查看: 1491|引用回復: 13
REC-400 配 FF9的調整
發表於 2005-6-11 01:34 |只看該作者
QUOTE (ng3c @ Jun 11 2005, 12:08 AM)
我的小暴龍 V2 用REC-400 配 FF9、Futaba 6 頻PCM,本無甚問題。
但近日小碰撞後大輪掃齒、換新大齒輪後FF9 控制不了 REC-400,
檢查過大齒輪、單向軸承、傳動皮帶及尾旋翼都無異樣。
反複查鴃@"T-REX-武弗K笈寶庫",未見頭緒。
機尾就像響尾蛇般左右搖癒C在 FF9 -> GYRO SENS 每個設定逐一測試。
無論 STD 及 GY 都逐一試用。設定得不好時,不只是搖職鬻嬰茯O像肚皮舞孃全機扭動。
最後認定比較搖簣o最少的設定是
Mode: STD
MIX: ACT
Rate up: 65%
但搖穠滌暋D仍是未能解決,只是比較上沒那麼嚴重。
請問除GYRO SENS 外還能在怎樣將 GYRO的敏感度降低?
請問尾管有變形嗎 ?
另尾舵伺服器正常嗎 ?  尾舵連桿順暢嗎 ?
飛起來了飛起來了............
T-REX 450x, 315mm木槳, Pitch: +9°, 400S 2800KV + 13T, Li-ion 1900mAh, BL-25A,
GYRO: RCE-500, GWS NARO*3, Align 6g*1, FUTABA FF9+PCM, 36.430MHZ
停懸: 65%→8A, 100%→11A, 10分鐘, 電池68℃........嗚嗚嗚
淨重: 690g
全......全........ 全塑膠啦!!!
紙箱......彰化市.....
發表於 2005-6-11 11:28 |只看該作者
MIX 要開成 INH 吧!!
上下跟軸是不開的喔!!
MODE 應該是 STD
第五動的動量(END POINT) 左右都設 55
尾軸的中立點可能要校正一下
尾伺服器的擺臂在剛定位好時是不是有在中間
還有皮帶不是有太鬆
發表於 2005-6-11 21:53 |只看該作者
發表於 2005-6-11 23:29 |只看該作者
那個 MIX 就是上下跟軸的開關.. INH 是關
尾巴的中立點要先調好,之後再設定感度
發表於 2005-6-14 22:20 |只看該作者
QUOTE (ng3c @ Jun 14 2005, 10:16 PM)
花了整個星期,每晚下班都留在公司不停變動 FF9 設定去測試結果。
smiles-dem03.gif 完全沒辦法。最好的設定都如響尾蛇般搖尾。
昨晚只好跑去模型店求救,專家—眼便斷症: smiles-dem45.gif
尾舵機的搖臂上的孔大了,連桿穿在孔中有虛位。
今晚改換另一搖臂,果然改善很多。
搖臂上的孔可能飛多了而變大,會有如斯反應真想不到,
對了
請問大大您尾舵連桿是在舵片上第幾孔?
離螺絲一公分好像比較好
淨重: 690g
紙箱......彰化市.....
發表於 2005-6-15 08:27 |只看該作者
QUOTE (stevenmd @ Jun 14 2005, 10:25 PM)
今晚改換另一搖臂,果然改善很多。
對了
請問大大您尾舵連桿是在舵片上第幾孔?
離螺絲一公分好像比較好
不好意思 !  請問大大  偶的小暴龍 尾舵伺服器為 亞拓6g
發表於 2005-6-15 09:03 |只看該作者
QUOTE (ucliu @ Jun 15 2005, 08:32 AM)
今晚改換另一搖臂,果然改善很多。
對了
請問大大您尾舵連桿是在舵片上第幾孔?
離螺絲一公分好像比較好
我用在舵片螺絲算來第二孔
曾用在第一孔不好鎖
淨重: 690g
紙箱......彰化市.....
發表於 2005-6-15 09:10 |只看該作者
我用FUTABA 9CHP 設定RCE500也弄的一頭霧水,450xl  HITEC-56尾舵, GYRO SENS:STD MIX:ACT RATE UP :80% Down:80% 還是鎖不住, 請較個飛友如何設定亞拓的 gyro ?
發表於 2005-6-15 09:21 |只看該作者
QUOTE (ssruo.tw @ Jun 15 2005, 09:15 AM)
淨重: 690g
紙箱......彰化市.....
發表於 2005-6-15 09:57 |只看該作者
Futaba 的配 RCE-400/500
1.小暴龍平放接上電源,待陀螺儀鎖定後,在不動到機子的情況下拔除電源,
此時尾伺服器為中立點,請調整擺臂到 90度 (要鬆開擺臂螺絲的那種調整,不是用手扳)
2.確認尾旋翼的PITCH控制滑套(螃蟹)在中立點,不在中立點時,可調整拉桿或移動尾伺服器的位置。
3.重新接上電源,確認尾伺服臂在90度(差一點,可),尾旋翼的PITCH控制滑套(一定要準)在中立點。
4.扳動 方向搖桿,確認左右行程都可到正常運動"到底",但要剛好到底,不要超過...這樣尾伺服器會死很快..
(如果使用 XL 版的尾控制組,接近皮帶方向會差一些些靠不過去,這是正常的,沒有問題)
(如果左右行程無法到底,而確認沒有干涉時,請調整 方向的 END POINT ,使行程加大或變小,但要注意左右行程量要一樣)
5.上述調整都確實之後再來調搖控器...
6. 第五動 END POINT 左、右都設 55
7. GYRO SENS:STD
  MIX:INH
 RATE UP :70% (依每台機子而不同,51~100)
 Down:40% (依每台機子而不同,0~50)
  SW: F
8. 這樣機子應該就會乖乖的了...
10. 如果伺服器有問題的話,怎麼調都不會乖喔..
  (如果是以前不會現在會的那種就要注意了)
發表於 2005-6-15 10:02 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ Jun 15 2005, 10:02 AM)
此時尾伺服器為中立點,請調整臏u到 90度 (要鬆開臏u螺絲的那種調整,不是用手扳)
7. GYRO SENS:STD
  MIX:INH
  SW: F
8. 這樣機子應該就會乖乖的了...
  (如果是以前不會現在會禮尷漕犖奡N要注意了)
17
發表於 2005-6-15 10:13 |只看該作者
就如天龍大大所說機械部分調整OK了以後~~~
GYRO SENS:STD
  MIX:INH
  SW: F
您可以試試如下設定~!
GYRO SENS:STD
  MIX:INH
 RATE Down: :85% (依每台機子而不同)NOR
     Mid : 80%(依每台機子而不同)IDLE1
        UP:80% (依每台機子而不同)IDLE2
  SW: E
這是隨著IDLE SW作感度同步變化的方式~!
感度調整在此頁直接做設定,一目瞭然!
此時E.POINT之CH5需各為100%(不變),效果不錯喔~!
參考之!
***ALIGN TEAM***
發表於 2005-6-15 11:36 |只看該作者
MIX到底是調INH或ACT?
發表於 2005-6-15 16:24 |只看該作者
QUOTE (ssruo.tw @ Jun 15 2005, 11:41 AM)
MIX到底是調INH或ACT?
樓上大大們的意思是
GTRO 選項內的 MIX為 ACT 否則  陀螺儀 就沒作用了
GMT+8, 2026-10-13 09:43
