查看: 1422|引用回復: 10
慢慢轉頭的問題
發表於 2005-6-16 23:07 |只看該作者
之前就有人問過這問題,舊事停旋的時候小暴龍會慢慢的轉頭,應該是中立點還沒抓到,可是應該怎ㄇ調整中立點勒?我是暸好多方法,調整螺距也試過了,陀螺也調過,尾舵的行程也調過,就是會慢慢轉頭,還有哪裡可以調整勒?阿........江郎才盡阿...........
發表於 2005-6-16 23:20 |只看該作者
rce500嗎?之前不是說調rudder的subtrim嗎?你有沒有試過?
發表於 2005-6-16 23:21 |只看該作者
我用過futaba及rce500 and 400都會有這個問題說
我是盡量把尾舵的行程調大以及尾舵微調...才得以改善...不過還是有某些程度的偏移
另外futaba的陀螺儀偏移幅度也較小...
發表於 2005-6-17 00:02 |只看該作者
豪哥
不知您是用什麼陀螺與伺服機!可否說明!前輩們比較好指導!
最好能拍張尾旋翼部位照片上來瞧瞧!診斷有幫助!
發表於 2005-6-17 00:15 |只看該作者
豪哥
剛看到您蜘蛛一號!金屬尾旋翼夾座裝反!內側那組球頭要在上!後面要在下!請改與黃峰一樣!
您尾旋翼一直有問題!
建議您改一組RCE-500配6g來與gx240比較看看!
試看看!!
發表於 2005-6-17 01:06 |只看該作者
公仔大大...
我使用RCE-500以及400都有同樣的問題ㄟ...(也是6g的伺服器)
而且我確定尾舵安裝的根說明上面的一樣...且調的很順暢了...
現在改用GY401好多了...只是停懸時還是稍微有一些偏移(現在用hitech的hs-56)
發表於 2005-6-17 01:45 |只看該作者
QUOTE (maikyoking @ Jun 17 2005, 01:11 AM)
公仔大大...
maikyoking
一般來說!油直.電直使鎖定式陀螺飛行!首航調機一定多少會有微幅尾偏移情況!這可利用外微調修正即可!是屬正常!且NORNAL.IDLE1.IDL2不同飛行模式!會有不同微調尾修正值!
正常鎖定陀螺!
鎖定後!RUND ATV於100%時!打尾舵!尾旋轉速度一秒約2-3圈!而打舵放手時其尾鎖定要能迅速敏捷不偏移!且不受側風影響!這也是RCE-500搭配6G特性!
請一樣注意尾旋翼夾不要裝反!鎖旋翼M2X8螺絲由外向內鎖!
鎖定時確定尾控制組需置中於尾軸行程上!
尾翼組與連桿需滑順!
感度標準大多設於75-85%!也有飛友鎖到90%!設60%以下就不正常!
提供您參考!
17
發表於 2005-6-17 02:55 |只看該作者
公仔大大...
1.先抓總行程量:
因500無限制功能,因此,可藉由擺臂孔的選擇,
來決定舵角有效之總行程,此時,尾舵左右各打到底,
以尾橫軸上預留約0.5mm不頂到尾中心座,和尾齒輪箱為前提!
2.實際試飛停懸:
重新接上電源!讓陀螺儀再確認一次中立點!
此時停懸視尾舵偏移方向,再決定尾拉桿長短的調整,
(預留約0.5mm,就是這個時候要用,一般正常來說,應該不會超過這個範圍)
一次以一圈為原則,除非必要!!副微調和一般微調儘量於中立點為佳!
尤其過大的微調量,也會改變左右總行程量(ATV),這對於左右轉的速度,
數據上也較不好拿捏~!
參考之~!!!
***ALIGN TEAM***
發表於 2005-6-17 11:41 |只看該作者
是喔我裝反暸喔!挖哩!我之前用RCE500跟HITEC HS56的尾伺服器來搭配是很嚇人沒錯,但是,中立點真的很難調整!調整上面的感度旋鈕伺服器就會跟著動!結果飛沒幾次!陀螺部動了!尾伺服器也不動了!初步診斷,燒掉了!已經叫人家處理了!布過不是請亞拓這邊!是請朋友幫忙低!到現在還無消無息阿...................
發表於 2005-6-17 11:56 |只看該作者
QUOTE (英展豪 @ Jun 17 2005, 11:46 AM)
RCE-500要調什麼中立點(只要鎖定後將伺服擺臂置中)~什麼調微調(不用調)~~不懂耶
RCE-500配6g只要讓尾控制組大概置中在尾軸~~~感度設80-90%~~~~粉簡單~~~飛上去一定鎖的勞勞
豪哥能不能再講清楚~~這可能就是問題
17
發表於 2005-6-17 13:17 |只看該作者
其實到現在(包刮空中亂翻)我實在找不出可以換掉6g的理由,
且感度一定都可以調到85~92之間,
機子組裝一定要慎重在每一個地方!
因為只要一個地方不順或是裝錯,
飛起來的操控性也會大打折扣喔!
***ALIGN TEAM***
GMT+8, 2026-10-13 10:07
