查看: 2968|引用回復: 17
我的REC-400鎖頭模式下怪怪的
發表於 2005-1-26 11:18 |只看該作者
漁伬? 現象就是尾巴左右輕微搖? 同時又會慢慢的轉向一邊, 修正Rudder就慢慢轉向另一邊. 我的小暴龍停懸時就這樣左右大小搖?舞姿曼妙?) 用一般模式將感度調高還飛的比較正常(只是Rudder就要一直"照顧"到). 是我的陀螺儀有問題嗎?
請公仔大大救救我, 我實在受不了一直這樣子飛!
發表於 2005-1-26 11:31 |只看該作者
機身振動+尾管振動+雙槳都會影響鎖定效果~
中立點位抓取正確也會影響!
皮帶吃油也會影響!
以上提供參考之~
其他由飛友補充~
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
發表於 2005-1-26 14:31 |只看該作者
偶的REC400也有一狀況,使用鎖定模式停懸約五六分鐘皆可鎖的粉好,尾舵左右測試也很正常,急昇急降也還鎖的住,但是到了七八分鐘的時候尾舵就完全鎖不住,簡直跟沒有陀螺儀一樣,(換過尾舵Servo)試了兩三次都一樣,重新開機後又正常,後來仔細研究說明書有句話"飛行前的調整-B.為了使陀螺儀適應飛行場地的溫度濕度,建議陀螺儀和接收機開機約五分鐘之後,再重開機使用嗎?那是每次換個地方飛都要給他五分鐘嗎?
發表於 2005-1-26 14:40 |只看該作者
也有可能是電池電力下降的問題
我的機機天氣冷的時候
如果電力出不來也不好鎖
用LP飛狀況好很多
提供參考 歡迎指教
發表於 2005-1-26 18:07 |只看該作者
我的也一樣ㄟ~!!
發表於 2005-1-26 18:24 |只看該作者
GY 和 RC 400 都是 壓電式的,所以電力變化時,鎖定會跟著有點變化...
所以會有這種問題發生,而 LP 的壓降比一般鋰電小很多,
所以換上 LP 後 一般這種問題可以解決...
至於 r40334 的問題,可以星期六到豐原參加歲未大健診(如果不太遠的話),
一定會給你笑著回去的....
發表於 2005-1-26 20:39 |只看該作者
謝謝PICO以及天龍大大!我是使用LP但不是ALIGN的LP買的時候ALIGN沒有LP,這顆用了四個多月應有超過80次以上也算夠本了,只是覺的飛起來還算夠力因此還捨不得給它退休!
發表於 2005-1-26 20:58 |只看該作者
亞拓的LP 沒話說
不過 電池要報廢的
記得要回收喔
飛電直淘汰
拿去飛電機應該還粉好玩喔
發表於 2005-1-26 22:25 |只看該作者
在飛行的時候, 現象就是尾巴左右輕微搖? 同時又會慢慢的轉向一邊, 修正Rudder就慢慢轉向另一邊. 我的小暴龍停懸時就這樣左右大小搖?舞姿曼妙?) 用一般模式將感度調高還飛的比較正常(只是Rudder就要一直"照顧"到). 是我的陀螺儀有問題嗎?
請公仔大大救救我, 我實在受不了一直這樣子飛![/quote]
飛友大大
照道理rce-400需有一定鎖頭表現!
如果您確實鎖頭調不好!
方便的話!請寄回總公司"公仔收"!回廠讓我們檢測!!
謝謝!
發表於 2005-1-27 00:00 |只看該作者
o樣子飛![/quote]
飛友大大
照道理rce-400需有一定鎖頭表現!
如果您確實鎖頭調不好!
謝謝![/quote]
公仔大大, 謝謝您. 我就寄回總公司請您檢測, 我實在沒法度 :V
發表於 2005-1-27 00:06 |只看該作者
台北也有健診了喔
http://www.align.com.tw/bb2/viewtopic.php?t=2302
大師級權威人士開診
不妨試試看 整支抓過去比較好診斷
順便也親自瞭解一下機機
發表於 2005-1-27 16:52 |只看該作者
提供RCE-400設定值參考!
陀螺是放於陀螺架上!!注意方向!
伺服機使用亞拓6g!臏u孔置於最內孔!感度約60%
這樣鎖定效果不差於240!!
發表於 2005-1-27 17:20 |只看該作者
那我的裝起來跟上面的照片不一樣耶,我的是線頭朝後,也就是跟照片上的差了90度,這樣會有問題嗎
發表於 2005-1-27 17:23 |只看該作者
只要軸心方向相同即可!
但這樣滴放法感覺效果比較佳!
發表於 2005-1-27 17:27 |只看該作者
[quote]那我的裝起來跟上面的照片不一樣耶,我的是線頭朝後,也就是跟照片上的差了90度,這樣會有問題嗎
只要軸心方向相同即可!
但這樣滴放法感覺效果比較佳![/quote]只要軸心方向相同即可!
這句話何解,感謝大大的回答
GMT+8, 2026-10-12 19:46
