查看: 15852|引用回復: 33
鋰聚變熱狗可將熱縮膜打洞放氣嗎?
發表於 2005-6-11 22:37 |只看該作者
請大大們指導一下好嗎?
我的 1800mAhx12C 的全新鋰聚電池,使用亞拓電充(RCC 4CX)充電,前五次只用來調整伺服機,等 450XL 裝好後才試飛,都沒使用2分鐘以上,一切遵照說明使用,但還沒正式飛就變"熱狗"了,有沒是否可用針刺一個小洞放氣就可以呢?請前輩們提供意見好嗎?因為我看到有其他飛友亦有類似情形,不知有沒有好辦法解決呢?謝謝指導一下好嗎?
發表於 2005-6-11 23:04 |只看該作者
QUOTE (xraylee @ Jun 11 2005, 10:42 PM)
請大大們指導一下好嗎?
千萬不行戳破
那是有毒的聚合物
找到資料 轉貼的
補充一下
轉貼{天生射手http://www.evertarget.com/phpBB2 ... ighlight=%B9q%A6%C0}
對不對不曉得.提出來供大家參考.假如有飛友的鋰電池在play的過程中有漏液或是爆炸的話.盡量遠離保持安全..........鋰電池的電解液含有鋰的氟化物, 遇到水或空氣中的水氣會產生氫氟酸(純度不明), 電池業會做電解液腐蝕實驗就是利用氫氟酸來腐蝕PCB. 當腐蝕時氫氟酸會被短路的熱蒸發, 導致吸入傷害, 當噴濺時也會導致接觸傷害或是口服傷害.
氫氟酸可怕的地方是接觸或吸入後不會立即發病, 而是會在24hr後或更久慢慢發病. 往往患者會掉以輕心.
它會慢慢腐蝕接觸部位的骨骼, 肌肉, 肺部, 眼睛, 然後慢慢導致各器官壞死. 口服致死量是20mg/kg, 接觸皮膚後若未立即急救則可能必需截肢.
吸入則會造成慢性肺部纖維化, 然後隨血液傷害各器官, 可能在幾個月內會因各器官衰竭而慢慢死亡. 大陸稱氫氟酸為"化骨水"
接觸氫氟酸幾小時到幾日內有局部據痛或淋巴液流出是氫氟酸中毒的典型症狀, 有頭暈與嘔吐則是吸入或口服的徵兆.
BB界有位電子業的老前輩就是因為做這種實驗, 所以慢性中毒現在可能快死了, 所以大家玩鋰電池時發生漏液時請特別小心.
以下是在Yahoo打入氫氟酸:
http://data1.iosh.gov.tw/data/f2/sp30-1.htm
http://ww2.epa.gov.tw/justice/health/h24.htm7
http://www.tyh.com.tw/hpl/%E8%A1 ... %99%95%E7%BD%AE.htm
http://www.kmu.edu.tw/~kmcj/data/8803/4194.htm
發表於 2005-6-11 23:19 |只看該作者
不破還加減可以用,破了之後和空氣接觸後就...玩完了
發表於 2005-6-12 09:08 |只看該作者
哇: smiles-dem01.gif
那麼危險啊,亞拓為何不在電池包裝盒內加入說明書提醒消費者呢?若是有 HF (氟化氫) 的話,樓上大大說的一點都沒錯哩! HF 會由皮膚腐蝕至骨頭這可是真的,前倆天看了國外的資料,提到曾有人摔機後,將電池放入汽車內,結果汽車被燒燬的案例,大家應該也要注意一下。
關於亞拓賣的鋰聚,建議應該適當提醒消費者這方面的訊息,否則若家人不慎也受到傷害,這或許也不是責任險就可彌補的,人命關天,若亞拓的鋰聚「膨脹率」那麼高,而且鋰聚又那樣危險的話,在品質管制仍不是非常穩定的時候,是否應該待技術生產與管理更成熟後再銷售比較好呢?畢竟顧客應該具有被告知的義務,同時生命健康有有被保障的權利,對不?
另外,熱膠膜的滲透行性是否足以阻擋電池慎滲出的氣體,個人非常懷疑,因為 HF 是只要接觸皮膚就會滲透入人體的骨頭內去侵蝕鼓骨頭的,它是"極危險"的氣體,我是學化學的,個人不查,未深入瞭解鋰聚的成份,還差點搓戳洞解決,還好大大提醒,否則怎死都不知也,所以我馬上將已「長大膨脹」的鋰聚放到外面,不過心中真的擔心,因為那毒氣是不認主人的,為了大家的好,希望有用鋰聚的飛有友慎重收存並使用電池,也希望亞拓認真看待此事的嚴重性,以免發生事情,誠懇的建議!
