查看: 1787|引用回復: 20
关於电池?
發表於 2005-6-16 22:22 |只看該作者
發表於 2005-6-16 23:19 |只看該作者
QUOTE (xl-r1 @ Jun 16 2005, 10:27 PM)
xl-r1
我不是很清楚您的意思!
如果您使用放電C數不足電池是不會有失電狀況!但會有明顯壓降動力不足.高熱溫升.膨脹效能嚴重衰退影響!
發表於 2005-6-16 23:22 |只看該作者
電池 瞬間斷電 機率很低
除非焊接點 接觸不良 以前鋰電摔到 有發生過
若排除電池 電變供電發生問題 也有可能喔
發表於 2005-6-17 19:51 |只看該作者
發表於 2005-6-17 19:52 |只看該作者
檢查一下金插 有沒有接觸不良
發表於 2005-6-17 20:04 |只看該作者
發表於 2005-6-17 20:15 |只看該作者
QUOTE (xl-r1 @ Jun 17 2005, 08:09 PM)
金插的頭若可以旋轉
就有接觸不良的機會喔
我遇到過...
對了 你說的瞬間斷電
是馬達停了
舵面控制也沒反應嘛 ?
電變用哪家的 ?
發表於 2005-6-17 20:24 |只看該作者
電變是亞拓的,舵面控制也沒反應...奇怪的是懸停檔沒有瞬間失電的現象.飛行檔間隔有時間隔一段時間會有.切換到3D檔就會經常出現. smiles-dem21.gif 請各位前輩指點,謝謝~ smiles-dem18.gif
發表於 2005-6-17 21:14 |只看該作者
QUOTE (xl-r1 @ Jun 17 2005, 08:29 PM)
亞拓電變應該不會有瞬間斷電這種保護...
電源供應不良....
導致 "IC 當機" ....
穩定停懸不會斷電
3D動作就會...
那有可能是 接觸不良
您的電池內外部 焊點也要檢查..... 電線檢查是否有斷裂....
地面測試無法測出來嗎 ?
發表於 2005-6-17 21:43 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ Jun 17 2005, 09:19 PM)
電源供應不良....
導致 "IC 當機" ....
穩定停懸不會斷電
3D動作就會...
那有可能是 接觸不良
地面測試無法測出來嗎 ?
地面測試沒問題....以上去就.....
使用設備是 JR10X和亞拓6通接收機
發表於 2005-6-17 22:05 |只看該作者
QUOTE (123 @ Jun 17 2005, 09:53 PM)
QUOTE (xl-r1 @ Jun 17 2005, 09:48 PM)
電源供應不良....
導致 "IC 當機" ....
穩定停懸不會斷電
3D動作就會...
那有可能是 接觸不良
地面測試無法測出來嗎 ?
使用設備是 JR10X和亞拓6通接收機
啊 smiles-dem01.gif 不會吧40HZ的不是可以嗎我的接收用的也是JR的晶體
發表於 2005-6-18 01:27 |只看該作者
PPM 40MHZ應該沒問題
只有72MHZ 才有相容的問題
XL-R1 大大
您的電池是不是放電能力不足
不知道是哪一種電池
停旋電流比較低
3D飛行的時候電流比較高
是不是短暫的電池保護狀態 有點兒像是咳嗽
還是斷電就持續不動了
如果是因為放電能力不足
電壓下降到保護電壓以下
就會啟動保護
發表於 2005-6-18 12:10 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jun 18 2005, 01:32 AM)
PPM 40MHZ應該沒問題
只有72MHZ 才有相容的問題
XL-R1 大大
您的電池是不是放電能力不足
不知道是哪一種電池
停旋電流比較低
3D飛行的時候電流比較高
還是斷電就持續不動了
如果是因為放電能力不足
電壓下降到保護電壓以下
就會啟動保護
啊 smiles-dem01.gif 是啊就是咳.....電池據模型店老闆說是韓國的電芯標稱持續放電流是10c......
發表於 2005-6-18 13:13 |只看該作者
換一顆看看
還有主軸馬達不動的時候 (拔馬達線 或是設TH CUT)
嘗試充分活動每一個伺服機
看看控制電裝的部分會不會吃重電
電變散熱片會不會燙
釐清是主軸馬達的重拖 還是電裝的重拖造成啟動保護
如果主軸馬達停懸 全速的電流都在安全範圍內
有可能能是 BEC的過載跳電
但是 一般常見的咳嗽 都是因為電池放電能力不足造成
換一顆電池 或是跟飛友飛行正常的電池借一顆來比對一下
準備一個電流表也是必要的
我現在用的電流表是指針式的
很陽春 但是 不常用 ALIGN 的15A電流電壓兩用表還不錯用
提供參考
發表於 2005-6-18 13:15 |只看該作者
待會78版大會發表提供您如何預防減少!動力源所產生電磁波干擾EMC!
這可能對您有幫助!
GMT+8, 2026-10-14 05:26
