查看: 928|引用回復: 6
伺服器舵片與連桿成90度角
發表於 2005-5-27 09:20 |只看該作者
亞拓西斯納
安裝好了 準備要起飛了
可是還是有個疑問
看說明書 說那個伺服器上面的塑膠片(叫舵片嗎?) 跟連桿連接要成90度角?
請問如果不是90度角時,怎麼辦?
1.用遙控器微調? 感覺這好像不是很正統的調整發法!!
2.那現在發生的情況是 遙控器微調 調到底也沒辦法, 正確應該如何調整!!
我想了一個晚上還是不知道 所以可否麻煩各位大大 寫詳細一點點哩!!
發表於 2005-5-27 09:32 |只看該作者
  不是用微調調成90度啦,微調還是要置中(飛機飛上去還要調整的,所以還是要給它最大的調整空間),伺服機舵角片裝上去以最接近90度為佳,因為這樣伺服機舵角片傳動到舵時角度行程是最大的
我是大橋三腳貓小隊的 小傑
發表於 2005-5-27 09:39 |只看該作者
大大的意思是說
那個塑膠片 裝到伺服器上面是有角度的?
因為買來 出廠已裝好 所以不太清楚哩!!
對了 還有一個問題
天線大家都是怎麼放呢?
我目前是天線跟連桿一樣從機身內 拉到機尾出來
發表於 2005-5-27 10:04 |只看該作者
QUOTE (eric66 @ May 27 2005, 09:20 AM)
亞拓西斯納
安裝好了 準備要起飛了
可是還是有個疑問
請問如果不是90度角時,怎麼辦?
普通遙控器沒辦法 調到90度
所以接近就可以了
如果差很多
通電後 讓伺服器歸正 微調置中
拔電源後, 擺臂取下來重裝......
要求90度 是怕您的正反舵面 舵量相差太遠
上禮拜在G17 就碰到一個
左轉根本轉不過來
為何?
就是擺臂沒要求 接近90度
所以地面測試看舵面 左邊幾乎都沒舵量... 昏倒 能飛回來算萬幸!
打開看 離90 度差反遠 擺臂 差了一 "格" !
發表於 2005-5-27 10:33 |只看該作者
補充一下
一般老手在調整 擺臂
是 微調置中的時候 擺臂呈90度喔
不是用微調去調成90度 !
高級遙控器 有 sub-trim (沒拼錯吧...) 可以調
普通的不行
所以 微調置中 擺臂接近 90度即可...
發表於 2005-5-27 10:58 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ May 27 2005, 10:33 AM)
補充一下
一般老手在調整 擺臂
是 微調置中的時候 擺臂呈90度喔
不是用微調去調成90度 !
普通的不行
那如果用簡單目測法
起飛前 方向舵 左右移動幅度差不多
升降舵 上下移動幅度差不多
這樣應該可以吧
發表於 2005-5-27 11:07 |只看該作者
QUOTE (eric66 @ May 27 2005, 10:58 AM)
補充一下
一般老手在調整 擺臂
是 微調置中的時候 擺臂呈90度喔
不是用微調去調成90度 !
普通的不行
那如果用簡單目測法
起飛前 方向舵 左右移動幅度差不多
升降舵 上下移動幅度差不多
這樣應該可以吧
也是可以! 但是不能差粉多喔
GMT+8, 2026-10-9 13:18
