查看: 1130|引用回復: 8
想問一下hitecㄉ伺服器
發表於 2005-5-28 16:13 |只看該作者
hitecㄉhs-55伺服器
如果拿來當ccpmㄉ那三顆伺服器好ㄇ
那屁股要用哪一顆阿
hs-55也可以ㄇ
麻煩各位大大交一下囉
發表於 2005-5-28 16:18 |只看該作者
強力推薦 HS-56
看一下特性說明 就知道了
我用HS-56 帶尾舵 超犀利
我用傳統十字盤
因為以前就用9G, 9X 還可以用
但是 以前6g 伺服器被我操掛了以後
換上 HS-56 真是一下子就愛上它了
力道猛 速度快 沒話說
CCPM 三顆一定要用一樣的
如果有預算 用 HS-56 是最正點的
提供參考
發表於 2005-5-29 00:45 |只看該作者
pico大大手邊如果有hs-56的話麻煩幫忙比對一下,擔心裝在ccpm版本上會有干涉問題...
如果沒問題,那56會是優於55的選擇!!
發表於 2005-5-29 00:51 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ May 29 2005, 12:45 AM)
那天有請教過公仔大大
他說沒有問題
而且國外很多飛友都選用這顆
但是 我沒有CCPM的機子
所以沒辦法親自測試
我自己只用來做尾舵伺服機
公仔大大證實可以使用
發表於 2005-5-29 01:23 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 29 2005, 12:51 AM)
那天有請教過公仔大大
他說沒有問題
而且國外很多飛友都選用這顆
但是 我沒有CCPM的機子
所以沒辦法親自測試
我自己只用來做尾舵伺服機
公仔大大證實可以使用
至於HS-56可能會因為固定方式的不同而必須在機殼上挖兩個孔吧!!
發表於 2005-5-29 11:38 |只看該作者
Elbert78的說法, 是相當負責任的, smiles-D1-077.gif 掌聲鼓勵一下.
發表於 2005-5-30 14:53 |只看該作者
聽說尾舵用HS-56 優於HS-55,速度,但數據HS-56是0.12sec/60°而 HS-55是0.17sec/60°,
不是應該HS-55>HS-56嗎?兩者扭力1.1與1.2Kg.cm,相差不多,價格HS-56>HS-55,請問尾
舵是用HS-56(10.7克) 還是HS-55(8克)較好?
發表於 2005-5-30 14:56 |只看該作者
HS-56 0.12sec/60°而 HS-55是0.17sec/60°
當然56比較帥喔
速度快粉多
時間越短 越快速
不然 價格差這麼多是什麼原因咧
我有用過 讚啦
發表於 2005-5-30 15:20 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 30 2005, 02:56 PM)
當然56比較帥喔
速度快粉多
時間越短 越快速
不然 價格差這麼多是什麼原因咧
我有用過 讚啦
瞭解!原來時間越短 越快速!謝了!
GMT+8, 2026-10-14 05:49
