查看: 918|引用回復: 3
小暴龙450X最值得改的幾样东西!
發表於 2005-6-3 19:53 |只看該作者
QUOTE (iceman1973 @ Jun 3 2005, 07:44 PM)
第一位:平衡翼支架,建議新手直接換成金屬件HS1060或者450XL的部件HS1072,可以省卻舵機重拖損壞的煩惱,飛機操控更靈活。
第二位:尾槳變距組件,建議換成450XL的雙推變距結構件HS1078,效果好,變距環內軸承壽命長。
第三位:伺服器連桿改裝件組HZ010,改後沒有連桿間隙,可以減少十字盤干涉,改善操控性。
第四位:SF混控臂組件,將L臂的連接銷釘改成螺絲對飛行穩定會有極大幫助,那幾個銅套的間隙做小些效果會更好。
第五位:連動升降控制組HS1091,改善十字盤干涉的良藥。
第六位:平衡翼控制組HS1086或者金屬平衡翼控制組HS1081,可以改善控制臂剛性,增加操控穩定性,改善了控制臂的干涉問題。
第七位:十字盤導板,可以改善十字盤干涉問題,增加飛行穩定性。
第八位:機頭罩,在機頭罩下巴處開孔可以明顯降低電池和電機的工作溫度。
第九位:金屬主旋翼固定座組,剎車香菇頭的出現可以明顯減少等待的時間。
第十位:。。。。 smiles-dem21.gif
以上純屬個人意見,不到之處請指出,謝謝!
發表於 2005-6-3 23:27 |只看該作者
同志...
謝謝您辛苦打字分享經驗喔!!
以前還誤會您喜歡沒事東改西改的,不嫌累阿!!直到今天看了祖國那台拷貝版小暴龍....終於恍然大悟了!!
發表於 2005-6-4 07:36 |只看該作者
發表於 2005-6-4 13:54 |只看該作者
QUOTE (asin58 @ Jun 4 2005, 08:19 AM)
1.Metal Flybar Seesaw Holder:HS1060,T-REX metal flybar seesaw holder features high precise bearing structure and high rigid CNC processes aluminum alloy material, and therefore this refitting component is absolutely helpful for the accuracy of flying movement control and the stable of the flight.
2. Tail Rotor Control Set(XL) :HS1078,It a big improvement for 450xl
3. Servo Linkage Rod Refitting Components : HZ010,No link gap will make better on control.
4.Control Lever :Use a M1*6 to replace the pin of L lever. That will be fine.
5. Mixing Arm Set with Slide Bearing : HS1091 ,improve the stability of swashplate.
6. Metal Flybar Control Set : HS1081, T-REX metal flybar control set features high precise bearing structure and high rigid CNC processes aluminum alloy material, and therefore this refitting component is absolutely helpful for the accuracy of flying movement control and the stable of the flight.
7. Anti Rotation Bracket : HS1082,make the swashplate stably and stronger.
8.Make a hole on the canopy: It』s for your battery and motor, let cool air through the battery and motor.
9.Metal Rotor Housing :The break plate make the wait time decrease.
10.What anything else?
引用iceman1973原文...........
..........基本上要錢....沒改我也是一樣給他玩很久都沒事
.......這點倒是可以研究...每種機型的方法不同基本上好像都是差在機構公差配合之前我的做法是 ....換軸 ..換銅套 用單推一樣給他順順順
      這個可以支持....
  換螺絲不見得會好到哪去以你老兄用2mm的螺絲似乎太大了如果真要用螺絲建議你用 1.4或1.6的 而且中間部分不可以有螺紋.....螺紋再動向十就像一把銼刀一樣給他一直銼...銼...銼....那個洞就給他.一直大..大...大...
        沒裝過不知道強度如何 ...........我是想辦法給它變強
         應該還好吧......
        下盤站穩就不必找電線干啦
        我得機頭罩有2個小風扇..一進一出直接給他灌頂..溫度也高不到哪裡去...不過倒是省錢的好方法.....開洞要小心..一滑刀又是錢
        可見老兄你沒鍊過一揚指也沒啥耐性..就給他等一下讓機子也稍稍休息一下..會更好
第十位:。。。。 smiles-dem21.gif 以上除了 NO:8之外..基本上都是要錢的....... smiles-dem17.gif  smiles-dem31.gif
GMT+8, 2026-10-13 08:48
