查看: 1793|引用回復: 18
新手一問
發表於 2005-4-3 12:17 |只看該作者
請問一下我的翱翔為什麼電池裝上去都不會動?
會是接收器壞掉嗎
發表於 2005-4-3 13:18 |只看該作者
大大你好
試著先檢查電變和接收器的極性有無錯誤~
如沒錯誤的話
如果你的是15A的電變
應該機身會有一顆紅色紅色開關
要插電之前 先將遙控器油門全關
待插電完後 再按下紅色安全開關
應該就會動了
發表於 2005-4-3 13:57 |只看該作者
會是接收器壞掉嗎
不會動原因很多種
這樣粉難猜喔
請把您檢查的狀況列出來
1. 是否只有馬達不動 還是伺服器也都不動?
2. 接收晶體有沒有插好呢 ? 接收晶體跟接收機頻率對嗎? 發射晶體頻率對嗎?
3. 電池用三用電表量一下 電壓多少?
4. 電變接到接收機是否插反 或者插錯位置?
小弟只能猜測 因為不知道大大您是不是新手
只能用新手會容易犯的錯誤來猜
發表於 2005-4-3 14:08 |只看該作者
馬達跟伺服都不會動
電池有電表量有電
頻率正確
電變都插對
發表於 2005-4-3 14:11 |只看該作者
我用電表檢查線路都有通
發表於 2005-4-3 14:14 |只看該作者
電池電壓7.4V
發表於 2005-4-3 14:19 |只看該作者
馬達跟伺服都不會動
電池有電表量有電
頻率正確
電變都插對
馬達 伺服器都不會動 有幾種可能
1. 電池接觸不良 電沒通到 電變
2. 接收問題: 晶體有問題 或者 接收器 故障 或者 發射 接收晶體 跟 接收機頻率不對. ( 以前有新手 把72頻晶體 插到 40頻接收機上.)
3. 電變損壞 : 除了損壞可能... 亞拓15A電變 有一個安全按鈕 上電池之後 要按一下才會有反應.
發表於 2005-4-3 14:37 |只看該作者
可是我把電池插上去然後把電變插接收器的那邊拔下來
用電表量電壓是5V
我的電是亞拓18A
晶體是買的時候一起附的
發表於 2005-4-3 14:58 |只看該作者
用電表量電壓是5V
我的電是亞拓18A
晶體是買的時候一起附的
接收機pin 角有5V 那就應該是通的!
問題縮減到
1. 電變壞了?
2. 接收晶體壞了? (or 發射機問題)
大大您住台北嗎 可以直接把飛機拿到內湖店 有專人幫您服務喔! 這樣比較快!
請問您是買全套組 還是 空機組 自行組裝?
發表於 2005-4-3 15:10 |只看該作者
我住彰化
我買全組的
我剛剛又用電表量了一下
電變量要插接收器那個插頭有通(電池有裝)
接收器的pin腳也有通
該不會是晶體壞了...
發表於 2005-4-3 15:17 |只看該作者
我住彰化
我買全組的
我剛剛又用電表量了一下
接收器的pin腳也有通
該不會是晶體壞了...
買晶體最好當場檢測!
彰化買的嗎? 拿去給 賣給你的模型社 應該會幫您解決問題的!
發表於 2005-4-3 15:20 |只看該作者
嗯謝謝版大的建議我馬上去看看
發表於 2005-4-3 15:26 |只看該作者
嗯謝謝版大的建議我馬上去看看
如果大大您 未來不只飛這一架飛機
強烈建議
接收機 跟 晶體 電變
都應該隨身準備一組全新的
這樣可以交叉比對
很快就有答案
否則 不能飛 很難熬ㄟ~~~~~ :J
發表於 2005-4-4 09:26 |只看該作者
關於晶體,還有一件事要題醒您,就是晶體有分發射和接收之分喔,雖頻率一樣但兩個是不一樣的,也不能混用喔(發射那個是標示FM TX,接收是FM RX),之前剛在練飛時,拆下來之後裝上去時裝反了,也是完全不會動,結果就一直認為是晶體掛了,再買一組回來才發現跟本是我搞錯了,自己常識不足,你可以先試試看,說不定你遇到的狀況跟我一樣,也省的多跑一趟而抱著頭在燒
發表於 2005-4-4 11:49 |只看該作者
GMT+8, 2026-10-10 21:24
