查看: 1878|引用回復: 14
請問天狼抗風最佳無刷組合+變電~謝謝
發表於 2005-5-15 18:45 |只看該作者
請問公仔~能否提供天狼抗風最佳無刷組合+變電~謝謝
因為我之前用7.4~2400電池可續用嗎~還有11v電池效率有比較好嗎~
7.4充電器可延用嗎~謝謝 新手一問
發表於 2005-5-16 19:16 |只看該作者
我用400LF 1500KV+25A無刷電變+6*5.5槳+11.1V飛
已經很暴力了~
7.4V有試過效果不好~
如果還是想沿用7.4V的
普通的TURBO馬達應該就夠用了~
原廠的充電器充11.1V可能效果較不好~
建議大大用分壓充電器叫適用
提供大大做參考~
不足的地方還是等公仔來回答~
發表於 2005-5-16 20:49 |只看該作者
謝謝你的回答~
我用7.4v因為本來就有如果在買11v可較耐用嗎
還有如大大的無刷組合如果想換機可延用嗎~~還有還有可加減速組嗎~謝謝
發表於 2005-5-16 21:45 |只看該作者
我這組本來是用來飛西斯納的
400LF 1500KV+25A無刷電變+8*6槳+7.4V
能不能延用是要看飛機大小~還有電流等因素~
通常要多試~或多問其他飛友前輩有無這樣飛過
通常還是能延用較多~尤其是無刷~
11V的電池要看大大怎麼用
同樣的這組搭配
用7.4根本飛不起來
但用11.1V就很好飛~
亞拓無刷要不要過減速組~
我也沒用過~
通常只要電流量太大
我就會換小一點的槳~
發表於 2005-5-17 06:34 |只看該作者
嗯~~謝謝
電變20a25a30a請問要如何和馬達搭配呢~還是只是搭最高35a就什麼電流都適用
11v電池狸電有嗎還是一定要貍聚呢~~謝謝
發表於 2005-5-17 10:15 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ May 16 2005, 09:45 PM)
我這組本來是用來飛西斯納的
通常還是能延用較多~尤其是無刷~
11V的電池要看大大怎麼用
同樣的這組搭配
用7.4根本飛不起來
但用11.1V就很好飛~
亞拓無刷要不要過減速組~
我也沒用過~
通常只要電流量太大
我就會換小一點的槳~
1500KV 無刷 配 7 吋槳 7.4V 飛 推力只有200多克 電流 7A !
所以用 6 吋槳會更沒力....
所以至少要用 8 9 吋槳才好飛!
如果用1200mAh鋰聚 或者 2400mAh 鋰電池
7.4V 配 10 吋槳推力 達500g 會超級好飛吧... (純想像...)
電流約12A !
WHM777 大大 ! 動力搭配 一定要測電流 配合您的電池 來飛 就對了.
若要抗風 槳越大越好. 想要飛快~ 則配出來的槳 越小越好 (同樣推力的條件下)
發表於 2005-5-17 10:18 |只看該作者
QUOTE (WHM777 @ May 17 2005, 06:34 AM)
嗯~~謝謝
幾A 電變 跟 馬達規格無關
而是看您 配出來的電流範圍 !
同一顆馬達 , 不同電池 不同電壓 不同槳 所產生的電流就不同
所以不能看 馬達 要看你的動力組合
電流的範圍估算!
請參考 主網頁 的動力測試數據 來估算 電流 !
11V鋰電 有阿 請看主網頁 . 多逛逛喔!
發表於 2005-5-17 13:08 |只看該作者
嗯~~謝謝
WHM777大大
11.1V鋰電和鋰聚當然都有
但鋰聚的充放電效果都較好喔~
發表於 2005-5-17 17:37 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ May 17 2005, 10:15 AM)
我這組本來是用來飛西斯納的
通常還是能延用較多~尤其是無刷~
11V的電池要看大大怎麼用
同樣的這組搭配
用7.4根本飛不起來
但用11.1V就很好飛~
亞拓無刷要不要過減速組~
我也沒用過~
通常只要電流量太大
我就會換小一點的槳~
所以用 6 吋槳會更沒力....
所以至少要用 8 9 吋槳才好飛!
電流約12A !
