查看: 5400|引用回復: 46
大F16左翻芭樂問題~(破案嚕)
發表於 2005-4-16 18:58 |只看該作者
請問一下,大F16一丟出,就左翻芭樂~~ 是什麼問題呢?
使用亞拓 2800s , 25電變, st 11.1V 2200mah~~
發表於 2005-4-16 19:28 |只看該作者
配多大的槳
馬達軸線有沒有準確
是新機首飛 還是原來正常 後來才會左翻
9
發表於 2005-4-16 19:53 |只看該作者
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
首飛好像不會~~因為首飛時,重心不對,最後也是小芭樂重落地~~
因為芭樂過馬達座脫落,所以馬達座的寶麗龍有重新裁過....
另外問一下,大F16用4.2X2的講能飛嗎?
發表於 2005-4-16 20:21 |只看該作者
QUOTE ("barret")
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
起飛 左翻 一般都會先抬頭 !
避免起飛左翻只有三個重點
1. 請大大把您配出來的重心位置 量一下.
重心最好在碳纖棒40mm .
2. 推力線 要很準確 不能偏
3. 水平尾翼兩邊的高度 一定要對準 !
若您在台北
找我一起飛 小弟幫您調整.
這一台F16 最近 我每天飛呢
可惜都沒伴 !
我組裝現在這台F16 從出生到現在 沒有起飛左翻過喔!
請多參考 置頂文章!
發表於 2005-4-16 20:24 |只看該作者
QUOTE ("barret")
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
有芭樂過一定要重新檢查喔...
大F16 用 4.2x2 太小啦!
建議用小白槳! 4.7x4.7 電流很高 除非嫌不夠快 不然
用 5x3 or 5025 就很夠 !
9
發表於 2005-4-16 22:17 |只看該作者
QUOTE ("德瑞克")
QUOTE ("barret")
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
起飛 左翻 一般都會先抬頭 !
避免起飛左翻只有三個重點
重心最好在碳纖棒40mm .
2. 推力線 要很準確 不能偏
若您在台北
找我一起飛 小弟幫您調整.
這一台F16 最近 我每天飛呢
可惜都沒伴 !
請多參考 置頂文章!
所以大大的意思是說,左翻是因為抬頭造成滴嗎?
我會造大大的建議一項一項試試看~~
偶在新竹,沒法請大大把脈說~~
發表於 2005-4-16 22:44 |只看該作者
QUOTE ("德瑞克")
QUOTE ("barret")
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
起飛 左翻 一般都會先抬頭 !
避免起飛左翻只有三個重點
重心最好在碳纖棒40mm .
2. 推力線 要很準確 不能偏
若您在台北
找我一起飛 小弟幫您調整.
這一台F16 最近 我每天飛呢
可惜都沒伴 !
請多參考 置頂文章!
不會吧,還好有看到 :V ,才剛購入,正在研究說明書及爬文中說,說明書寫的是20mm,差很多也 :J
發表於 2005-4-16 22:46 |只看該作者
QUOTE ("CessnaSUPER")
QUOTE ("德瑞克")
QUOTE ("barret")
配小白槳和 亞拓4.7x4.7 都一樣
起飛 左翻 一般都會先抬頭 !
避免起飛左翻只有三個重點
重心最好在碳纖棒40mm .
2. 推力線 要很準確 不能偏
若您在台北
找我一起飛 小弟幫您調整.
這一台F16 最近 我每天飛呢
可惜都沒伴 !
請多參考 置頂文章!
小弟曾經建議要改說明書 可是沒回應ㄋㄟ...
所以只好請飛友多來討論區 晃晃囉 呵呵
置頂文章 F16 組裝問題 已經有修正重心位置
9
發表於 2005-4-16 23:56 |只看該作者
請幫我瞧瞧推力線是否不正確
發表於 2005-4-17 01:42 |只看該作者
可否拍一下兩邊 尾翼前端 所指位置 是否一致?
您全配重心在哪? 看您升降舵位置 起飛設定在降舵? ..... 是否一丟出去就抬頭飛? 量一下重心是多少 mm ? 我的F16重心抓比較前面 所以我的升降舵位置帶點升舵起飛.
