查看: 2015|引用回復: 14
請問高KV值的無刷..
發表於 2005-5-4 23:23 |只看該作者
請問高KV值的無刷..可以搭配在什麼飛機上呢??
我知道低KV值可以直驅掛大槳..高KV值無刷要掛大槳需過減速組..
然而無知的我卻有一顆亞拓400S 2800KV的無刷(買中古的)..實在不知這顆無刷買來
能拿來搭配啥機子..每晚下班就是爬文..不過到現在還是沒頭緒..因為只有一台大西西..
想說掛在大西上..爬文的結果是..掛在大西的無刷理想值是1500KV直驅帶大槳..
還是請各位前輩大大幫幫小弟吧!!謝謝!!! smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif
發表於 2005-5-5 00:24 |只看該作者
你可以將2800kv的馬達裝在大F16上或是競速翱翔上啊
發表於 2005-5-5 08:47 |只看該作者
建議大大還是買顆1500KV來飛大西~
另外2800KV可以以後用來帶小槳飛翱翔~
對飛行有興趣的話
倒是不要太介意你買了這顆高KV直的無刷
畢竟飛行這條路是遙遠的
現在用不上的零件
對了
大西如果捨不得花錢在買一顆無刷
350同軸減速馬達也是個不錯的選擇~
提供大大作參考
發表於 2005-5-5 09:26 |只看該作者
看一下這裡
http://www.align.com.tw/html/ch/al200/al200-28s.html
應該可以衡量一下怎麼配
個人認為 3cell 配 1147 3.3減速 829g拉力 15A電流
以大西西來說 夠嚇人了吧
發表於 2005-5-5 13:30 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 5 2005, 09:26 AM)
看一下這裡
應該可以衡量一下怎麼配
以大西西來說 夠嚇人了吧
PICO大大
請教一下
15A的電流不會傷電池嗎?
發表於 2005-5-5 13:39 |只看該作者
QUOTE (nick2613 @ May 5 2005, 01:30 PM)
PICO大大
請教一下
15A的電流不會傷電池嗎?
15A
是最高電流
應該不會全程油門頂到底吧
1800mAh 現在有12C的LP
最高可以到21.6A
應該還好吧
發表於 2005-5-5 13:55 |只看該作者
QUOTE (mcaa @ May 4 2005, 11:23 PM)
2800KV 您可以用 7.4V 鋰電/鋰聚 掛 6x3 槳 飛.
效能絕對比 S380 好 又長壽 耗電10A~11A 比較高些. 當然推力也比較大.
這樣飛大西/翱翔/天狼 絕對夠飛!
如果飛小西 已經算"猛" ! 飛小F16 也很穩 !
這樣配 用 1900mAh 鋰電 請避免常常全速.
若用 2400mAh 鋰電 或者 1350mAh , 1500mAh 鋰聚 會比較有力!
如果用 11V 最好用鋰聚 掛 5x3 槳.
只是這樣飛大西/翱翔/天狼 速度會稍快
並非不能飛 !
這樣飛小西 會變成沖天炮 ! 呵呵
拿來飛 大F16 也夠猛!
飛小F16~~~ 爽~~ 兇猛!
11V 飛2800KV 建議不要飛 4.7x4.7 , 6x3 電流會飆到 15A~17A 或者以上
傷電池啦!
如果想擁有很好的推力 可是不想飛快
請選 1500KV 無刷 掛大槳 !
或者 2800KV 配 減速組 也可以掛大槳.
發表於 2005-5-5 19:28 |只看該作者
那也就是說..我目前最不花錢又可以飛的開心的方法是用7.4/2200mh鋰電..直驅掛6x3的槳囉...
發表於 2005-5-5 20:09 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 5 2005, 01:39 PM)
PICO大大
請教一下
15A的電流不會傷電池嗎?
15A
是最高電流
應該不會全程油門頂到底吧
1800mAh 現在有12C的LP
最高可以到21.6A
應該還好吧
甘6C個隻 Align 1800mAh 最高可以多小A
係唔係有公式算出來呀?
發表於 2005-5-5 20:15 |只看該作者
QUOTE (johntlf @ May 5 2005, 08:09 PM)
係唔係有公式算出來呀?
大大 您是說6C 1800mAh可以多少A的電流嗎
您寫的是不是香港的口語寫法啊?
6C 就是把容量 乘以六倍
1.8A*6=8.4A
更正 1.8A*6=10.8A
但是 儘量不要太接近啦
電池壽命比較長
可是不知道您指的align 1800mAh 6C 電池是哪一顆
發表於 2005-5-5 21:21 |只看該作者
QUOTE (mcaa @ May 5 2005, 07:28 PM)
速的 您可以試試看 比S380原配強的啦!
發表於 2005-5-5 22:58 |只看該作者
QUOTE (pico @ May 5 2005, 08:15 PM)
係唔係有公式算出來呀?
您寫的是不是香港的口語寫法啊?
6C 就是把容量 乘以六倍
1.8A*6=8.4A
但是 儘量不要太接近啦
電池壽命比較長
1.8A*6=8.4A ??? 這是對的嗎?? smiles-dem45.gif 總覺得哪裏怪怪的...我再多算幾次ㄛ smiles-dem12.gif smiles-dem18.gif
發表於 2005-5-6 00:57 |只看該作者
拍寫
沒有專心
感謝指正
應該是 1.8A*6=10.8A
拍寫拍寫
發表於 2005-5-7 02:24 |只看該作者
您寫的是不是香港的口語寫法啊?
6C 就是把容量 乘以六倍
1.8A*6=8.4A
更正 1.8A*6=10.8A
但是 儘量不要太接近啦
電池壽命比較長
你係唔係有D香港朋友呢! 你真smart
我對動力組合很有興趣, 我睇過好多你寫的回應. 真棒!
電池是 http://shop.align.com.tw/product_info....products_id=662
Rating:6C(12-13A) continuous,8C(16A) burst
1.9A*6=11.4A
1.9A*8=15.2A
這樣對不對?
發表於 2005-5-7 07:39 |只看該作者
johntlf 大大
歡迎您囉
您看的應該是從英文版的產品介紹的吧
難怪我都找不到這種寫法
您的算法是正確的
以容量的值乘以放電C數 就是他的放電電流
align的電池特性通常會比規格寫的更好一些
原因是採用的電池芯規格標準很高
不過 不論是哪一種電池
使用時都儘量不要挑戰極限
在高電流放電時 容易產生高熱 會傷害到電池
所以 在調整機子的時候
電流的控制很重要
關係到電池的使用壽命
因為懂的東西太少了
所以會常常發問
請多指教喔
GMT+8, 2026-10-12 15:49