發表於 2005-6-12 10:41 |只看該作者
有一次找我用群x 2200mA/11.1 的鋰聚 (四方型體積剛好塞入),
因一時不查, 在調 PITCH 時,
因金屬連桿尾部有突出的地方我沒修剪, 以至拉到最高時, 舵片向下,
這連桿尾部把鋰聚刺破一個小小的洞,
就在此時, 這小洞就發出橘光,
立即拿下來, 發現鋰聚立即冒白煙,
發出奇怪的味道..
又慢慢的膨脹起來( 不是只有表皮而已)
溫度馬上上升, 持續 30 秒,
一看不對, 趕快丟到水溝....(真的很燙 )
真的很危險...要小心...
發表於 2005-6-12 11:42 |只看該作者
發表於 2005-6-12 12:34 |只看該作者
全世界許多人都在用鋰聚 鋰電
不可能會用不安全的成分來做這種東西
沒錯 鋰電池真的在使用上會有所謂的不當過充 造成爆炸燃燒的危險
但是 只要謹慎使用 並沒有安全上的虞慮
前面幾位前輩所說的化學物質 並沒有提及電池裡面是否就是那種有毒成分
恐怕這種說法還有待證實
我的手機也是使用鋰聚電池
以前有一次 曾經因為電池突然間不能用了
我也是好奇 把他拆開 不小心戳破了類似鋁質的包裝
也是產生火花 一陣青煙
難道手機這麼普遍的產品 電池也能用劇毒成份來製造嗎
小心一點使用 倒是真的啦
目前 鋰聚電池在使用安全上 是比鋰電有更好的特性
如果真的電池在安全上真的有如此駭人聽聞的成分
難道全世界都沒有人提出質疑嗎
而且 前面所提的有毒成份 並不能關聯到目前我們使用的電池裡面就是用這種成分
這種說法 需要在謹慎一點
免得造成不必要的恐慌
發表於 2005-6-13 00:13 |只看該作者
QUOTE (xraylee @ Jun 12 2005, 09:13 AM)
哇: smiles-dem01.gif
關於亞拓賣的鋰聚,建議應該適當提醒消費者這方面的訊息,否則若家人不慎也受到傷害,這或酗]不是責任險就可彌補的,人命關天,若亞拓的鋰聚「膨脹率」那麼高,而且鋰聚又那樣危險的話,在品質管制仍不是非常穩定的時候,是否應該待技術生產與管理更成熟後再銷售比較好呢?畢竟顧客應該具有被告知的義務,同時生命健康有有被保障的權利,對不?
那你還放到外面去喔,應該找土埋起來....阿不是...是找耐爆不透氣桶密封起來,要玩時先求保祐再拿出來 smiles-dem12.gif smiles-dem21.gif
發表於 2005-6-13 00:15 |只看該作者
QUOTE (Koala @ Jun 12 2005, 10:46 AM)
因一時不查, 在調 PITCH 時,
這連桿尾部把鋰聚刺破一個小小的洞,
就在此時, 這小洞就發出橘光,
立即拿下來, 發現鋰聚立即冒白煙,
發出奇怪的味道..
又慢慢的膨脹起來( 不是只有表皮而已)
溫度馬上上升, 持續 30 秒,
真的很危險...要小心...
哪條水溝,趕快打秘密電話給環保署來善後,不然你我喝的水...吃的食物 smiles-dem03.gif smiles-dem12.gif smiles-dem16.gif
發表於 2005-6-13 01:00 |只看該作者
大大也太....,如果真的如大大所說,那全世界的新手機不就全都要銷毀了。
因為新的手機用的全是鋰聚,不過好像很少聽過鋰聚會燒起來的
倒是一般鋰電池常會有起火的問題,而鋰電池的手機大家也用了快十年了..
