查看: 6531|引用回復: 45
馬達選用以及配槳問題探討
發表於 2005-6-23 19:45 |只看該作者
再講一個實例
我教飛的那個 飛F16的
最近跑去換無刷...
無刷 夠力了吧...
有一天遇到他
他說可能飛機太重了 飛不起來 要換新的
我說 拿來 我飛飛看...
飛機正要丟出去
我覺得不對勁
因為350 馬達都比這強
我就問他 你換馬達 ?
他說 對阿 換 2800KV 無刷..
我又問他 那你用 7.4V ?
他說 對...
我說: 挖ㄌㄟ 那你沒換 槳 , 2800KV 無刷 7.4V 配 4.2x2 哪可能飛的起來
還好遇到我 不然又花錢跑去買新機了...
他哪裡不對呢 ?
我想這是一些新手會犯的錯誤觀念
"無刷應該比碳刷350有力 所以同樣 電池 槳 , 無刷 推力會比碳刷大 ?! "----> 錯誤喔...
350馬達雖然是碳刷 但是 KV 值遠超過2800KV !!!
也就是同樣電壓 轉速比 2800KV 無刷 還來的快 !
因為350 轉速高 扭力低 所以只能配小槳 , 輸出功率極限也只能 100W 附近.
所以換了 2800KV 無刷 轉速稍低 但是扭力比350大 輸出功率極限也可以比較大, 用 7.4V 操, 要用 6x3 的槳 推力才大於 350馬達原配推力.
我請他立刻換一隻槳.. 呵呵 有力多了 丟出去 飛的就比 350原配來的兇猛囉..
他一看到飛機又復活 他開心極了...
配槳方面的觀念 一定要多爬文章
多K 一下 亞拓測試數據唷!
發表於 2005-6-23 19:57 |只看該作者
很多人認為 2800KV 無刷 應該用 11V 才不會浪費 比較好飛
其實不然....
好飛的定義有幾種
1. 飛速快
2. 扭力好 (瞬間加速 跟 拉升力道)
3. 低速飛行穩定度 (翼荷重) 滑降比...
如果換 11V 飛速確實會比 7.4V 快
但是 第二點 第三點 就未必!
扭力好 要看 推力/重力比
如果推力/重力比原來是 1:2
換了11V 一定比較重, (F16 尾巴加重 頭要更重 電池也要增重 ! )
增加的重力 比 比 增加的推力 大, 推力/重力比 有可能 反而更差喔 !
而 翼面積 是 改變不了的 重力增大 翼荷重 變差
失速點 增多 !
推力要換成 浮力 只能 飛快一點來彌補增加的重量 !
所以低速的性能就變差!
側飛掉的高度 會很快 !
降落速度會增快 !
如果不是要"哮飛"
小F16 改2800KV 無刷 用 7.4V 重量增加不多
但是得到的推力/重力比
可能不比 改 11V 來的差 甚至更優 !
電壓加大 電流一定更高 電池放電能力要更高 電池容量就要更大 電池就更重 翼荷重就更大...... 馬達溫度高 馬達掛的快 電池溫度高 電池也掛的快..... 重量增大 飛機摔的時候 會更重 !!!!
發表於 2005-6-23 20:08 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jun 23 2005, 08:02 PM)
其實不然....
好飛有兩種
1. 飛速快
但是 第二點 第三點 就未必!
扭力好 要看 推力/重力比
如果推力/重力比原來是 1:2
失速點 增多 !
推力要換成 浮力 只能 飛快一點來彌補!
所以低速的性能就變差!
側飛掉的高度 會很快 !
如果不是要"哮飛"
但是得到的推力/重力比
電壓加大 電流一定更高 電池放電能力要更高 電池容量就要更大 電池就更重 翼荷重就更大...... 電流加大 電壓加大 消耗功率 兩者相乘 大很多! 功率高, 馬達溫度高 馬達掛的快 電池溫度高 電池也掛的快..... 重量增大 飛機摔的時候 會更重 !!!!
