查看: 1230|引用回復: 5
誰能決定速度
發表於 2005-5-9 01:22 |只看該作者
請問諾就拉力與轉速來講,兩者誰能決定速度
發表於 2005-5-9 15:31 |只看該作者
QUOTE (msme @ May 9 2005, 01:22 AM)
這個問題真的很難回答
好像腦筋急轉彎
同樣的螺旋槳
轉速越高 拉力越大
拉力大 速度才會快囉
那麼 大大您覺得哪一各會決定速度呢
發表於 2005-5-9 16:06 |只看該作者
對於遙控飛機而言...
決定速度的 除了 拉力 跟 轉速...
還有一個就是 "螺距" 的 "螺距速度" (也可以看成是 槳 的空氣阻力)
如果不考慮 轉速跟螺距
依照牛頓定律 當然 拉力越大 速度越快.... (假設風阻相同)
可惜 遙控飛機模型裡面 沒這麼單純....
依照 400S-2800KV 的數據來看
11V + APC 4.5x4.1 槳 拉力 410g 轉速 23753轉
11V + 6x3 槳 拉力 也是 410g 轉速 15924轉
拉力雖然一樣 可是阻力不同 結果是 4.5吋的小槳飛比較快...
這跟 螺距跟轉速有關!
螺距定義: 槳轉一圈所能前進的距離 (氣流經過的量)
所以,
如果這兩隻槳螺距相同 轉速越高 氣流經過的越快(風阻越小) 飛的越快
如果這兩隻槳 轉速相同 則 螺距越大 飛的越快...
而第一個例子 不但 轉速快 螺距也大 所以速度遠超過 第二個例子 而且會快很多.
兩種case 既然推力一樣 而第一個例子 飛的比較快 所以第一種例子 會比較耗電!
很多新手都會以為槳比較大 會飛比較快 比較耗電
反而選 4.7x4.7 or 4.5x4.1 來飛....
都忘記考慮 螺距......
4.7x4.7 的電流很嚇人的..
PS: 亞拓大F16 空機組 附 4.7x4.7 槳會害死很多人....  smiles-dem12.gif 4.7x4.7槳會是鋰電殺手!
一般掛大槳拉力比較大是沒錯 但是都飛不快
原因是 轉速太低 如 10x4.7 槳 . 螺距才比 5x3 大那麼一點 轉速可能只有四分之一.
所以光看 拉力 或者 是轉速 還不夠 還要看 螺距. 螺距再配上轉速才決定 "飛速" .
發表於 2005-5-9 16:10 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 9 2005, 03:31 PM)
這個問題真的很難回答
好像腦筋急轉彎
同樣的螺旋槳
轉速越高 拉力越大
拉力大 速度才會快囉
那麼 大大您覺得哪一各會決定速度呢
沒錯! 同一隻槳 轉速越高 拉力越大 飛的越快 !
發表於 2005-5-9 17:37 |只看該作者
QUOTE (德瑞克 @ May 9 2005, 04:10 PM)
這個問題真的很難回答
好像腦筋急轉彎
同樣的螺旋槳
轉速越高 拉力越大
拉力大 速度才會快囉
那麼 大大您覺得哪一各會決定速度呢
槳的轉速有一極限值,不是一眛加大動力提昇轉速就可以的!超出這範圍獎應該會受不鳥!
發表於 2005-5-9 19:02 |只看該作者
QUOTE (MORALITY @ May 9 2005, 05:37 PM)
這個問題真的很難回答
好像腦筋急轉彎
同樣的螺旋槳
轉速越高 拉力越大
拉力大 速度才會快囉
那麼 大大您覺得哪一各會決定速度呢
是的! 槳還有分軟槳(慢速槳) 硬槳 ...
我無刷配 5025 小白槳 全速槳會變形 飛出哨音 已經超過小白獎的極限
亞拓摺疊槳極限也設定在 30000轉.
另外, 槳轉速提高相對 電流也加大
還要配動力要注意
馬達功率承受能耐 跟 電池放電C數 還有 電變的安培耐度.
GMT+8, 2026-10-11 01:38
