查看: 1542|引用回復: 5
電流超過12A後,馬達輸出忽大忽小????
發表於 2005-7-19 23:04 |只看該作者
我的西斯納 動力配備為..400SF 2200KV,25A電變,11.1 1800MAH 12C LP, 為什嗎油門加大到電流超過12A後....馬達轉數速就開始忽大忽小電流也是...更換伸XLP也是ㄧ樣..
取另一組動力系統: 400LF 1500KV. + 20A電變....也是超過12A之後...電流就拉不上去了...
400LF 1500KV + 25A電變也是ㄧ樣.....
感覺好像是電流的保護設定(超過12A就警示...)
請問有哪位大大知道問題出在哪?? smiles-dem26.gif   (所有配備都是亞拓的.... ):
發表於 2005-7-19 23:14 |只看該作者
QUOTE (srfly @ Jul 19 2005, 11:09 PM)
是不是你ㄉ電池保護電壓設定設ㄉ太高ㄌㄚ!?
發表於 2005-7-19 23:29 |只看該作者
QUOTE (123 @ Jul 19 2005, 11:19 PM)
我的電變都是設定65%..........剛剛量了一下電池電壓..為12V.. 應該還不至於啟動電池保護.才對 smiles-icon_confus.gif . smiles-icon_confus.gif
發表於 2005-7-19 23:47 |只看該作者
我的西施那動力跟你一樣只不過我的電池是7.4~2200的~沒這個問題
我的2800KV的卻有遇過~最後發現是金插的問題
你在檢查看看
發表於 2005-7-20 00:45 |只看該作者
QUOTE (srfly @ Jul 19 2005, 11:34 PM)
如果確定 高電流才會 馬達會忽大忽小 只有兩種可能
1. 電壓保護
   量靜態電壓不準 要量放電時電壓...
  高電流放電的瞬間電壓 跟 停止放電的回穩電壓不同...
  所以 您停止放電才量電壓 只能測量 大約還有多少電
   電池是否衰退 還得看 放電時 的壓降
  電變的保護是偵測 壓降.. 而不是靜態電壓
2. 溫度保護. 電池跟馬達 電變等 這三樣東西 不要 貼在 一起 會導熱
發表於 2005-7-20 22:17 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jul 20 2005, 12:50 AM)
1. 電壓保護
   量靜態電壓不準 要量放電時電壓...
   電池是否衰退 還得看 放電時 的壓降
德大..你說中了 smiles-dem45.gif ......果然是因為電壓保護的關係...
我經常在馬達運轉時去量電流.....卻忽略了馬達運轉時會產生壓降.... smiles-dem37.gif .
剛剛作ㄌ一下實驗.....果然沒錯....當加大油門後..電池電壓即隨著下降...
事先曾量了一下電池靜態電壓為12v.......當我加大油門使電壓下降到7.8v(65%電壓保護設定)..左右果然就出現了馬達輸出忽大忽小的狀況....
謝謝德大解決了我的問題.. smiles-dem18.gif .......德大你真是 smiles-dem45.gif smiles-dem45.gif smiles-dem45.gif
只是...
這樣的狀況是正常的嗎?/...嗯..我的意思是說..如果飛超過了12A就會啟動了壓降保護.....
那我豈不是都不能用11.1v電池飛超過12A的電流.....這樣好像不太對....
是不是我的電池有問題呢????
GMT+8, 2026-10-10 06:59
