查看: 989|引用回復: 2
接收問題
發表於 2005-7-24 20:11 |只看該作者
小弟使用的遙控器是 FF9 SUPER
因為飛小暴龍時覺得油門每次在30秒後就會變大..
但今天交叉測試後發現不是電變的問題..應該是遙控的問題.........
使用相同電池,電變,馬達,相同油門空轉馬達.....
  1.R149 PCM模式  2.ALGN接收 PPM模式
在使用 R149 PCM模式 30秒後明顯發現馬達轉速與電流都上升(0.7A---->1.0A左右)
在使用 ALGN接收 PPM模式 完全正常......(0.7A)
請問各位大大是不是接收壞掉了......還是遙控器或是哪邊出問題???????
發表於 2005-7-24 21:38 |只看該作者
一定都三十秒嗎??
您說的狀況有點像偶有暴衝現象的感覺
偶以為是變電的問題
結果是某位大大說是主軸軸承的問題
偶重新裝過後
目前還無問題
發表於 2005-7-25 09:23 |只看該作者
大大您好....
我是把馬達拆下來測試的..所以.......換過兩個電變結果都一樣
但是換接收(PPM的)後兩個電便與馬達都正常......
本來以為是不是BEC負擔太大....所以把PCM接收只接無刷電變.......
嗯..沒錯都是30秒(遙控器倒數秒數....)
發生時..右上角的 PCM 圖示 會閃一下..................
這種感覺很像...油門突然被拉高的感覺(30%---->70% 相同位置歐)....
GMT+8, 2026-10-9 17:54
