查看: 1303|引用回復: 12
關於雙槳的調整
發表於 2005-4-13 00:49 |只看該作者
我的T-REX有輕微的雙槳,A槳比B槳高
但當我把B槳微調連桿調長一周,這時B槳卻比A槳高,即如能調半周,就剛好了
請問應怎樣調呢?
發表於 2005-4-13 00:55 |只看該作者
沒硬性規定只能調一圈或半圈。
只要連桿頭和球頭的連動不會有干涉,甚至調1/4圈、1/8圈... 都可以,視雙槳的程度而定。
發表於 2005-4-13 16:00 |只看該作者
請問應怎樣調呢?
不知你直接看圖看ㄉ懂嗎?....試試看吧!!
補充一下...
基本上兩個對稱邊的連桿長度若是一樣的話,需要微調的機會就少ㄌ~
這就是為什麼鳥哥調機用游標尺的"原因"...快去買一把吧!!...真正好用!!
發表於 2005-4-13 21:50 |只看該作者
但是每個連桿頭的A字都要向外,所以不明白怎樣才可以調半圈
還有一個疑問,就是我的T-REX打左副翼時,它是同時傾向左前方,而打右副翼時,它就傾向右後方,這正常嗎?還是調教不對呢?
發表於 2005-4-13 21:59 |只看該作者
大大
您的十字盤是不是很容易扭動
在 升降控制組 升降控制懸臂扣住十字盤球頭的時候
十字盤容易扭動 會造成左前 右後的症狀
近期應該會有一個升降導槽組 原本用在CCPM的組件
也可以用在傳統十字盤 可以改善這種問題
發表於 2005-4-13 22:22 |只看該作者
大大,你意思是不是可輕易就可移動升降組(虛位太多)
所以當拉副翼時,升降組因虛位同時移動,故做成左前,右後呢?
如不買東西可有方法解決嗎?
發表於 2005-4-13 22:28 |只看該作者
因為主軸順時鐘轉
打左邊 十字盤扭動向前
也就是說十字盤的四個點不在正前後左右
而是稍微順時中轉一點點角度
那麼 左邊 會帶一點兒向前
打右舵也是同樣 但是 他會往後
後面那支 有可能會單賣
發表於 2005-4-13 22:34 |只看該作者
大大,是啊,十字盤很易就可轉動,是升降組太軟吧,其他的T-REX也有這問題嗎?還是是我組裝得不好呢?
發表於 2005-4-13 22:35 |只看該作者
我記得以前討論過...
1.平衡桿固定座兩側搖臂的螺絲不能鎖太緊.
2.向位器兩側搖臂的螺絲不能鎖太緊.
所謂不能太緊是指,手撐住搖臂放開時,還能自由簞妐角U.
這樣子左右和前後之間的干涉問題會降到最低.
另一個不錯的方法是...換全金屬十字盤!!...虛位問題會改善粉多.
發表於 2005-4-13 22:39 |只看該作者
就是粗微調和細微調ㄚ...~>"<~
一般很細微的雙槳...用細微調轉一圈就剛剛好解決掉ㄝ~
發表於 2005-4-13 22:48 |只看該作者
小電直本來就多少會有這種問題
這麼長的材質 只有中間固定的點
本來就多少會搖動
可以手動修正 或是設定混空
或是 呵呵 不理他 飛習慣就好了
但是 如果到時候 公仔的那一支有上架
就可以徹底解決問題囉
不是改CCPM喔
發表於 2005-4-13 23:22 |只看該作者
真的期待那支快上架,那問題就解決了
不過看這圖這支東東上在機架的孔要自已開了
發表於 2005-4-15 17:34 |只看該作者
沒硬性規定只能調一圈或半圈。
http://www.align.com.tw/bb2/viewtopic.php?t=3069
所以我才想建議亞拓公司推出可以微調的連桿...
希望亞拓能快點推出造福飛友雙槳也會比較好調點
GMT+8, 2026-10-12 17:18
