查看: 2250|引用回復: 15
小黃太敏感了
發表於 2005-6-17 13:30 |只看該作者
請問大大~
我的小黃很奇怪,只要手指一碰到油門搖桿馬達就會轉動,卻定都沒向上搬
且微調調在最低點~是不是壞了ㄋ~
可是有時候又正常
有大大遇過這種問題嗎,
請教一下~謝謝
發表於 2005-6-17 16:27 |只看該作者
QUOTE (龍捲風 @ Jun 17 2005, 01:35 PM)
請問大大~
且微調調在最低點~是不是壞了ㄋ~
可是有時候又正常
有大大遇過這種問題嗎,
請教一下~謝謝
我的也是會這樣
但是微調調至最低點後就好一點了
發表於 2005-6-18 23:00 |只看該作者
請問一下?
你們的是那一個電變,
會不會是電變的行程設定問題?
發表於 2005-6-18 23:36 |只看該作者
如果這種現象發生在買整套的亞拓飛機上...這是正常的,因為 15A 的有刷電變似乎只有 4 段變速,所以電變解析度不足.
其他的無刷電變用在小黃上並不會有這種情形,所以絕對不是小黃的問題 .
是原配的電變問題...至於想換哪一種電變來避免這種情形呢 ?
發表於 2005-6-19 09:51 |只看該作者
發表於 2005-6-19 09:56 |只看該作者
QUOTE (龍捲風 @ Jun 19 2005, 09:56 AM)
嗯~
我得也是25A電變~
發表於 2005-6-19 14:37 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ Jun 19 2005, 10:01 AM)
嗯~
我得也是25A電變~
那你們的無刷電變,
有重新設定過嗎?
買來最好重新再設定過!!
再看看有沒有問題!!
如果還是有問題,
那可以試試,
拆開小黃看看油門的撥桿是不是不順,
vr有沒有固定好,
加點油...
發表於 2005-6-19 14:40 |只看該作者
請問大大~
且微調調在最低點~是不是壞了ㄋ~
可是有時候又正常
有大大遇過這種問題嗎,
請教一下~謝謝
有點像干擾,
接收天線離馬達遠一點,
再試試,
在不然,
可能小黃快不行了,
要不要送修看看,
發表於 2005-6-19 23:01 |只看該作者
謝謝yilong大大
我在試看看~不行只好送修了
發表於 2005-6-20 11:53 |只看該作者
無刷電變要作行程量的設定喔...
在開在最大油門接電源...
進入設定模式...之後會有一個 B. B 的連續音...
此時把油門關到最小....
此時行程量設定完成,後面是 剎車、進角、放電模式
如果不需設定可直接拔除電源就可以了...
還有...微調記得要先置中....
發表於 2005-6-20 12:38 |只看該作者
請問大大~
且微調調在最低點~是不是壞了ㄋ~
可是有時候又正常
有大大遇過這種問題嗎,
請教一下~謝謝
我的小黃也是這樣
發表於 2005-6-20 12:41 |只看該作者
QUOTE (yilong @ Jun 19 2005, 02:42 PM)
嗯~
我得也是25A電變~
那你們的無刷電變,
有重新設定過嗎?
買來最好重新再設定過!!
再看看有沒有問題!!
如果還是有問題,
那可以試試,
拆開小黃看看油門的撥桿是不是不順,
vr有沒有固定好,
加點油...
有刷無刷都試過了
一樣會
應該是裡面VR有問題
造成感度太大
發表於 2005-6-21 00:13 |只看該作者
依小黃的結構上來說...
搖桿和VR是絕緣的,而且有二公分左右的距離..
不太可能會手摸到搖桿就啟動油門...
比較可能是..人接近時所造成的電感...
這個部份會和溫度、空氣乾燥度有關...
比較可能發生時好時壞的現象..
不過還是請大大方便的話就近到附近的分公司,
如果分公司太遠,就請先到購買的店家,請老闆幫忙作測試...
如果是郵購的....這....就請 我們可愛的KITTY 妹妹處理一下....
看如何最方便的幫兩位大大處理...
送回測試時,可能要請大大將發生問題的整台完整飛機及接收器、發射器等一併送回..
以便進行完整測試,免得發射器測試沒問題,而大大的問題還是沒解決...
發表於 2005-6-21 12:40 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ Jun 20 2005, 11:58 AM)
無刷電變要作行程量的設定喔...
在開在最大油門接電源...
此時把油門關到最小....
還有...微調記得要先置中....
無刷經行程量的重心設定
情況改善很多
但如使用一般亞拓18A電變加碳刷馬達
這情況依舊
油門微調已至最低點
但只要一動方向舵
馬達就會動~
發表於 2005-6-21 12:41 |只看該作者
QUOTE (BlueLizard @ Jun 18 2005, 11:41 PM)
18A電變也有這樣的情形~
GMT+8, 2026-10-10 00:37
