查看: 1072|引用回復: 5
伺服機的問題
發表於 2005-7-28 11:18 |只看該作者
請問一下,我於桃園分公司新買的的小暴龍,升降伺服機的中立點不準,會亂跑並且當油門推至最頂端時會發生伺服器到定點後又往回跑的現象,請問世伺服機有問題嗎?我剛買大約2個星期而已呢?
發表於 2005-7-28 11:31 |只看該作者
QUOTE (小宇 @ Jul 28 2005, 11:23 AM)
會往回跑 那有可能 就是 崩齒了...
崩齒別擔心
那是消耗品
五分鐘就可以維修搞定
也可能有其他因素 比如遙控器參數設定...
發表於 2005-7-28 14:43 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jul 28 2005, 11:36 AM)
會往回跑 那有可能 就是 崩齒了...
崩齒別擔心
那是消耗品
五分鐘就可以維修搞定
遙控器都已經設定ok了,那這種情形可以寄回公司維修嗎?
發表於 2005-8-4 10:50 |只看該作者
伺服器崩齒發生的情況有幾個
1.摔機
2.在通電或未通電的情況下,用手去強迫轉動伺服器
 用手拉動和伺服器相連的任何零件,只要是外力造成伺服器擺臂轉動的,
 都很容易造成伺服器崩齒,所以要養成良好使用習慣
而伺服器換齒輪
一般是飛友自行更換的小動作...
一套齒組大約 50 元左右,常換的那個有附兩個
如果需要亞拓來提供服務,當然也是可以
請連絡各地亞拓服務據點
不過如果是要用郵寄的可能有些不合算
因為郵費都比那個零件的金額高了...
至於如何換齒輪,大大可以找一下以前的文章
已經討論過很多次了
發表於 2005-8-4 12:31 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ Aug 4 2005, 10:55 AM)
伺服器崩齒發生的情況有幾個
1.摔機
 用手拉動和伺服器相連的任何零件,只要是外力造成伺服器臏u轉動的,
而伺服器換齒輪
一般是飛友自行更換的小動作...
如果需要亞拓來提供服務,當然也是可以
請連絡各地亞拓服務據點
不過如果是要用郵寄的可能有些不合算
因為郵費都比那個零件的金額高了...
已經討論過很多次了
天龍塞呼喔
現在已經沒有兩顆B齒的囉
發表於 2005-8-5 17:35 |只看該作者
是喔...
GMT+8, 2026-10-9 15:14
