查看: 2164|引用回復: 21
亞拓ㄉ12c鋰聚
發表於 2005-5-15 22:25 |只看該作者
請問亞拓ㄉㄧㄎ11.1ㄉ鋰聚12cㄉ飛行次數可達幾次!!依次10分中!!
15
發表於 2005-5-15 22:36 |只看該作者
發表於 2005-5-15 22:38 |只看該作者
QUOTE (alanlind @ May 15 2005, 10:36 PM)
停旋雨衣班飛行10分中!!停旋是 smiles-dem37.gif 可以飛到10分中那種ㄉ!!甚置可以到20分中ㄉ那一種!!
發表於 2005-5-15 22:41 |只看該作者
QUOTE (123 @ May 15 2005, 10:25 PM)
個人建議,最好不要有那種賺回本的心態在保養電池,也就是說1顆電池原廠標準是飛行10分鐘,你就飛剛好10分鐘。依小弟的習慣是飛行5分鐘後,就下來休息10分鐘,再換一顆電池再上。
15
發表於 2005-5-15 22:42 |只看該作者
15
發表於 2005-5-15 22:51 |只看該作者
QUOTE (台中小馬 @ May 15 2005, 10:41 PM)
發表於 2005-5-15 22:52 |只看該作者
當然一顆電池不可能只飛五分鐘嘛!!123他是想問12c在不過放的情形下可以飛多久
小馬你別誤會他的意思.....大家總不希望12c的鋰聚買來每次飛不到10分鐘充放電沒有幾次電池就壞了吧!是不??
發表於 2005-5-15 22:54 |只看該作者
QUOTE (丸少爺 @ May 15 2005, 10:52 PM)
發表於 2005-5-15 23:01 |只看該作者
不過一般來說飛機目前ㄉ放電量都超過10A以上,次數
發表於 2005-5-16 08:33 |只看該作者
我的三顆 12C 都飛超過二十趟了~~~ 本來十分鐘停懸沒問題~~~ 星期六再飛一顆23趟的~~~ 不到十分鐘~~~ 沒力~~~ 手賤~~ 下來又給它拉起來一下~~~ 不到 15秒~~~ 膨脹了 一點~~~ 還好重新充電後好像沒感覺到衰退~~~也許只練停懸加轉圈的關係吧?! 看來要改設 Timer=8:00 如果有蓋機頭罩的話~~~ smiles-dem37.gif smiles-dem37.gif
發表於 2005-5-16 09:29 |只看該作者
QUOTE (alanlind @ May 15 2005, 10:51 PM)
目前偶有 七顆小暴龍 電池 (一顆 亞拓 1800 12C 四顆 雜牌鋰聚 二顆 亞拓鋰電2400)
感覺上 12C鋰聚 爆發力很強(前1 2分鐘) 接著會稍微慢慢降低爆發力(持續約4 5分鐘)
最後若繼續玩可撐約5分鐘 不過 此段時間會發燙很明顯喔 要小心過放!!!
控制時間對 高檔的鋰聚 來說 粉重要喔 !!!
發表於 2005-5-16 10:30 |只看該作者
QUOTE (kent1201 @ May 16 2005, 12:33 PM)
我的三顆 12C 都飛超過二十趟了~~~ 本來十分鐘停懸沒問題~~~ 星期六再飛一顆23趟的~~~ 不到十分鐘~~~ 沒力~~~ 手賤~~ 下來又給它拉起來一下~~~ 不到 15秒~~~ 膨脹了 一點~~~ 還好重新充電後好像沒感覺到衰退~~~也野u練停懸加轉圈的關係吧?! 看來要改設 Timer=8:00 如果有遝鷩Y罩的話~~~ smiles-dem37.gif smiles-dem37.gif
smiles-dem37.gif smiles-dem37.gif 大大,恭喜您啊~~
發表於 2005-5-16 11:51 |只看該作者
小弟已經投資亞拓 12C 1500mAh 鋰聚 達9顆! 平常都 8C~10C 放電在飛
第一批的3顆... 有兩顆被我摔爛沒反應... (手賤..翱翔拿來練低空倒飛繞圈.. smiles-dem12.gif )
另一顆買很久的 應該早就破50趟 現在飆小F16 毫無退化感覺!
第二批 兩顆. 1 顆被我飛過頭 膨脹 本來沒事.. 後來分壓衝電線斷了 焊接不慎短路
後來 退化了. 另一顆 如日中天 正在巔峰 (30趟左右)
第三批 4顆 1 顆過 15趟 也是如日中天 另兩顆 剛破5趟而已... 有一顆飛小西 起飛就被電
火燒機報銷!
除了被我摔壞兩顆 短路一顆 火燒機一顆... 其他狀況都很良好. 算是滿意.
PS: 因為我幾乎都全速或者 三分之二油門飛, 電流12A~15A , 計時器設定伍分鐘就 減速
準備下來 習慣粉好喔 呵呵... 感覺鋰聚飛快沒電的時候 溫度會飆升 為了走更長的路 不要操過頭比較長壽 !
發表於 2005-5-16 16:19 |只看該作者
smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif 我是用建議的意思.....用文字打字,都感覺不出,我的誠心誠意建議...
因為可能或許電池價格上比較高檔,有些人就會飛久一點,就以為會比較耐操~~但是小弟認為保養方面也是很重要的。所以我搖控器都設定5分鐘,時間差不多到時,就會下來了。反正電池我有3顆12c、1顆k牌的。
PS:我大約在1個多月前買2顆12C(編號B525)的電池,飛約30趟後,就變香腸一樣,不過冷卻後,又還是依然可以用,所以還算蠻"勇"的電池。 smiles-dem18.gif
PS又PS:但是又有一顆是1個月前買的12C(編號C528),還沒變香腸過,飛行時,依然正常~~~~~ smiles-dem31.gif
發表於 2005-5-16 18:40 |只看該作者
QUOTE (台中小馬 @ May 16 2005, 04:19 PM)
因為可能或章q池價格上比較高檔,有些人就會飛久一點,就以為會比較耐操~~但是小弟認為保養方面也是很重要的。所以我搖控器都設定5分鐘,時間差不多到時,就會下來了。反正電池我有3顆12c、1顆k牌的。
GMT+8, 2026-10-13 04:15