嗯~
不止是2800KV
時常也聽非友說
飛無刷不用11.1V是浪費~
看來
也不竟然~
扭力好 要看 推力/重力比
如果推力/重力比原來是 1:2
德大這段話打醒了我
想說玩玩競速遨翔
於是配的一支慢速版
400LF1500KV+11.1V+6*5.5
總覺得慢速時~飛機很不穩~晃得凶
現在想一想~可能就是增加電池的重量以大過推力了
加上同樣的翼面~
應該就死的更快~
發表於 2005-6-23 20:11 |只看該作者
呵呵
嘿
很有趣的一段話
卻也道盡了電機的學問的無窮盡~
小細節~大學問!
發表於 2005-6-23 20:12 |只看該作者
再講一個實例....
我同事去年小F16推出 他就去買了
聽了很多人說 不好飛 他很緊張
想說動力應該要加大!
所以350原配還沒飛 就改 380 來飛
想說 380 推力應該大於 350吧 !
結果是錯的!
換成380 會很難飛!
1. 重量超出350很多 甚至比 400s 無刷 還要重
  尾巴重 30g 頭就要多 50g (猜測) 來平衡重心
  結果 多了 80g !
2. 一樣是轉速問題
  380 不是應該轉比較快嘛 ?
  答案是 NO ... 380 扭力比350大 可以掛大槳 如 6x3 比較有效率 , 350 高轉速 低扭力 只能掛 4吋槳.
  我那同事 換 380 槳沒換 飛機增重 推力不足 雪上加霜.... 怎麼飛也非不起來
所以配槳 配電壓 請注意 轉速/扭力 問題.... 效率問題! 同樣電流 配出的推力 不同馬達 可以不同.
如  1500KV 配 11V
掛超過 9" 槳 電流就會飆很高
得到的推力 會不划算
如果改 1000KV 11V 配大槳
同樣推力 1000KV 的會比較省電 !
所以每顆馬達 扭力不同 配槳就有 效率問題.
發表於 2005-6-23 20:15 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Jun 23 2005, 08:13 PM)
其實不然....
好飛有兩種
1. 飛速快
但是 第二點 第三點 就未必!
扭力好 要看 推力/重力比
如果推力/重力比原來是 1:2
失速點 增多 !
所以低速的性能就變差!
側飛掉的高度 會很快 !
如果不是要"哮飛"
但是得到的推力/重力比
嗯~
不止是2800KV
時常也聽非友說
飛無刷不用11.1V是浪費~
看來
也不竟然~
扭力好 要看 推力/重力比
如果推力/重力比原來是 1:2
德大這段話打醒了我
想說玩玩競速遨翔
於是配的一支慢速版
總覺得慢速時~飛機很不穩~晃得凶
加上同樣的翼面~
應該就死的更快~
嗯 沒錯!
而且 1500KV 扭力遠超過 2800KV 2200KV 無刷...
所以配小槳 會沒效率
至少要 7x5 的槳 才能發揮 該顆馬達的效率...
發表於 2005-6-23 20:19 |只看該作者
如  1500KV 配 11V
掛超過 9" 槳 電流就會飆很高
得到的推力 會不划算
如果改 1000KV 11V 配大槳
這種配法
就像現在的3D機
飛無刷一定是要用低KV值的1000以下
但卻要用11.1V來產生大一點的扭力~
簡而言之
是不是
高KV值
要哮飛~就給他配小槳~帶11.1V
要拉力~就給他配大槳~帶7.4V
低KV值
就只能帶大槳配7.4V
因為帶小槳配11.1V所產生的推力
跟11V電池所產生的重量
根本不划算
是不?
發表於 2005-6-23 20:20 |只看該作者
曾經有人把小F16 改到 300g 以內
同樣是 350 馬達 7.4V...