並不是今天才有的問題。
天龍版大說的玩完了,應該是指鋰聚電池的鋁袋破了電池就玩完了,
而不是說人就玩完了,如果真的毐性那麼高,應該是不可能公開銷售的。
倒是大大說"若亞拓的鋰聚「膨脹率」那麼高",可以告訴大大的是所有的鋰聚電池
都有膨脹的問題,並不是只有亞拓的會膨脹,小弟的 RxC, 伸X的也都有好幾個大麵包
發表於 2005-6-22 12:53 |只看該作者
別懷疑了.鋰聚內充滿化學據毒,小弟常和電池商合作.曾問到是否可以將電池自行拆解來看看.裡面的構造.
他們給我回答的是:你如果要多活幾年.就不要那麼作.
披薩版的有一位飛友也自行拆解電池.我把那一篇轉給他們看.
他們看了搖搖頭說:台灣人真的不怕死....
發表於 2005-7-2 16:57 |只看該作者
QUOTE (mikado086 @ Jun 13 2005, 01:05 AM)
並不是今天才有的問題。
其實你可以考慮過充或過放的問題.充電電壓也是一個問題喔
發表於 2005-7-2 22:52 |只看該作者
高分子鋰電池是以鋰金屬作為負極,在正極的地方使用的是V6O13 或是 LiNiO2,電解質為固態的 LiClO4‧PEO12。由於 LiClO4‧PEO12 在室溫下的導電度很低,所以此電池適合在 60℃ - 120℃ 的環境下操作。另外電池的放電率和所使用的高分子電解質有關,在高分子中加入高導電度的鹽類,可以提高整個電池的放電率
Li Imide ( LiN(SO2OF3)2 ) > Li Perchlorate ( LiClO4 ) > Li Triflate ( LiCF3SO2 )
上面是鋰聚合物電池的充放電化學反應式,好像沒有上面大大所說的那個危險的HF,而且HF的用途依據搜尋的結果似乎沒有提到電池.
上面大大所附連結的網頁上也有寫:
使用氟化氫或者氫氟酸之行業主要有半導體業以氫氟酸作為清洗劑、玻璃蝕刻業以氫氟酸作為蝕刻劑、鋼鐵業使用氫氟酸作為表面除鏽劑、石化業以氟化氫作為催化劑、清潔服務業以氫氟酸作為污物腐蝕清洗劑以及作為外牆清洗劑。一般商品名為無煙鹽酸者部份也含有少量氫氟酸.
氫氟酸(Hydrofluoric acid,HF)的應用頗廣,從冷凍、腐蝕、玻璃磨光、製陶業到大理石的洗滌,化學肥料、殺蟲劑、染料、塑膠、溶劑、冷凝劑及高辛烷石油原料的製造均可見其蹤跡。其它如半導體工業、微電子迴路的製造、石英晶體製造也是其重要的運用。在家庭方面如除銹劑、光亮劑及洗滌劑都可能有其成份。
從資料上來看HF似乎具有強烈的侵蝕性,如果鋰聚電池裡面有含HF難道電池極板不會被侵蝕,難道電池包裝不會被侵蝕.雖然鋰電池的電解液對人體有害,但應該不是HF這麼毒的東西.有些事情需要去查證一下才知道是真是假,拿HF這麼毒的東西來嚇人似乎會誤導大家.
如果各位對鋰電池的內容物有興趣可以看看以下網頁,相信你會更瞭解鋰電池.
http://www.nsc.gov.tw/dept/acro/version01/...pes/polymer.htm
發表於 2005-7-2 23:14 |只看該作者
試試用串充不要用分壓充,這種低內阻的鋰聚應該用串充就可以達到平均分配,用分壓充可能造成了輕微的每一cell過充現象,如果分壓充完未立刻放電,又在這麼熱的天氣擺著不用可能很快就「麵龜」了!我就有一顆還未活化的2000mah 18C的新電池變麵龜了 smiles-dem03.gif 我現在有試著給它小放電一下然後擺在陰涼的地方看看能不能減肥,而另一顆以後都串充看還會不會再胖起來,如果有什麼變化再跟個位報告 smiles-dem18.gif
發表於 2005-7-3 00:39 |只看該作者
我的18c LP還沒活化完也澎龜了........
起初以為這現像是因為外包裝熱縮不實才脹起來,所以手賤的拿了根大頭針去戳它.......
戳第一個洞沒事,但不見它氣消,所以又再戳一個.......
橘光消失後,接著那個cell就開始微微的發熱,拿電表來量,電壓也是微微的在下降.......
請問這樣還有救嗎?...該拋棄還是可以送修啊.........
GMT+8, 2026-10-10 13:16
