查看: 946|引用回復: 5
1800 9c鋰聚疑問
發表於 2005-5-2 13:30 |只看該作者
我剛新買了1800 9c鋰聚,發現有貼紙的兩面都有凸起(不是平的)
用手按它是硬的,不是空氣,這是正常嗎?
發表於 2005-5-2 13:35 |只看該作者
剛發現舊的兩顆1800 9c有小許空氣(按它是軟軟的)
也是正常嗎?
發表於 2005-5-2 13:48 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 2 2005, 01:30 PM)
用手按它是硬的,不是空氣,這是正常嗎?
相同材料高放電LP!填入內材多寡決定容量大小!一般表面並不一定完全平整!!
1800/9或12C表面是微凸!正常!
只要蓄放電正常!外觀形狀些微不同!是發生在併裝3CELL包裝上!造成差異!對品質不會有差異!
請飛友放心選用!
發表於 2005-5-2 18:35 |只看該作者
公仔大大,那我就放心用了
另外用了十餘次,內裡有小量空氣,也是正常嗎?
發表於 2005-5-2 18:47 |只看該作者
QUOTE (chankh @ May 2 2005, 06:35 PM)
公仔大大,那我就放心用了
chankh大大只要放電時間正常電池因該是沒有問題ㄉ,我上次也是這樣以為脹脹ㄉ很怕,就跑去麻煩公仔,公仔就很有耐心ㄉ解示LPㄉ原理,化解ㄌ我內心ㄉ疑率,真是窩心ㄚ smiles-dem34.gif smiles-dem34.gif smiles-dem34.gif
發表於 2005-5-2 20:40 |只看該作者
impreza大大,因為我以前有兩棵鋰聚2600mah(不是亞拓的)
用了大約十五次,同樣開始脹脹的,當時還飛得很正常
但到了二十次左右,就發現電池伸出來的+,-極金屬片有一邊有一些白色的液體流出來
好像膠水......細心看清楚......
smiles-dem01.gif 這些液體有腐蝕性的,把+-極的金屬片蝕斷了,我輕輕用手一弄就斷開了
幸好當些發現到..........如果飛上去才斷電,心愛的飛機就.........
所以現在看見鋰聚脹脹的就怕會再發生同樣事情....(因為亞拓的看不到+-極的金屬片)
GMT+8, 2026-10-12 14:45
