查看: 2776|引用回復: 16
競速翱翔想用7.4v鋰電飛,要配哪一顆無刷為佳?
發表於 2005-6-16 21:57 |只看該作者
我的競速翱翔想配7.4v鋰電+4.7x4.7競速槳飛,
越猛越好,但是不要猛到把電池操壞,電流控制約在12A以下
打算用400SF系列無刷,kv值要用多少好呢?
發表於 2005-6-16 23:27 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 16 2005, 10:02 PM)
翱翔要猛 飛7.4V 可能猛不了喔.....
7.4V 想要快 一定要高KV
2800KV 7.4V 要能飛翱翔 起碼要 6x3 槳 ! 我飛過 還不錯 也很省電 10A左右或者 以內.
4.7 槳可能推力不足.
若是仍堅持 7.4V 配 4.7 , 那請試試看 3200KV 那顆......
發表於 2005-6-17 13:07 |只看該作者
過去我也都是一直用11v鋰電飛,但是經常把電池操壞,有的甚至只有飛一趟就掛點了,電池一顆最少都要5~6百,經常被飛油機的朋友嘲笑,飛電機花錢比油機還兇好幾倍,得到的動力也不怎麼樣。
所以現在我朝反方向來思考,使用低電壓高容量電池,配上高KV值無刷
舉例來說
11V 1900mAh 重量123g -5c放電=9.5A 售價=560
7.4V 2400mAh 重量125g -5c放電=12A  售價=405
我想控制在5c放電對一般鋰電來說應該是較為安全的
幾乎一樣的電池重量,7.4v得到比11v更大的放電安培數,更便宜的價錢,更大的電池容量可以飛更久
不知道這樣的想法正確嗎?
有用7.4V配過的人請給我一些經驗吧!
發表於 2005-6-17 14:05 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 17 2005, 01:12 PM)
舉例來說
不知道這樣的想法正確嗎?
有用7.4V配過的人請給我一些經驗吧!
呵呵
答案就是 400S-2800KV 無刷 , 20A 電變, 6x3 摺疊槳 .
怕你屁股太重 尾翼可用 舊型的 不要用木頭的.
這樣電流應該可以控制在5C .
但是您要有心理準備
鋰電就算5C 放電 20趟也可能會開始衰退.
400L-2800KV 會比較耗電.
如今我改用 11V 12C 1500mAh 鋰聚 重100g 亞拓的
飛 競速翱翔 飛的很順 電池也不會像當初鋰電那麼容易掛.
我電流都飛差不多 12A~14A , 8C~10C放電,
好好控制 保養 電池 , 這顆鋰聚可以破60趟 , 甚至是100趟.
我是推崇鋰聚的 因為 不只是 趟數問題 還有 電池出力問題.
值得的啦.
11V 飛 4.7x4.7 的槳電流很高 請配動力時 一定要量電流.
發表於 2005-6-17 16:13 |只看該作者
請問一般7.4v鋰電配的都是JST接頭,這樣撐的住12A嗎?會不會溶化掉呢?
發表於 2005-6-17 16:32 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 17 2005, 04:18 PM)
沒問題的 ! JST接頭 我飛很久了
以前拿來飛 F16 小西 耗電都超過10A....
也沒聽說有人出問題過..
而且電池有壓降
持續12A的機會很少....
現在也有三百多塊錢的鋰聚
可以 改金插會安心一點
發表於 2005-6-19 09:16 |只看該作者
3百多的鋰聚?真的嗎?
哪裡買呢?
我看到的都是貴的驚死人,根本都買不下手呢.....
發表於 2005-6-19 13:07 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 19 2005, 09:21 AM)
3百多的鋰聚?真的嗎?
