查看: 1352|引用回復: 10
請問HITEC OPTIS 6與FMS設定方法
發表於 2005-7-23 17:36 |只看該作者
發表於 2005-7-23 19:55 |只看該作者
大大
您要飛哪一種模擬器?
另一篇可不可以麻煩自己先刪除一下
發表於 2005-7-24 11:37 |只看該作者
搭個順風車:我購的HITEC OPTIS 6也剛上午到手,想求助如下問題:
1.與XTR模擬器連接時,要不要開著搖控器的電源以及要不要插上高頻頭?如要的話,是否要全拉出天線,否則會有燒高頻頭的危險?
2.搖控器配的鎳氫充電池×8=9.6V,如果直接用DURACELL(金霸王) ×8的話,則是12V電壓,對發射機有危險嗎?
3.配件中的電源開關線在450XL裝機時是否需要用的,如不需用開關,我想現在剪下插頭線直接接電源,有沒有問題的?
4.接收機除看見ANT天線以及對6個通道的插座外,不知哪裡是電源插口,電源該從哪接線呢?
5.接收機的電源是4.8V的還是6V的?
發表於 2005-7-24 13:03 |只看該作者
補充一下:
1.我購的是電機版,但現在還沒買機機,先練模擬器一段時間再買機機拼裝.因此,如現在想測一下接收器的話,如何接上電源?接收器第3通道正面看(插座朝上)是有三個接點的,從左到右電源+-該接哪兩個接點?
2.另外,在實用時雖然可以直接接電調,但是接收機如果與動力電源分開另用接收電,只是共接地的話,會不會接收機受電機與電調的干擾更低得多呢?更有利於接收機抗干擾而有利於安全呢?從電子技術理論的角度來看應該是這樣的嗎?
發表於 2005-7-24 13:24 |只看該作者
模擬器連接及設定FMS的部分 麻煩一下有在使用的前輩出來說明一下 開主題的大大請稍等
大部分發射器已經可以不用開電源 插上連接線應該就可以控制了 RF是沒有啟動的 但是 這個也請有在使用的大大出來證實一下 如果確定是這樣 就不用擔心天線的問題
最好是用充電池 電池供電會比較穩定 用3號電池 緊急使用可以 但是 時間並不長喔 不划算 而且 電池放電不像充電池穩定 危險倒是不至於啦 用ALIGN 的2200mAh 充電池很划算
那個開關線是油機用的 只提供坐電裝的電力開關 不可以用來做電機的主馬達開關 因為電流大 可靠度不高 容易燒燬
電機的電變有提供bec 電源給接收機 市跟著油門線過來的 所以 只要電變插上接收機 電源從電變送到接收機 控制信號卻是從接收機送到電變 如果您要外接電源 可以用4.8~6.0V (當然要看接收機的規格 一般好像這樣都可以用)插在不用的通道就可以了 如果通道都用滿了只要把 任何一通道的 紅黑線剝皮 並上去(也可以用Y接線)就可以了
一般這個範圍的電壓都可以接受
發表於 2005-7-24 13:33 |只看該作者
QUOTE (qrdt @ Jul 24 2005, 01:08 PM)
補充一下:
1. 手上沒有這顆接收 但是我猜想 應該是2,3 腳 就是您把伺服機插上去 紅+ 黑- 兩腳 白色是信號線
2. 把BEC供電 分開 當然會比較穩定 但是 使用上會比較麻煩 目前產品搭配使用電變的BEC供電沒有問題 如果分開 必須隨時注意電力的狀況 準備的工作會比較複雜
感謝PICO大大和機械鳥大大(通過短信息)的熱心解答!綜合兩位意見,我明白了!
發表於 2005-7-24 13:40 |只看該作者
PICO大:
HS55接線是黃紅黑,對應接點1 2 3的,黃色應該信號線,則中間接點2應該接+極,右接點3接-極.有沒有用過的模友再確認一下?
發表於 2005-7-24 14:07 |只看該作者
沒錯 反正紅色在中間 決對不會搞錯
黑色是-
有些廠商用白色 有些用黃色 是一樣的
發表於 2005-7-24 14:36 |只看該作者
再次言謝!
發表於 2005-7-24 14:41 |只看該作者
不用客氣
GMT+8, 2026-10-9 17:48