德大:
  天狼裝6寸槳已是極限了啦,裝7吋就會打到機身的棒子了啦
我是大橋三腳貓小隊的 小傑
發表於 2005-5-17 22:23 |只看該作者
QUOTE (小傑 @ May 17 2005, 05:37 PM)
我這組本來是用來飛西斯納的
通常還是能延用較多~尤其是無刷~
11V的電池要看大大怎麼用
同樣的這組搭配
用7.4根本飛不起來
但用11.1V就很好飛~
亞拓無刷要不要過減速組~
我也沒用過~
通常只要電流量太大
我就會換小一點的槳~
所以用 6 吋槳會更沒力....
所以至少要用 8 9 吋槳才好飛!
電流約12A !
德大:
哈 我忘了 天狼 的構造 會打到機身
發表於 2005-5-25 19:42 |只看該作者
你好~~我已經決定買了天狼配無刷400lf 2800kv +25a電變+原來天狼獎+7.4釐電請問這樣組合電流和速度如何可以嗎~~會不會傷電池耗不耗電[B]
發表於 2005-5-25 20:06 |只看該作者
大大
您的馬達軸心 可能沒辦法裝原裝的槳喔
兩種馬達的軸心直徑並不相同
除非 把無刷的軸心車小
不然 是裝不上去的喔
發表於 2005-5-26 06:00 |只看該作者
無刷配 7x5 可用轉接頭..
K10183A
user posted image
配
K850073A
user posted image
動力上如大大要延用7.4 2400ma 的鋰電
基本上不傷鋰電的最大放電最好在 5C
也就是 2400 X 5 = 12000mA = 12A
而天狼總機重含電池約在..600~700g 間...
要能起飛至少要機重一半的推力...
要好飛最好有 2/3 機重的推力...
所以7.4v最好的無刷配置應該是落在 2200KV 400LF
配 7X5 最大耗電約在 13A 而推力約在 450g 上下...(個人預估)
應該會不錯飛 ....
如果以後配 11v 的鋰電,配 6x3 電最大耗電大約在 16A 左右..
可是如果以後配 11v 的鋰電...那無刷就要選 1500KV 400LF
配 7x5 最大耗電 12.9A 推力 480 g(原廠數據)
所以要用 7.4v 或 11v 就要看你的選擇了...
發表於 2005-5-26 08:08 |只看該作者
QUOTE (天龍 @ May 26 2005, 06:00 AM)
無刷配 7x5 可用轉接頭..
K10183A
user posted image
配
K850073A
user posted image
基本上不傷鋰電的最大放電最好在 5C
要能起飛至少要機重一半的推力...
要好飛最好有 2/3 機重的推力...
應該會不錯飛 ....
天龍大大及WHM777大大
   天狼裝七吋槳會打到機身連接尾翼的棒子,天狼原6.8x3的槳就幾乎是極限了喔,考慮無刷配槳這個也要考慮進去
   真的很想問whm777大大,你是第一次玩飛機還是昇級之後想換隻無刷天狼玩玩,因天狼原動力就很好飛,甚至是換上s380A和它牌TUBRO級馬達就動力很足了,若是你是第一次玩,真的不需要一次就改到這麼大,因改無刷需要比較靈敏的操控和反應能力,對新手來說真的不適合,因...摔的更快...更痛,但若是你想昇級換隻無刷天狼玩玩,那真的是不錯玩,天狼換無刷真的也滿有趣的,也歡迎你加入玩天狼的行列
我是大橋三腳貓小隊的 小傑
發表於 2005-5-26 12:36 |只看該作者
沒給它注意看說 ....一直以為是 7"的..
我是一直以來都用 6030 的黑色油機專用槳...
新竹東光路的力捷有賣...槳要擴孔加上 3mm轉 5mm 的轉接頭
用 380 + 7.4V 就很好飛了...
如果 7X5 太長,那就用 6X3 或 6X 5.5 吧!!
配6X3可以配 2200kv 6X5.5. 就配 1500kv 吧...以上是參考...
因為我天狼的無刷是自已用壞掉的 Align 無刷改的...
所以 KV 值不知道...
用 12.4v(鋰電充飽) + 6X3油機槳,
轉速約 19000 轉,電流 9.5A
個人計算約在 2200 及 1500 中間地帶..
主要是配合我的 11V 鋰電的放電能力...
GMT+8, 2026-10-10 13:58
