查看: 1734|引用回復: 27
各位大大,我的FF9不知是否壞了
發表於 2005-5-7 18:59 |只看該作者
我的FF9充飽電後開機,電壓正常,定在11v
但不到兩分鐘,電壓已下降至9.1
不久後可能又回復至9.8,但很快又下降至9.0
確定接頭無接觸不良
電池充不到十次....而每次都使用1A來充的
發表於 2005-5-7 19:02 |只看該作者
套句我們修車的用詞~發射機吃"重電"!!!呵呵~應該不會啦......
您可以換顆電池試試看.應該是電池的關係吧!
六甲田邊組
發表於 2005-5-7 19:36 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 7 2005, 06:59 PM)
但不到兩分鐘,電壓已下降至9.1
確定接頭無接觸不良
配的電池很不耐用啦...
用沒多久就有記憶效應
沒充飽去飛怕一下子就沒電
電還沒放光就拿去充 就有記憶效應...
配的電池容量太低...
搜尋文章小弟有分享 FF9可以用的電池盒
去超商買八顆三號可充電池
給他買2000mAh 以上的
包你飛到爽都不會沒電....
發表於 2005-5-7 21:39 |只看該作者
但是我每次都是用到它BB叫才去充電,約7.X v
而每次充進去的mah都是710~730之間的,應不會有記億效應吧
我也希望是電池問題,如FF9有問題就麻煩了
發表於 2005-5-7 22:46 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 7 2005, 09:39 PM)
小弟從不敢低於8V以下還在飛
因為有一次鐵齒 低於8V繼續飛
結果是 失控 墜毀.....
原配電池感覺很容易就充不飽
一下子就沒電
沒電的時候 電壓壓降快
很不穩
我當初就是受不了每次飛都
一下子就沒電
很不過癮
看到很多人都換掉原配電池
小弟也就跟進
呵呵 換了之後 感覺差很多喔.....
剛量了電池的電壓(同時接上FF9)
當FF9顯示為9.6v時,用萵用錶量是10.8v
兩個數值不是一樣才正常嗎?
發表於 2005-5-7 22:49 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 7 2005, 10:46 PM)
剛量了電池的電壓(同時接上FF9)
兩個數值不是一樣才正常嗎?
如果接上FF9開電源量
兩邊不同倒是很奇怪
發表於 2005-5-7 23:12 |只看該作者
用一段時間以後
可能需要放電一下吧
鎳鎘應該一陣子需要放電一下
讓電池歸零一下
發表於 2005-5-8 00:03 |只看該作者
大大,量一下電壓是否一樣吧
發表於 2005-5-8 00:19 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 7 2005, 11:12 PM)
用一段時間以後
可能需要放電一下吧
鎳鎘應該一陣子需要放電一下
讓電池歸零一下
這是非常麻煩的地方
鎳鎘<-- 古老的東西囉....
而且人家告訴我 千萬別邊玩邊插著電....
如果一旦插上電源, 就一定要充飽
如果一但開始放電... (拔電源 開機)
一定要放到沒電 才能再充
不遵守以上原則 很快就有記憶效應
再也充不飽
必須用儀器進行放電放乾淨 再充電.
發表於 2005-5-8 01:20 |只看該作者
大大,確定我的FF9壞了
剛把FF9的原裝電放進我的3PJ,顯示的電壓為9.7V,但一放進FF9,卻顯示為8.8v
而插在3PJ的同時同萬用錶量,電壓只差0.1~0.3左右,但在FF9卻相差了差不多1V
發表於 2005-5-8 01:31 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 8 2005, 01:20 AM)
大大,確定我的FF9壞了
chankh
不知您電池容量是多少!
建議遙控器不要用大電流1A"壁充"!一般型原廠隨附電池容量都較小!用1A長時間充很有可能電池一次就掛掉!
遙控器最好是用慢充130-200mA!
發表於 2005-5-8 01:32 |只看該作者
大大,確定我的FF9壞了
剛剛特地量了一下
FF9 跟 三用電表量的電壓都一樣 !
發表於 2005-5-8 01:37 |只看該作者
我的電池容量為700mah
但我把同一棵電池放進3pj和ff9所量出的電壓有分別,
而同時間用萬用錶量和3pj顯示的電壓相同
而在ff9卻相差了1V,所以確定電池沒問題,而是FF9壞了
QUOTE (飛行公仔 @ May 8 2005, 01:31 AM)
大大,確定我的FF9壞了
chankh
不知您電池容量是多少!
遙控器最好是用慢充130-200mA!
它的電池應該是原配約 700mAh 鎳鎘
1A充電 超過1C .
看了我自己的 鎳氫充電器(三號電池用的) 還有 Futaba 原配充電器
充電電流才150mA ...
您是直接把 1000mA 充電器 直接插到FF9 ? 還是 電池拔下來充?
不知道是否因為這樣 弄壞了 FF9 ?
GMT+8, 2026-10-15 16:20
