查看: 891|引用回復: 5
請教
發表於 2005-5-4 16:14 |只看該作者
各位哥哥小弟不客氣了。請教一個尾翼問題,小弟用GY401, JR9X, R770S, 尾陀剛裝上HS56HB,亞拓LIPO 1800mah 12c,黃槳。
尾巴自旋左右兩邊速度不同(打右尾陀--蟹爪往尾軸左邊走--速度會快些)
打左尾陀--蟹爪往尾軸右邊走--速度會慢些
同樣情況下(尾巴自旋打陀完畢放手)打右尾陀的鎖定力量比打左尾陀的鎖定力量大一些.
這樣兩邊的不一致能調到一致嗎?或因為主旋翼的力量比尾旋翼大,所以尾翼反扭力量原故,因此不能一致。先感謝您們的指教。
發表於 2005-5-5 09:52 |只看該作者
大大
您的尾旋翼夾的球頭朝哪邊
要不要換邊
然後把尾旋翼拆下來換面
不知道您的問題是不是在這裡
關於行程 應該這個算是滿關鍵的一個因素
發表於 2005-5-5 09:54 |只看該作者
參考一下這篇
不知道能不能解決您的問題
http://www.align.com.tw/bb2/modules/ipboar...&showtopic=3865
發表於 2005-5-5 10:13 |只看該作者
這是您的尾旋翼控制臂沒有在中立點上...
而造成左右行程不一樣
只要把尾旋翼控制臂的那個拉桿調一下長短
試試看就會知道了...
正常是調到左右的尾巴轉向速度一樣是最好...
發表於 2005-5-5 10:50 |只看該作者
感謝兩位版大的提示,小弟也有注意到所提及的部份也沒給它弄錯。昨天小弟得到高人指點內容如下:
首先你要先確定陀螺儀是鎖的住ㄉ...以及感度是剛好ㄌ....請問你如果停懸時瞬間油門推到最高...這樣尾巴會偏ㄇ...如果機投會往左偏那就代表你的感度太低ㄌ...如果增加感度到會追蹤而不會偏..那就表示你的PITCH曲線要再調小一點....如果以上都完成ㄌ...就是調到油門直上直下尾巴都不會偏....再來就可以調整你說的自懸一邊快一邊慢的情形...你可以調尾陀的最大行程量...它是可以分開調的...越大自懸速度越快...就這樣你在試試看.......
發表於 2005-5-5 11:48 |只看該作者
超利害
也感謝這位高人
看來 我也要多多學習呢
機子飛起來 如果晃呀晃的
也很奇怪的
GMT+8, 2026-10-13 11:24