發表於 2005-6-23 20:23 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Jun 23 2005, 08:24 PM)
如  1500KV 配 11V
掛超過 9" 槳 電流就會飆很高
得到的推力 會不划算
如果改 1000KV 11V 配大槳
這種配法
就像現在的3D機
飛無刷一定是要用低KV值的1000以下
但卻要用11.1V來產生大一點的扭力~
簡而言之
是不是
高KV值
要哮飛~就給他配小槳~帶11.1V
要拉力~就給他配大槳~帶7.4V
低KV值
就只能帶大槳配7.4V
因為帶小槳配11.1V所產生的推力
跟11V電池所產生的重量
根本不划算
是不?
應該說 想要更大的推力
KV值 要往下
而不是 一味的把槳變大
這是馬達扭力問題... 槳大到一個程度 電流就會飆很高 而不划算
發表於 2005-6-23 20:27 |只看該作者
文到這邊~
小弟突然覺得
除非是對速度有偏好~
不然其實動力搭配以"扭力"來做前題
似乎是比較好?
因為拉力足~低速也較穩
不知德大是否認同?
發表於 2005-6-23 20:28 |只看該作者
[高KV值
要哮飛~就給他配小槳~帶11.1V
要拉力~就給他配大槳~帶7.4V
低KV值
就只能帶大槳配7.4V
因為帶小槳配11.1V所產生的推力
跟11V電池所產生的重量
根本不划算
是不?
這樣講不是很正確...
能不能操 11V 跟 馬達功率有關
如 380 ! 350馬達.
並非7.4V 比較能發揮他的功效?
功率能承受之下
380用 9.6V 可是猛的很 !
發表於 2005-6-23 20:32 |只看該作者
如  1500KV 配 11V
掛超過 9" 槳 電流就會飆很高
得到的推力 會不划算
如果改 1000KV 11V 配大槳
這種配法
就像現在的3D機
飛無刷一定是要用低KV值的1000以下
但卻要用11.1V來產生大一點的扭力~
簡而言之
是不是
高KV值
要哮飛~就給他配小槳~帶11.1V
要拉力~就給他配大槳~帶7.4V
低KV值
就只能帶大槳配7.4V
因為帶小槳配11.1V所產生的推力
跟11V電池所產生的重量
根本不划算
是不?
1000KV 配 11V 掛大槳 推力比較出的來
並非低KV 就得配 7.4V .....
有時反而 因為轉速太低
必須靠 提升電壓 來取得更高轉速...
但是如果您要的是效率 省電
1000KV 配 7.4V 掛大一點的槳 得到電流 會低很多!
發表於 2005-6-23 20:33 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jun 23 2005, 08:33 PM)
[高KV值
要哮飛~就給他配小槳~帶11.1V
要拉力~就給他配大槳~帶7.4V
低KV值
就只能帶大槳配7.4V
因為帶小槳配11.1V所產生的推力
跟11V電池所產生的重量
根本不划算
是不?
這樣講不是很正確...
能不能操 11V 跟 馬達必v有關
如 380 ! 350馬達.
並非7.4V 比較能發揮他的幼?
必v能承受之下
380用 9.6V 可是猛的很 !
對不起
我要用一下注音文
因為那兩個字會出現亂碼!
請教德大
動力測試量資料中的ㄍㄨㄥ ㄌㄩ 是如何得來的?
那這個ㄍㄨㄥ ㄌㄩ (瓦數)對動力搭配有何影響?
我現在只知到電流量會影響電池
至於ㄍㄨㄥ ㄌㄩ ~
有請德大指導~
發表於 2005-6-23 20:36 |只看該作者
功率=電壓x電流
比如 11V 1500KV 配 7x5 電流得到 12A
此時 功率=11x12 = 132 瓦
發表於 2005-6-23 20:40 |只看該作者
大家注意 動力測試數據 有兩個 "效能" 的值
g/w 跟 g/A
這就是效率的指標
也就是 每一瓦 產生的推力比例
跟 每一安培 產生的 推力比例 是多少的意思
當槳配越大 超過某個程度 g/w 跟 g/A 會往下掉 也就是比較沒效率了!
GMT+8, 2026-10-9 11:55
