| QUOTE (wolfish @ Jul 17 2005, 12:21 AM) |
| 初學電直,前天就郵購一台450XL和hitec六動電機版,目前機體大致裝好,可是裝到電變時,卻不知要如何將hitec附的開關線裝上,說明書上沒寫到這裡只寫到電變裝到接收器的方式,有誰可以告知一下要裝開關怎麼作,直接插電池沒開關感覺好危險 |
| QUOTE (飛行公仔 @ Jul 17 2005, 02:04 AM) |
| 以下是young6583大大購買hitec遙控器!昨天安裝時所提出問題! 1.我搞不懂電變要插在接收的第6孔(BATT)還是電變說明書上寫的第1孔?2孔都 有音樂 2.電池的固定方式是用束帶還是橡皮筋??我發現好像都會搖晃??這一點沒差嗎??(1800/12c) 3.我看了一些影片,有的人把陀螺儀中在側面,這樣也可以嗎??還是說這是CCPM的裝法?? 4.關於電源,各位大大是不是都沒裝開關直接用電池當開關呢 young6583 您好!請不要擔心!學東西一定需經這樣的摸索!多上來討論區學習扒文章很快就能進入情況! 關於問題! 1.HITEC遙控器與FUTABA系統相同! 1.副翼2.升降3.油門(電變)4.尾舵(陀螺)5.尾舵感度(黃線)6.PITCH 2.電池用隨附魔術帶或橡皮筋都可!有機殼輔助固定輕晃沒關係! 3.REC-500可固定於尾座或側邊 !但注意需立起來放標籤名牌朝側面!裝法不分傳統或ccpm! 4.電動幾乎是直接拿電池與電變接頭當開關!這粉正常!安全!輕巧又好用! 以上轉載!希望young6583大大不介意! 謝謝! OPTIC6公司銷售雖有分電動與油機版!它們只差接收.伺服器大小之分!其實OPTIC6都屬油/電雙用!數位標準遙控器!而隨附的開關是玩油機才用的到! |
| QUOTE (wolfish @ Jul 18 2005, 12:57 AM) |
| 感謝各位的說明,目前整體大致都裝好中立點也調好,不過有個問題再請教各位,有關電變設定的方法不是很瞭解,可否說明一下大致的步驟 還有在其他論壇看到說亞拓6G尾伺服器好像常掃齒導致摔機,是否有這樣的情況??我就是裝上這個所以有點怕怕 |
| QUOTE (飛行公仔 @ Jul 18 2005, 03:33 AM) | ||
調機首航!電變一定要記得先確認設定! 步驟! 油門搖桿置最高點!接上電源後電變進入設定確認音樂!再來會確認油門最高點音樂後!立即將搖桿置最低點確認後!即進入模式選項設定!1-4模式!每模式選項會有5響確認時間!只要時間內將油門搖桿撥置於選項油門點位置(低.中.高)即可自行設定完成!建議設1-1.2-2.3-2.4-2 關於他討論區釵h討論是賣家發言立場!並非都很客觀!亞拓6G用於小暴龍鎖尾速度效果優於J.F牌同型伺服器!這是多數飛友認同! (其他白牌伺服器那就更不用說!可能滯銷.成本低初學者常被....!好壞伺服器!可參考討論區飛友簽名檔配備!大概就知了) 一般來說伺服器是摔機才會導致滑牙!任何廠牌都一樣越小型越不耐重摔!所以平常的飛行前保養檢查是重要!飛行前後飛行中如有異常狀況!請養成停機檢查習慣!異常狀況硬上都可能發生預期意外! 尾伺服器!亞拓6G.HS55.HS56性能都不錯! |
| QUOTE (wolfish @ Jul 19 2005, 02:19 PM) |
我的暴龍誕生囉...... 不過颱風天還沒飛過,有點怕怕低,公仔大大你是在亞拓上班喔??是否方便去找你幫我看一下機子,不知道自己裝的如何... |
| 歡迎光臨 亞拓遙控世界討論區 (https://forum.align.com.tw/) | Powered by Discuz! X2.5 |
