查看: 2471|引用回復: 24
HS1067主翼材質與ABS比較耐用度如何??
發表於 2005-4-24 11:21 |只看該作者
發表於 2005-4-24 11:46 |只看該作者
QUOTE (TOYOTA @ Apr 24 2005, 11:21 AM)
新手還是建議用ABS好!可省下不少費用的
發表於 2005-4-24 20:42 |只看該作者
325纖維槳效率高出ABS很多!也很耐摔不易斷!!
發表於 2005-4-24 22:04 |只看該作者
QUOTE (飛行公仔 @ Apr 24 2005, 08:42 PM)
公仔大大:
       纖維槳效率是真的不錯;我試了~~可是...雙槳一直調不好,個人覺的它比較有彈性所以相當的難調(和木槳相比之下).無論我怎麼調都還是有雙槳在;請問有什麼訣竅嗎?
若依您建議泡熱水會不會造成變形呢?
http://vlog.xuite.net/vlog/guest/basic.php?media_id=OTRPSmVsLTExOTIzMTYuZmx2
http://photo.xuite.net/trex600n/1999975/5.jpg
發表於 2005-4-24 22:37 |只看該作者
真的有人喜歡摔機嗎? smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif
纖維槳要泡幾度的熱水呢?泡多久?泡過熱水滴纖維槳硬度能不能跟碳纖獎拼?
發表於 2005-4-24 23:01 |只看該作者
QUOTE (andychien @ Apr 24 2005, 10:04 PM)
公仔大大:
若依您建議泡熱水會不會造成變形呢?
雙槳與槳沒關係!
注意調整要領與零件.組裝是否正常!!調整應該都要在幾十秒內搞定!
發表於 2005-4-24 23:04 |只看該作者
公仔大大:
若依您建議泡熱水會不會造成變形呢?
雙槳保證與纖維槳沒關係!
PA纖!泡水不會變型!
謝謝!
發表於 2005-4-24 23:10 |只看該作者
公仔大大:
       我也希望和纖維槳無關;
調整要領與零件.組裝是否正常.這些我都知道.因為相同的條件下.我換回木槳確實是十秒鐘就可以調到無雙槳...沒關係...我再慢慢找原因吧!
感謝您的回應!
64
發表於 2005-4-24 23:18 |只看該作者
QUOTE (andychien @ Apr 24 2005, 11:10 PM)
公仔大大:
       我也希望和纖維槳無關;
感謝您的回應!
可以檢查主懸翼夾座內的四顆軸承是否已經間隙太大(一邊各兩顆)或者是主懸翼固定座內的油封是否已經破裂或者彈性疲乏,這些都是消耗品經過一段時間就要注意,這也是我遇到過的看看對你有否幫助?.................. smil3dbd4d4e4c4f2.gif smil3dbd4d4e4c4f2.gif
亞拓桃園分公司
桃園市蘆竹區經國路890號6樓
03-3588098
發表於 2005-4-24 23:28 |只看該作者
QUOTE (西德 @ Apr 24 2005, 11:18 PM)
公仔大大:
       我也希望和纖維槳無關;
感謝您的回應!
感謝西德大大:
           主懸翼夾座內的四顆軸承及主懸翼固定座內的油封
我都有換過了.特別我還把主旋翼換一邊安裝.結果會較高的那一支換到另一邊一樣是它比較高(這表示應該不是機構及組裝上的問題才對).所以我就調不出來囉~~~ smil3dbd4d4e4c4f2.gif
發表於 2005-4-25 00:12 |只看該作者
如果結構沒問題!
長槳雙槳調整翼端擺幅變化會較大!最後小幅度調整建議多利用長連桿微調!
到目前我們還無發現調不好!
提供參考!謝謝!
17
發表於 2005-4-25 01:22 |只看該作者
偶上次也素一直調不出來
將球頭拉桿全數換新(共8個/長短連桿)
竟不治而癒~!
***ALIGN TEAM***
發表於 2005-4-25 01:32 |只看該作者
QUOTE (電動漢堡 @ Apr 25 2005, 01:22 AM)
偶上次也素一直調不出來
將球頭拉桿全數換新(共8個/長短連桿)
竟不治而癒~!
我是在金屬旋翼夾裡所附的2個小銅套,改用木槳裡的2顆銅套,就沒有雙槳了。
但是公仔說最好不要用那一種的銅套,會磨損裡面的培林,所以我又換會原來金屬旋翼夾附附的小銅套,目前正努力調雙槳中~~~~~ smil3dbd4e5e7563a.gif
發表於 2005-4-25 02:09 |只看該作者
QUOTE (台中小馬 @ Apr 25 2005, 01:32 AM)
偶上次也素一直調不出來
將球頭拉桿全數換新(共8個/長短連桿)
竟不治而癒~!
小馬哥!
我不是那個意思!!
我是指!您如果改用新固定座雙油封!就不能用4mm長銅套!要用1.5mm短的!比較不會有點頭問題!
您雙槳改善!是換新主旋翼固定座與向位器!!改善您舊零件磨損造成虛位雙槳問題!與銅套沒什麼直接關係!
謝謝!
發表於 2005-4-25 08:35 |只看該作者
QUOTE (電動漢堡 @ Apr 25 2005, 05:22 AM)
偶上次也素一直調不出來
將球頭拉桿全數換新(共8個/長短連桿)
竟不治而癒~!
漢堡大大您說的對~
小弟個人的經驗是,連桿頭的鬆緊度是調整雙槳的關鍵因素之一.
原因是當連桿頭並不精準時,這也代表了十字盤並沒有辦法傳達正確的pitch值到兩支螺旋槳上,所以連桿頭的精準度是關鍵.這會比更換金屬擺臂還要來的更重要.
解決方式是,連桿頭能夠左右旋轉而不會過緊,但是當您前後拉動時,卻不會有任何的虛位,這就表示連桿頭在精準度與鬆緊度已經達到一個optimal的程度,這樣既不會有虛位,也不會干擾. 另外附帶一點,球頭本身要檢查是否有在拆裝時傷及,而導致表面不夠光圓,若有,請更換新的.
另外針對此主題,先假設槳本身"並沒有在平衡上的問題".小弟個人的看法是,新的纖維槳若是比較軟一點點的話,這只會反應出其需要更精準的調整來避開雙槳.也許Andy兄您要留意一下連桿頭的虛位的部份,若您的木槳是時有時無雙槳的情況,雖然您能夠調出來,但那也只是暫時的,真正的問題還是在連桿頭(or 球頭).我想,纖維槳也只是反映出這樣的情形.
小弟淺見,若有誤,還請大大指正,謝謝喔~
^_____________________________________^
GMT+8, 2026-10-13 00:51