哪裡買呢?
janfa大大
當然有3百多元鋰聚的鋰聚~
拍賣找找或店家問問~
不過應都是雜牌或是飛友前輩自行焊接較多
可多問多看
不一定是有牌子的電池較好喔~
發表於 2005-6-21 14:43 |只看該作者
有牌子的不一定好這我知道,不過通常沒牌子的品質更沒保障,如果大家有買過價錢便宜品質又不錯的經驗,請一定要告訴我到哪邊買,感謝感謝。
發表於 2005-6-21 15:35 |只看該作者
其實我後來想了一下,這個推論應該有點問題
因為我只用電流來計算,如換算成推力應該要用功率來算會比較接近
如果放電都是12A
11Vx12A=132W
7.4Vx12A=88.8W
所以使用7.4V如果要得到接近11V的推力,理論上電流要提升到17~18A左右
我前天已經去買了400SF KV=2800馬達,目前裝上4.7X4.7競速槳電流大約在9A左右,這樣能飛嗎?
如果用11v+4.7X4.7競速槳,隨便一推就破表,換5X2.5小白槳也是一樣破表,亞拓的電流表只能測到15A,這樣可能飛一次電池就壞掉了,這顆馬達太恐怖了。
因為手上沒有6X3槳,尚未測試7.4V+6X3槳的電流會多大。
發表於 2005-6-21 15:53 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 21 2005, 03:40 PM)
因為我只用電流來計算,如換算成推力應該要用必v來算會比較接近
如果放電都是12A
11Vx12A=132W
7.4Vx12A=88.8W
7.4V 2800KV 一定要用 6x3 , 6x4 槳..
用 4.7x4.7 不是不能飛 只是不好飛... 不好作特技
如果要這樣飛 那你就用380 飛原配的槳 就好了
我都用 11V 2800KV 飛小白槳
所以我都用鋰聚.
如果你要飛 11V , 但是想省電一點飛
建議您用 4.2x2 或者 4530 這樣還比 7.4V 配 4747 還好飛 !
或者 把小白槳 裁一些掉 變成 4525 電流會低一點.
發表於 2005-6-21 22:31 |只看該作者
亞拓的4.2x2是不是有一款軸心孔徑是5mm的?
鋰聚真的有如此耐操嗎?先前有聽人討論,好像也是挺容易掛掉
是否有較便宜又耐操的鋰聚呢?
發表於 2005-6-23 00:29 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 21 2005, 10:36 PM)
是否有較便宜又耐操的鋰聚呢?
鋰聚=放電能力高 但是不代表不會掛 惡操一樣會掛
過放 有兩種
1. 操到電壓太低..
2. 操到電流過高
第一種 容易掛電池 尤其是
放電快放光的時候
尾段 溫升很快
如果此時散熱不好
鋰聚就過溫膨脹
再飛幾趟就買單....
把電放光 電池一定掛.
我的鋰聚都計時在飛 很少被我飛掛的.
F16 也都是裸露電池 沒用蓋子 盡量透氣 電池就活的久
換翱翔可要小心... 尤其是夏天 電池跟馬達之間用海綿隔開 避免導熱
再貴的電池都怕不當使用 - 過放 過溫
這就是人的問題了
溫度是 電池的最大敵人?#33;
發表於 2005-6-24 09:38 |只看該作者
另外再請教,我測電流的時候,發現推到中速時會震動的很厲害,而且會突然斷電,我猜是電流過高電變自己切斷,但是如果一下推到底,反而又不會震動,也不會斷電,不知這是什麼原因所造成?
馬達是新的,鎖2點螺絲固定,槳也是新的,換了幾隻槳都是相同情形,應該不是槳不平衡或是擴孔不證所致,不然應該會轉越快震的越厲害吧?是否要改成鎖4顆螺絲固定,還是有什麼其他的原因造成?
6x3折槳,鼻尖的頭罩是否一定要裝?不裝可以嗎?我自己測試好像裝不裝都差不多,電流都大約在12A左右。
發表於 2005-6-24 10:10 |只看該作者
QUOTE (janfa @ Jun 24 2005, 09:43 AM)
槳 如果鎖的不平均 或者
軸心有偏
有些時候 低速 高速 都沒事
中速 反而震動的最厲害
我發生過好幾次
如果換槳也沒用 那就看看兩跟螺絲有沒有鎖一樣深
螺絲鎖兩根就可以 原則上跟震動無關.
會斷電 請查一下 金插的頭 是否可以扭動
可以扭動表示 沒焊好 會接觸不良喔
震動問題一定要解決 因為 螺旋槳 會沒效率
且 電流會升高很多!
GMT+8, 2026-10-11 19:39
