教先進原因為何?
發表於 2005-7-30 11:34 |只看該作者
QUOTE (飛飛 @ Jul 30 2005, 11:30 AM)
  那小弟猜是連桿與金屬頭上的問題
我只是猜測,僅供參考
發表於 2005-7-30 12:24 |只看該作者
發表於 2005-7-30 13:16 |只看該作者
首先把所有的連桿都拆下來...
如果每個零件都很鬆,那表示搖臂的組裝是 ok 的
(不過要很鬆又不能 裡裡六六的喔)
那表示是連桿的問題...
因為每個連桿球頭和連桿夾頭的磨損程度都不一樣...
當所有的連桿拆下來再裝回去時
可能配到的就不是當初的磨合的那個
所以就會有 壓縮米 不一樣的問題
解決方法有兩個...
方法一
所有的球頭和連桿頭全部換新,可是要換金屬件的球頭很麻煩...所以有方法二
方法二
在裝上每一個連桿頭時,都試一下順暢度,如果不好就換另外一個夾頭試試...
這樣試下來...一般同長度的連桿有兩隻,有四個頭..總會試出一個比較鬆的
全部都試完之後,如果有某一個連桿夾頭特別緊,
就把它換上新球頭和夾頭,這樣就很順了
球頭和夾頭是消耗品,在一定的飛行時數之後全數換新是必要的,
GMT+8, 2026-10-14 01:05
