標題: 求助: XTR軟體+亞拓5動小黃的問題 [打印本頁]
作者: 天龍    時間: 2005-3-28 09:31
有音源線轉接頭...那可見你的是 C 版的..
因為原版的是不會有轉接頭的,原版是使用像電話接頭般的換整條線..
1.請檢查一下是否音源線轉接頭不良..
可以插孔的一邊墊上一小片紙片,以確保接觸良好...
2.不知您之前是否有使用於 FMS 過..
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 12:46
從抓一次硬體
應該就行了
試試看吧~
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 12:54
所以說你應該是找說明檔來看會比較快
加油~
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 13:02
在XTR軟體中,遙控器的選項內有個開啟遙控器設定的選項,請問這個是什麼意思阿?是否不同廠牌的遙控器有其不同的設定呢?是不是要載入我小黃的設定才能玩阿?因為沒法使用所以不知設選項的意思,希望之大的大大能分享一下,謝謝..^^ :face1_8
這是我用亞拓五動小黃在XTR的設定
你參考看看~注意旁邊+和-號
那代表有無反向控制
你要實際試看看再做修正即可
祝好運
作者: 東仔    時間: 2005-3-29 22:39
你不會沒有灌xtr的驅動程式吧~
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 23:13
SB線回來試試~
祝好運~加油 不要灰心~
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 23:26
說到USB的連接孔,之前我想問一直都忘了問,這傳輸線是不是要用USB2.0的才能用阿?我2.0的沒裝耶,因為FMS用一般的就可玩了,所以也沒想到要裝上去(主機板有附,只是沒用到懶的裝 :fun8 ),至於試其他USB的連接孔我有試過了,也是沒反應說..>.< :T
有可能是喔
大大要不要試試看
把2.0裝上?
因為我的XP也是裝上2.0之後
熱插即用弁鄐~正常~
作者: 東仔    時間: 2005-3-29 23:35
控制台-->新增硬體-->點選下一步-->點選"是,我已連接硬體"-->點選下一步-->將視窗拉到下面點選"新增硬體裝置"-->點選"安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)--->點選下一步-->點顯示所有裝置-->點下一步-->點選」從磁片安裝"-->點」瀏覽」-->將路徑指向這個c:Program FilesREFLEXReflex.inf-->開啟-->確定。
讓電腦跑一下就okㄌ
作者: nick2613    時間: 2005-3-29 23:55
大大的線看起來是沒問題
USB2.0如果也已裝
看看有沒有認識飛友也用XTR的
換條USB線來試試~
作者: nick2613    時間: 2005-3-30 23:21
badcat大大
XTR可以使用了嗎?
作者: nick2613    時間: 2005-4-1 00:26
換條線來試試吧~
加油
不要灰心~
待你能飛XTR時
你就知道這努力是值得的!
作者: nick2613    時間: 2005-4-6 11:30
佩服大大勇於發現問題的精神
小的很想幫你 但我也想不出有更好的方式了
如果公仔或版大有看到這篇討論
或與可以建議這位大大該如何做~
加油~
作者: 天龍    時間: 2005-4-7 09:55
可能是連接搖控器部份的電線有內傷吧....
看看可不可以找到 電路板上的焊接點...
用電表量一下看看...
因為那兩條是訊號的輸入端,
所以是量不出來有什麼輸出的...
以過去的經驗來看...
輸入端的訊號線斷的機率有八成...
作者: nick2613    時間: 2005-4-14 13:26
恭喜大大終於可以用了~ :W
當然飛XTR 5動小黃電源一定要開,
也要記住遙控器上的"發射晶體"要拔出來喔,
不然晶體會燒壞~
設定只是參考而已~
因為每個人小黃設定不一,
只要能在XTR裡順利飛行即可~ 4
作者: huannbin    時間: 2005-4-27 11:26
我覺得XTR的傳輸線不良率很高
已經有很多人反映插上後無法校正中心點
我的也是,最後市場傷換我一條新的就好了
正常的電腦插入新硬體後應該會自動察覺,若沒有則可能電腦
設備不夠,或是傳輸線故障
作者: lamwan    時間: 2005-4-28 12:21
動了xtr接上摸擬線到 JR9X,但9X上金屬部位帶有正電,不知不覺那給電到。怎樣解缺此問題。
作者: pico    時間: 2005-4-28 12:32
大大
應該是您的電腦沒有接地
把電腦關機 然後插頭轉180度交換兩支插孔
最好的效果是把電腦的第三支腳接地
因為電腦的地線直通機殼
如果沒有接地 一點點的麻麻的感覺而已啦
作者: lamwan    時間: 2005-4-28 15:07
作者: pico    時間: 2005-4-28 15:17
可以先這樣試試看
或者 還有一個辦法
從電腦機殼接一條線到金屬的窗框
或是金屬的水管之類的
比較講究電力系統的建築都會配有接地線
插座上會有第三腳
在台灣也是常常都會遇到這種問題
電腦在家裡使用都把接地腳折掉
大型網路的電腦如果這樣做
很容易網路斷線 或者 POWER SUPPLY常常掛點
機殼的安全接地是很重要的
也是信號穩定的重要條件
作者: lamwan    時間: 2005-4-28 15:35
作者: 蔡濤貴    時間: 2005-4-28 15:45
QUOTE (lamwan @ Apr 28 2005, 03:07 PM)
最好還是從電腦機殼鎖一條接地線,之前在竹蜻蜓有飛友發問,遙控器玩模擬器玩到冒煙燒燬,一直查不到原因,後來才發現電腦有漏電的現象,電流經由模擬線傳到遙控器,由於遙控器的耐受電壓很低,一下子就燒掉了.
所以摸到電腦外殼有麻麻的感覺就不要再撐了,趕快去拉一條接地線比較保險.
FF9會電人
作者: lamwan    時間: 2005-4-28 16:22
感謝蔡大哥的回覆。原來可能引起這麼重的後果。 smiles-dem12.gif 回去整理一下。
作者: pico    時間: 2005-5-1 12:05
畫一個簡圖
作者: pico    時間: 2005-5-1 12:22
如果要作機殼接地
最好也是要把 HOT, N 接腳弄對再說
圖面上表示的 面對插座 左邊的是長的 就是N腳 也就是插頭上對應的就是N
通常 POWER PANEL 金屬箱體會作接地
有些系統 只把接地接箱體
沒有獨立的 G BAR
拿電表量一下 跟HOT 的電壓 就是最高值 相對的跟N 接近零
台灣的系統是 110 如果量出來 箱體跟HOT 等於 或是非常接近110
表是箱體是有接地的
可以找一條線 接箱體 可以作為接地線
如果電腦放置的地方有金屬窗框
拿電表量一下 如果跟HOT 的電壓值有接近最高值
相對的跟N 會接近零
表市窗框的接地效果也可以利用
接一條線到電腦機殼也是可以用的
提醒一下
如果沒有把握 或是對電力沒有概念
請勿自行操作以上的動作
因為 有可能造成觸電 或是發生危及生命財產安全意外
作者: lin4327    時間: 2005-5-12 10:30
不知道你的xtr可以玩了嗎
如果還不行試試我的方法
昨天買回來試的時候抓不到遙控器
模擬線有抓到後來我把模擬線像音源線的頭到轉接頭的地方
稍微拉出來一點
就是不要插的很緊就可以了
試試吧
