查看: 1543|引用回復: 5
請問如何同時控制兩顆無刷馬達?
發表於 2004-10-20 11:09 |只看該作者
應該是用兩個電變分別控制
油門輸出用Y形分接兩個電變
其他的線應該知道怎麼接吧
就我知道的先回答您
有高手進來 歡迎指正
多利用版面上的搜尋
可以得到先前飛友問過的
用 "電變" 應該可以找到很多文章
祝飛爽
發表於 2004-10-27 11:42 |只看該作者
那個接法要小心一點
因為有BEC電源
等於有兩組BEC電源透過控制線並聯在Y接頭上
小心 不要短路
或者可以剪斷其中一組電源 如果不需要用到兩組BEC
歡迎大大指正 互相討論
發表於 2004-11-9 14:12 |只看該作者
那如果發現兩組無刷馬達的轉速不同時,怎麼辦啊?如何能讓兩組有相同的穩定輸出效能呢?謝謝
發表於 2004-11-9 14:19 |只看該作者
基本上這個問題應該不會發生
兩個無刷電變接收同一個(第三動)控制訊號
無刷電變的特性差異不大
應該不會產生您質疑的狀況
但是 兩個無刷 電池要很有力喔
否則 可能試一下 就掛了電池 不划算
發表於 2004-11-9 19:14 |只看該作者
謝謝指導,我會小心點的
發表於 2004-11-9 19:24 |只看該作者
賣阿ㄋㄟ貢
偶素很菜的菜教ㄚ
大家一起研究一下嘛
也釦鴾?還需要您的指導呢
GMT+8, 2026-11-23 21:32
