查看: 2987|引用回復: 30
請問 RCE-BL35G 35A 無刷調速器定速模式
發表於 2005-5-10 21:52 |只看該作者
請問 RCE-BL35G 35A無刷調速器, 在定速模式下, 油門與馬達轉速的對應關係為何?
例如:   0% (1.00mS pulse width) --> xxxx rpm
     25% (1.25mS pulse width) --> xxxx rpm
     50% (1.50mS pulse width) --> xxxx rpm
     75% (1.75mS pulse width) --> xxxx rpm
     100% (2.00mS pulse width) --> xxxx rpm
發表於 2005-5-11 02:59 |只看該作者
QUOTE (wells @ May 10 2005, 09:52 PM)
請問 RCE-BL35G 35A無刷調速器, 在定速模式下, 油門與馬達轉速的對應關為何?
我只知道,煞車、進角、電池保護之設定
高齡的菜鳥,飛飛機是每天的健康運動……
發表於 2005-5-11 08:29 |只看該作者
所謂定速就是「轉速恆定」
想向你騎一台無變速齒輪腳踏車在一個20度的斜坡上,你用10KG的力氣採踏板,此時車速維持 10km/hr
如果假設你一樣出力10kg 踩踏板,但進入一個40度的斜坡,請問你的車速一樣會是 10km/hr嗎?
當然不會,你可能需要出力20kg 才有可能維持車速。
定速也是一樣的意思,依據你的問題必須加進 PITCH 的因素,PITCH 就好像斜坡,電變出力就好像你的雙腳的出力
在直昇機的飛行中最理想(理論)的狀況是無論你的PICTH的變化是幾度,都必須維持轉速不變
假設你現在是 IDEL UP 2 模式下,你預期轉速是 2200 rpm,你必須調整油門曲線的每個點的出力(趴數)
讓PITCH無論是幾度時轉速都是 2200 rpm。
但是這是理論,實際上你要用手動的方式要達到這樣的結果是有困難的,電變的定速就是幫你「自動」「動態」的調整油門出力(曲線)
電變進入定速模式時會不斷的偵測你的主旋翼轉速,當PICTH增加時(負載增加)轉速會掉,電變就自動增加油門出力
以維持轉速不變,當PITCH減少(負載減輕)轉速會升高,電變會自動減少油門出力,以維持轉速不變。
換言之,在定速模式下已沒有所謂的油門曲線,也就是沒有所謂的油門幾趴對應轉速多少的問題,你只需專注PICTH的變化即可,
剩下油門出力的問題,電變會自動幫你處理。
發表於 2005-5-11 09:01 |只看該作者
怎麼沒有拍拍手的圖示啊
掌聲鼓勵鼓勵
發表於 2005-5-11 09:12 |只看該作者
你沒有告訴電變, 電變又如何知到你要的主旋翼轉速是多少? 2000rpm? 2200rpm?
我認為:
一般模式: 油門遙桿 --> 馬達電流 --> 馬達轉矩 (轉矩控制)
定速模式: 油門遙桿 --> 馬達轉速             (轉速控制)
發表於 2005-5-11 09:45 |只看該作者
有關定速的詳細設定你可以參考以前的文章,我先簡單說就是「油門曲線的五點或七點通通設成一樣的趴數」也就是沒有曲線了,所謂的曲線就是一直線,例如通通設成 90%(請注意:這裡說的是電機的設定與油機的定速不同)
此時你讓主旋翼轉動到穩定的轉速,在用目測或轉速計測知轉速,假設轉速此時是 2200 rpm 那麼即代表 90%對應2200rpm,若轉速不是你要的,便調整趴數(五或七點通通要一樣)以達到預期轉速,再來,無論你油門(PITCH)搖桿如何變動,電變都會依據馬達回饋的電動勢自動調整出力以為持轉速恆定。
在一般模式下油門搖桿實際上是油門出力與PITCH的混控。
在定速模式下油門搖桿不能稱為油門搖桿了,而只剩下PITCH搖桿了。
換言之定速模式下,電變也就是馬達的出力你只能「設定」(設定預期轉速)而不能「控制」(控制出力)了
發表於 2005-5-11 09:54 |只看該作者
是這樣嗎:
Normal mode throat:
發表於 2005-5-11 09:55 |只看該作者
Idle mode throat:
發表於 2005-5-11 09:58 |只看該作者
不過 90% 到底是多 rpm?
50% 又是多少 rpm?
0% 呢?
發表於 2005-5-11 12:27 |只看該作者
可是我試過定速用不起來,如果用了定速尾巴就顧的不是很好,也就是顧不到亂甩
發表於 2005-5-11 12:51 |只看該作者
QUOTE (wells @ May 11 2005, 09:58 AM)
不過 90% 到底是多 rpm?
50% 又是多少 rpm?
0% 呢?
每顆馬達的KV值不同,配的齒比也不一樣,電變無從得知主旋翼的轉速是多少rpm。
電變只能從馬達回饋的感應電動勢,來得知馬達的轉速是否已達到預期的水準。
比如說,當THR設定在70%,那電變就要主動維持馬達的轉速,讓它回饋的感應電動勢保持在70%的相對應電壓。
這70%的馬達轉速是多少?看馬達的KV值而定。在此時主旋翼會有多少rpm?那就得看搭配的齒比了。
既然有%數,那100%的參考基準怎麼來的?以電池的電壓當基準。
以何時的電壓為準?可能是剛上電的時候,要看官方程式怎麼設計的。
所以多少%數會對應多少rpm,會因不同的動力搭配而改變,沒有定值。
發表於 2005-5-11 13:05 |只看該作者
Bomber 大大,
現在的無刷電變採用"無感測器(sensorless)"技術, 是可以知道無刷馬達的轉速,
發表於 2005-5-11 13:31 |只看該作者
QUOTE (wells @ May 11 2005, 01:05 PM)
Bomber 大大,
嗯嗯~ 這我瞭解。
但我們無從去對電變設定機子所用的齒比,所以電變無論如何,能做到的還是只能去主動維持馬達的轉速。
所以即使是相同的%數,不同的輸入電壓,不同的齒比,最終主旋翼表現出來的轉速是多少,還是得靠實測。
發表於 2005-5-11 13:38 |只看該作者
QUOTE (aabbcc @ May 11 2005, 01:14 PM)
受益良多啦
人才真不少
發表於 2005-5-11 14:10 |只看該作者
QUOTE (Bomber @ May 11 2005, 01:31 PM)
Bomber 大大,
嗯嗯~ 這我瞭解。
與 "輸入電壓" 無關, 除非輸入電壓太低.
另外, 電變"速度控制器"設計的好壞也直影響馬達速度穩定和誤差.
油門%數與馬達rpm應該有比例關係的.
GMT+8, 2026-10-13 00:50
