查看: 3042|引用回復: 26
T-Rex450X 耗電量問題
無效樓層,該帖已經被刪除
發表於 2005-4-24 13:12 |只看該作者
QUOTE (ng3c @ Apr 24 2005, 12:23 PM)
T-Rex450X 穩定性是我所期望的但據聞其耗電量極高,在購買前想請教此方便的意見、譬如每顆電池的飛行時間。
P.S. 側聞 XL 即將出台,如果想去馬是否應該等 XL (因為未知要等多久)
小暴龍一般飛行!停旋電流約7A最大約14-15A!
1800/12C電池約可飛行12分鐘!
如果飛友搭配是暴力3D動力~當然會有較高耗電流!
發表於 2005-4-24 15:45 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Apr 24 2005, 01:12 PM)
[/QUOTE]
1800/12C電池約可飛行12分鐘!
公仔大,
您說"1800/12C電池約可飛行12分鐘!",但之前爬文,看到很多人建議只飛7~8分鐘
飛行完電壓保持在11.3v以上,請問你的意見?
我的鋰電剛退役,這星期買了兩顆1800/12CLipo,還在前五次的充放期,我遵守使用
規則,前五次只放電50%,所以只飛約五分鐘,停旋和八字飛行,剛充飽電是12.7V, 飛完後是11.6V,請問這樣正常嗎?(我是用Mega 16/7/6 2830KV + 13T,停旋約7.5A)
發表於 2005-4-24 17:29 |只看該作者
我試過把停懸螺距調到8~9度油門用到40%~45%電流只在5.5 ~6.5之間,但不可以用暴力飛行
發表於 2005-4-24 18:06 |只看該作者
我的一般飛行設定 :
315mm新木槳 / PITCH 7-8度 / 油門 65%-75% / 11.1V 1500 12C / 400L2500KV
發表於 2005-4-24 20:31 |只看該作者
停旋!
315槳!2500kv配15T!PITCH可設6度!油門65%!電流會在約6-6.5A
315槳!2800kv配13/15T!PITCH可設5-6度!油門65%!電流正常也會在約6-6.5A
注意!
停旋!!電流高.馬達與電池溫度會偏高.動力減弱!除注意上述設定!
動力異常導因!
請務必注意馬達齒與主齒配合需有間隙(就算齒底只微接觸也是不允許!).皮帶太緊等兩項因素!這問題是飛友常造成動力異常主因且影響是相當明顯!(情況!停旋點推油門有明顯動力不足下降!嚴重將會空中斷電墜機情況!就因馬達主齒輪搭配太緊小問題!)
64
發表於 2005-4-24 23:37 |只看該作者
沒錯:馬達齒與主齒輪咬和太緊,皮帶太緊,pitch太大以及軸承磨損造成的干涉都是耗電的元兇.
亞拓桃園分公司
桃園市蘆竹區經國路890號6樓
03-3588098
發表於 2005-4-25 00:23 |只看該作者
我的T-REX停懸電流約7.5A,轉速約18XX
FF9油門曲線設定為0 57.5 70 79 88  pitch為-2  7  10
我是用1800LP9C,2800LF,13齒,油門一半可停懸,電壓保護設在70%
練習停懸(中途有停下來調FF9,停了三次,每次十秒左右)
共飛了十二分鐘,油門還是一半就可停懸,因怕過放,所以就讓他換電兼休息一下
電池很燙手,幾乎不能直接握在掌心
請問還可以讓他飛更久嗎?可以飛到要推多些油門才能停懸才下來嗎?還是可以飛到停電壓保護作動才下來呢?
發表於 2005-4-25 01:22 |只看該作者
QUOTE (chankh @ Apr 25 2005, 12:23 AM)
電池很燙手,幾乎不能直接握在掌心
停懸電流7.5A,加個1A的餘裕當平均消耗電流,
則8.5A / 1.8A = 4.72C放電,取個整數以5C來算,
1800mAh可以用這個電流放電 60/5 = 12分鐘,
但為了保險起見,只使用電池80%的放電能力才計算,12 x 0.8 = 9.6(分)
以上計算,都多保留一些操作上的餘裕度,所以大概停懸10分鐘左右就該下來了。
降落後量一下各cell的壓差,若都在0.01V的範圍內,而且電壓能回升到3.7V以上的話,就沒什麼問題了。
不要小看10分和12分這"2分鐘"的差異,當電池處於放電曲線的末期,溫度在攀升是很快的。
沒必要為了這2分鐘賠上數十次的電池壽命。
電池很燙手,幾乎不能直接握在掌心
發表於 2005-4-25 09:27 |只看該作者
我的是 2800KV 15T 1800mAh 12C 315mm 木槳
3/4 油門停懸~~~ Timer 設 10:00
在 7~8分鐘時 降落停 15~30秒~~~ 再起飛到 -1:00~-3:00 左右~~~ 不敢太操電池~~
電池有點燙(有機頭罩) 但無膨脹現象~~~ 我有三顆電池~~ 都一樣~~ V牌昨晚有玩一次~~~ 溫度較高~~ 感覺有點膨脹~~~ 比較沒力是感覺得到ㄉ~~~
其實我已經可以抓到電池的好壞了~~~ 一起飛馬上感覺出來~~ 即使同批三顆電池~~還有有些許差異~~~ 看螺旋槳(在電燈下面)跟聲音~~~
15
發表於 2005-4-25 09:42 |只看該作者
QUOTE (kent1201 @ Apr 25 2005, 09:27 AM)
其實我已經可以抓到電池的好壞了~~~ 一起飛馬上感覺出來~~ 即使同批三顆電池~~還有有些陵t異~~~ 看螺旋槳(在電燈下面)跟聲音~~~
我的感覺和您完全一樣, 目前 VKx4 及 Align LPx4 各用約 15 次而已,
gaonel 該用戶已被刪除
發表於 2005-4-25 10:11 |只看該作者
發表於 2005-4-25 11:01 |只看該作者
QUOTE (alanlind @ Apr 25 2005, 09:42 AM)
比較慘的是我的 V牌 前三趟就被比下去了~~~ A牌已經都超過十二三趟~~ V牌因為手感不好~~~只有跑四五趟~~~
發表於 2005-4-25 12:52 |只看該作者
我的電池很燙手,但並沒有變胖胖,而我的兩棵1800lp9c只用了13次
之前每次都是只停懸十分鐘就下來,只是上次看見飛了十分鐘電池還沒有降壓跡象(油門還是推一半就能停懸),於是給他繼續飛試試看,但飛了十二分鐘還是沒降壓跡象
為了保險些,都是讓他下來了
現在看了大大的建議,還是讓他飛十分鐘就好了
GMT+8, 2026-10-13 07:14
