查看: 1141|引用回復: 4
晶體 遙控器 接收機等 文章總整理
發表於 2005-7-27 12:16 |只看該作者
遙控設備文章總整理
PPM PCM ?
雙頻單頻 ?
內差 ?
JR Futaba 相容 ?
看這篇就對啦!
無效樓層,該帖已經被刪除
發表於 2005-7-31 09:59 |只看該作者
我這邊有飛友用JR 9X +亞拓接收+GXS收發晶體,確實可用!
如果您是玩一般電機,可以使用上述的搭配,
若是玩高級電機或油機,還市建議您用原廠的接收組件.
請考量並斟酌之.........
無效樓層,該帖已經被刪除
發表於 2005-7-31 15:28 |只看該作者
QUOTE (burk @ Jul 31 2005, 01:53 AM)
非常感謝,看了討論後有多一點瞭解,
但還是有一點想請教, 文中討論發射接收匹配主要和晶體有關
那是不是使用代表不同系統的接收只要用對晶體即可使用
例如小弟使用JR 35mh發射原廠晶體, 若使用亞拓接收只要用JR接收晶體即可
是否有其他選擇, 例如亞拓35mhz接收配上和JR相容的廣X 晶體
這樣使用會不會有問題, 因為從該資料顯示亞拓接收加亞拓35mhz晶體
配JR35mhz 發射會有問題,  若JR發試射配亞拓接收使用廣X 發射與接收晶體
是否可以正常使用
期待您的熱心指導, 謝謝
是這樣的, 發射晶體頻率跟接收晶體頻率 其實不同
比如 72.250 的晶體, 發射跟接收並不完全一樣.
而是有一個差頻來計算.
這個差頻的計算 有分兩派
JR & Futaba .
這就是為何 晶體跟接收機互不相容的原因.
所以您拿JR 晶體 去插 亞拓接收(Futaba相容)
是不可能動的.
35/36/40/41 的F/J 都是發射-接收=0.455
72的,J是發射+0.455=接收
F是發射-0.455=接收
(引述 Forever 文章)
所以 35頻率的應該共用. 但是我沒試過
GMT+8, 2026-10-12 11:13
