查看: 1775|引用回復: 16
新的(XL)主旋翼夾座及中心座要配新的橫軸嗎?
發表於 2005-5-4 00:34 |只看該作者
上星期五網購的XL主旋翼夾座及中心座,今天終於到了,
晚上把它裝起來, 發現橫軸似乎太長了, 兩邊各多出約 1mm,
多塞一個O環, 才可以鎖緊. 不知道是要配新的橫軸, 還是設計
就是這樣? 還是我裝錯了? 還是為了可以左右滑動, 故意留的
間隙? (1mm 似乎大了些)
另外, 新的(XL)主旋翼夾座的上下晃動量與X的夾座
比, 確實小滿多的.
發表於 2005-5-4 00:50 |只看該作者
橫軸應該沒有出新的規格喔
新的主旋翼固定座O RING的孔比較深
一邊要塞兩顆 O RING
目的是要增加橫軸緩衝的強度
可以改善雙槳的問題
提供參考
發表於 2005-5-4 01:00 |只看該作者
pico大,
謝謝你的回答.
我一邊塞三個 O-RING 才可以將橫軸固定,
如果只塞二個 O-RING, 橫軸左右大約可
以活動 1mm, 正常嗎?
發表於 2005-5-4 01:36 |只看該作者
您有沒有比較過跟先前的橫軸的長度
有沒有相同
我剛才去檢查我的
發現沒有您說的狀況
我用的是金屬件
明天確認一下
發表於 2005-5-4 01:40 |只看該作者
原來 T-REX450X 的橫軸與新買的"四支包裝"的橫軸都一樣長.
發表於 2005-5-4 01:49 |只看該作者
大大..
你少上了兩個鋁圈....
應該是 大培林->大培林->小培林->鋁套->油封->油封-T-油封<-油封<-鋁套<-小培林<-大培林<-大培林..
那個鋁套就剛好是 1mm 左右厚..
發表於 2005-5-4 09:02 |只看該作者
天龍大大,
兩個鋁圈都已經上了.
發表於 2005-5-4 09:05 |只看該作者
呵呵
正常來說
零件包的每一個元件都有用途的喔
飛行愉快喔
發表於 2005-5-4 10:35 |只看該作者
QUOTE (chancechen @ May 4 2005, 02:19 PM)
那裡有個 1mm 的空隙應該是沒關係.
槳在高速旋轉時會甩開來, 自動達成左右平衡才是.
這樣應該會不穩定吧~~
發表於 2005-5-4 12:10 |只看該作者
QUOTE (tem21 @ May 4 2005, 10:35 AM)
那裡有個 1mm 的空隙應該是沒關係.
這樣應該會不穩定吧~~
因為離心力的關係,質心會在中間,不用擔心的!!
發表於 2005-5-4 12:22 |只看該作者
QUOTE (elbert78 @ May 4 2005, 12:10 PM)
質心->重心是嗎?
TREX 450V2/325木槳/430LF3550+11T/RCE-BL35G/GY-401/SS-100x3,RC-6Xx1/R146iP(PCM)
發表於 2005-5-4 12:59 |只看該作者
那設計是不應該有間隙而且有相當緊度!有間隙那可能是油封磨損且是不正確!
請依說明書檢查您的零件.組裝!再有問題可以與我們連絡!
謝謝!
發表於 2005-5-4 13:34 |只看該作者
QUOTE (Rockter @ May 4 2005, 12:22 PM)
質心->重心是嗎?
有可能是主旋翼夾座裡面的陪林沒有固定,所以前後移動所導致.
建議飛友以少量的缺氧膠將陪林固定.
發表於 2005-5-4 13:41 |只看該作者
我懷疑用錯大培林
我以前也這樣搞過
想說換顆新的來用
結果 新培林稍稍薄了一點
不知道是不是同樣的情形
發表於 2005-5-4 19:42 |只看該作者
真慚愧, Raptor 的旋翼頭拆裝不下二十次, 少串了一顆小培林, 竟然沒有發現.
謝謝各位大大!
GMT+8, 2026-10-13 10:26
