查看: 1247|引用回復: 9
控制PITCH的微型伺服器會抖?(問題已解決)
發表於 2005-3-8 19:04 |只看該作者
彩,問題出在9X的微型伺服器。請問這種東西可以拿去亞拓總公司維修嗎?
另外我也有2顆9G的也有問題,1顆是插上去不會動(但等大約1分鐘左右,9G伺服器會發燙。)。另1顆是有時會動,有時不會動.............
PS:我不是來鬧的.......這3顆真的是新的,都服役不到一天的。包裝都還在....除了9X,是上次在總公司健診時,當場換的,所以沒包裝...
PS又PS:我總共有3顆9G微型伺服器,第3顆才沒問題的..... :B
發表於 2005-3-8 19:09 |只看該作者
請問,您的陀螺儀用哪一顆呢?
發表於 2005-3-8 19:12 |只看該作者
RCE-500
不過這和陀螺儀有關嗎?因為是控制PITCH的那一個微型伺服器在抖。如果硬飛起來的話,就會看到小暴龍上上下下的~..~
發表於 2005-3-8 19:15 |只看該作者
面那顆VR接觸不良。
發表於 2005-3-8 19:18 |只看該作者
啊勒勒........上禮拜6換新品的,應該運氣不會那麼好吧.... :face1_9
待會再來換一顆9G的好了,應該有備份的。 :face1_8
PS:啥兒子= =?
發表於 2005-3-8 19:20 |只看該作者
把pitch伺服機的臏u拔下來,然後動整個pitch控制機構,是不是太緊了?
如果很鬆,那檢查看看伺服機接頭有沒有插緊.
如果都沒問題,很可能是伺服機有問題,換一個看看!!
發表於 2005-3-14 19:01 |只看該作者
原來真的是小弟中了頭彩,問題出在9X的微型伺服器。請問這種東西可以拿去亞拓總公司維修嗎?
發表於 2005-3-14 19:14 |只看該作者
我之前也是買了三顆9g,一裝上去就給我掃齒,後來西德大大跟我說直升機用的不要省,所以我全都換新的囉,掃齒的就買齒輪迴來換一換,繼續在飛機上用,還不錯用,昨天又把pitch的伺服器換掉,換成之前討論的金屬齒輪的伺服器,出力更大重量也更輕,感覺還不錯說~~8.5g 1.6kg/cm 不過速度就稍微遜了點0.16s/60度
也沒有要省啊...
如果東西是自然損耗的話,那我一定是買新的來換,但是都是裝不到2分鐘就故障.......我那ㄟ加倒霉(台)..........
發表於 2005-3-14 19:25 |只看該作者
小馬大大你誤會我的意思囉,我的意思是說如果直昇機用的伺服器出問題就要趕快換掉,畢竟直升機是很依賴伺服器的,千萬不要因小失大喔。 :face1_8 我當初壞了就認栽了,因為好像也沒辦法證明我是一裝上去就掃齒的~~ :dem04
3顆855......我可以買2條煙了...
唉唉唉~~~感覺心好疼喔.........新的耶....待會去買樂透好了......
發表於 2005-3-14 19:33 |只看該作者
l的錢時,就去備一堆料會來。那知這次那麼倒楣....... 全沒了...全沒了...(微型伺服器)
GMT+8, 2026-10-9 14:37