尾翼下反角好像太大了點
不過看照片可能不準 .... 不知是否視覺問題
從照片看 馬達軸心好像還好 推力線沒有偏 您自己覺得呢?
我的F16 推力線 有提高 幾乎跟 主翼水平線 等高. 您的呢? (可能不是關鍵 僅供參考)
9
發表於 2005-4-17 06:11 |只看該作者
因為之前看了大大的建議,已有改了推力線,如果現在的看起來沒問題,那之前我的就有點偏了,
我是有再把馬達座下方的寶麗龍在削掉一點(約2mm),才照相的.
今天新竹下雨,沒法試飛~~~
發表於 2005-4-17 14:35 |只看該作者
QUOTE ("barret")
今天新竹下雨,沒法試飛~~~
小弟現在這台 F16 已經調整的粉穩定!
今天去G17 飛
無風 沒太陽 飛起來 真爽!
降落時 貼地平飛降落 還帶點甩尾 :J 呵呵 帥!
對了 小弟原本重心抓40mm 尾舵剛好完全水平可飛
後來被電兩次 重調過 重心往前跑了一點點 尾舵帶一點升舵飛才穩定!
(我曾經想調整到尾舵完全水平 重心往後移 不過很難飛 會海豚跳 只好又往前移
供您參考)
希望您的F16 問題早日解決 一起佔據天空 !  :W
9
發表於 2005-4-18 00:28 |只看該作者
QUOTE ("德瑞克")
QUOTE ("barret")
今天新竹下雨,沒法試飛~~~
今天去G17 飛
無風 沒太陽 飛起來 真爽!
供您參考)
今天又成功滴芭樂了~~~這回頭斷了~~~所以應該速要給他除役了~~~
還速老問題,先抬頭,在轉半圈~~然後頭給他重落地~~~
發表於 2005-4-18 01:03 |只看該作者
QUOTE ("barret")
QUOTE ("德瑞克")
QUOTE ("barret")
今天新竹下雨,沒法試飛~~~
今天去G17 飛
無風 沒太陽 飛起來 真爽!
供您參考)
請節哀阿..... :J
小弟第一架F16-400也是連丟十次 芭樂十次 十次芭樂的情況都是抬頭左翻落地 :J
雖然很慘烈 不過我沒讓他除役 一直到飛上天空 ! 希望您別氣餒啦..
粘一粘再試 ! 您應該沒比我那時候慘吧 !  :fun8 建議您馬達座 跟 水平尾翼 重裝再試 !
我現在這架 飛的很順的F16 (四號機了) ,日前 第六趟 第七趟連續被干擾 芭樂斷頭 粘一粘 好飛的很 印證了 飛機要芭樂過才會好飛 這句話 哈哈... :V
對了忘了提醒, 會左翻的F16, 最好是 水平丟出 ... 應該說是 水平 "推"出 .
許多人都把F16 往天上丟 這樣丟容易一出手 攻角太大 提高風阻.. 飛機反扭力會比較明顯. 我都是跨步平推出去 (無風多跑一步) .
當然, 如果 推力線很正 兩片水平尾翼舵面對準 重心抓對 應該怎麼丟都可以飛啦.
PS: 可以嘗試風大的時候 關動力 逆風水平丟出. 如果還會抬頭左翻 那就跟推力線無關. 這種情況就要檢查 水平尾翼舵面兩邊是否一致 還有 重心是否不夠前面.
若關動力丟出 不會左翻 那就檢查推力線.
9
發表於 2005-4-18 10:37 |只看該作者
德大大~~
剛爬文,看到您之前的文章,就想起來,我滴機機好像是有一邊比較重喔~~
我昨天試飛時就已經有加三個一塊再機身的邊邊~~
因為不知道可以黏在機翼...怕阻力~~~不過看了文章後~~
我決定先把歪頭機給修一修,再黏10塊在機翼下,飛飛看~~~
等我企試飛後再來報告~~~
http://www.efly98.com/cdb_efly98/viewthrea...ight=F16&page=3
GMT+8, 2026-10-9 11:55
