查看: 1597|引用回復: 8
摔機後檢討~
發表於 2005-6-19 22:45 |只看該作者
競速遨翔(慢速版)
400L1500KV+亞拓25A電變+亞拓6動接收+6.5.5+11.1V
擺放位置
馬達~電池~接收~電變(塞在伺服器座下)接收天線由原安全開關那個洞拉出來
地面測試全速工作的時候,地面測試全速馬達有點震動且有雜音,伺服器作用正常,沒有抖動~升空之後若把油門降下來,例如半速運轉,在加全速油門時,馬達就會出現不順的情況,轉速忽快忽慢,運轉十分不順~
上述狀況在每次飛行時都有~
問題是在那裡?經爬文後,自己猜想下列情況,請飛友前輩指導~
1.馬達震動?無刷馬達軸心曾摔歪過,貪便宜,想辦法扳正後,繼續使用,故全速時飛機機鼻附近會有點震動~
2.電變干擾?電變塞在伺服器座下,電源線需往前拉經過接收器下以接電池,是不是電源線經過電變下而干擾接收?
3.電池衰退?但摔機時用的是全新電池?
4.晶體故障?晶體和接收曾經一起摔過,是晶體故障嗎?
5.風的關係嗎?早晨風較小且風向固定~下午風較強且風向不固定?
爬文後發現,有飛友建議抗干擾的方式為,先用絕緣物包住接收,在用鋁箔包住,不知這樣做會不會有效?銅鉑呢?拍賣有人在賣,不知包住接收能抗干擾嗎?
如果上述問題都成立,還真令人頭痛,等待指導之餘,只好自己一項一項試?
發表於 2005-6-19 23:01 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Jun 19 2005, 10:50 PM)
競速遨翔(慢速版)
穢韘鼽m
上述狀況在每次飛行時都有~
3.電池衰退?但摔機時用的是全新電池?
軸心歪 槳變形 轉接頭沒鎖正(有發生過) 都會引起共振
震動發生在某些轉速下 會搖的最用力
震動的力道可以把整個馬達座扯下來喔 不得不小心
而且會很耗電
推力會損耗 沒效率
軸心歪比較難用肉眼看出來 但是鎖上槳之後
用肉眼可以看的出有沒有雙槳
當震動很厲害的時候 反扭力會增大
飛機可能會翻轉
請務必排除
越大的槳 產生的震動會越大
發表於 2005-6-19 23:03 |只看該作者
昨天我用手抓著馬達
在測試共振問題 因為我也遇到
當時 某個轉速下 震動大到我手抓不住
以致讓槳打到手
可見震動引起的反扭力有多猛
後來查出原因是
發表於 2005-6-19 23:04 |只看該作者
也可以去參考一下電直區的抗干擾做法
油門線做一下就可以了
試試看喔
http://www.align.com.tw/bb2/modules/ipboar...&showtopic=4665
發表於 2005-6-19 23:18 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jun 19 2005, 11:09 PM)
也可以去參考一下電直區的抗干擾做法
油門線做一下就可以了
試試看喔
pico大大
磁鐵環是不是如圖這個東西?
只繞電變接接收器這條線即可?
繞法有無特殊限制~
感謝指導~
發表於 2005-6-19 23:31 |只看該作者
沒錯 有些是黑色的沒有上漆
只要找那種可以穿過伺服機插頭的就可以了
太小洞的 可能要把線剪開 或是頭拆開比較麻煩
金屬插pin 是可以退出來 比較麻煩
但是 可以用比較小的 可以省空間 輕一些
穿進去繞幾圈就可以了
可以參考許多電腦信號線 或是數位像機 或是其他家電許多都有這種做法
聽說不錯 我也想試試
發表於 2005-6-19 23:52 |只看該作者
我之前有提過
但是我懶
(主要是目前為止...我還沒遇過干擾)
真的有人用了
我也裝看看好了
但是長明街好遠啊
發表於 2005-6-20 09:53 |只看該作者
啊 這個應該德大也可以參考一下
干擾的問題 也許很有幫助喔
發表於 2005-6-20 15:30 |只看該作者
提供一個以上都沒有人提出的可能問題
也是我遇到的問題..
檢查是否螺絲鎖進馬達的時候
是否因為太長而去接觸到轉子組
檢查方法為拆下馬達後
從馬達前的散熱孔
看有沒有磨擦的痕跡
GMT+8, 2026-10-9 09:21
