查看: 1561|引用回復: 12
主懸翼轉速,PITCH及電流請教高手給點意見
發表於 2005-1-13 08:27 |只看該作者
玩過我的T-REX的高手級前輩說,我的機子適合作3D飛行,給我拿來練停懸有點浪費
是如他們所說的那樣嗎?
若我想把停懸電流再降一點,除了換馬達外,改變銅齒齒數(9齒或10齒)會不會柔一點,不要那麼猛
如蒙指導,感激不盡
發表於 2005-1-13 09:21 |只看該作者
蝬撉漯F仔
頭份鳥哥 台中就回來找公仔囉.....
測試的規格要有依據
2500KV 用15T
2800KV 用13T
您的馬達用11T 有點兒小了
自己這樣摸索 不是辦法滴
發表於 2005-1-13 09:30 |只看該作者
呵呵!!打錯了,是碳纖.....不好意思 :J (臉紅中)
有換過13齒及15齒
電流更大,飛起來更猛,嚇死我了
最後用11齒,才有點適合我
我在懷疑,這顆測試版的無刷,KV值可能超過3000,應該介於3500~4000之間
因為是廠商要外銷國外的測試樣品,KV值控管上有點大起大落
我看去換一顆400L KV=2500,再來試試看好了
謝謝PICO大大的建議
發表於 2005-1-13 09:34 |只看該作者
沒關係囉
看看前輩們有沒有更好的建議囉
祝您飛的愉快
發表於 2005-1-13 10:10 |只看該作者
eddy12345大大:
看了妳的配備以後,我的第一個直覺反應是銅齒太小了,以這樣的搭配轉速再加上690g的重量,pitch 6度是飛不起來的,而妳的40%油門就可以達到1630的轉速.....實在有一點搞不懂!!
KV2680*11.1V*11T/150T=2182RPM
2182RPM*40%= 873RPM
假設馬達效率100%, 全轉速為2182RPM
設定油門40%,轉速為873RPM
所以是否有筆誤,1630RPM是否為全速?
我的第一個直覺是,轉速太低了,一定拖著很大的pitch在飛吧......
發表於 2005-1-13 10:18 |只看該作者
>可是 正確的診斷 對症下藥 才是良策
解決問題 也學到經驗和技術
不然 想到什麼 就去花錢
太衝動 除了錢花得凶
一堆冗餘的設備 很不經濟的喔
錢要花在刀口上
我的每一個設備汰換
都有一個輪替的計劃
測試機都用備品
新的產品 性能好的 都上前線
沒用到的就想辦法搞一個東西來玩
提供您參考
發表於 2005-1-13 10:29 |只看該作者
其實很多搭配都不錯,這就是電直好玩的地方....
但是越簡單越經濟的搭配,不是更好嗎?
我現在用400L2800配15T在飛,當然這是暴力搭配,建議還是400L2500配15T,穩定,效率高. 400L2500配13T,在室外飛抗風性會比較差一點,而且如果小暴龍肥一點的話飛起來會比較辛苦.....
15
發表於 2005-1-13 10:40 |只看該作者
D,前輩們都是建議降低PITCH、升高轉速,我有個幾個疑問想請教您:(以FF9+原廠建議標準配備為例)
1.降低PITCH電流將會降低,但又將轉速升高,不是又讓電流增加了嗎?
2.一般建議停懸PITCH=6度,假設油門推到65%可以停懸,是不是先將油門65%時的PITCH調成6度,再去調第3、4點的油門曲線,一直調到可以停懸?
3.若此時量電流值太高,就必須降一點PITCH、昇一點轉速,一直試到電流值低於7A?
發表於 2005-1-13 11:08 |只看該作者
陪飢Cpitch的最主要原因.....大部分的飛友都是pitch設定過大,導致馬達帶不動,一但馬達帶不動出現拖速的現象(馬達轉速下降),電流會異常增加.
只要馬達的轉速可以維持住,其實pitch設定對電流的影響不大,因為畢竟停旋就是需要有大於等於機身重量的浮力,轉速提高,pitch就可以降低,相反的,轉速降低,pitch就必須增加......
至於設定的方式...可以先預設一個大約的數值,然後再進行細部微調,一般都是先調整停旋點,至於全速位置最好有電表輔助,以免傷到電池......
發表於 2005-1-13 11:13 |只看該作者
畢p真的讓我把該測試馬達與T-REX間找出最佳搭配後
接下來我想我應該不會就此滿足,會換另一顆馬達,再把走過的路,再走一遍,換銅齒,調曲線
所以說,搖控飛行真的是一條"不歸路"
堅持自己的抉擇,找出自己最佳的出路
與走上這條不歸路的飛友共勉之
發表於 2005-1-13 12:15 |只看該作者
報告Elbert版大
停懸旋翼轉速1630轉,油門輸出為42%
尾舵GY401 GYRO鎖的緊緊的
全速轉速回家量一下再跟版大報告
我想全速轉速才是重點,感謝版大不厭其煩幫我把脈
希望沒有浪費版大及眾飛友的時間
照公式算了一下,莫非我的馬達KV值達到5,000
開玩笑,一定有問題,再好好量一下數據
15
接觸電直已半年,一直在試著亂調機子,別人是越調越好飛,我卻總是讓機子保持最糟狀態,難怪到現在都還不會飛。
不過,調整過程也感受到不少樂趣。
發表於 2005-1-13 19:39 |只看該作者
莍r
假如真的讓我把該測試馬達與T-REX間找出最佳搭配後
所以說,搖控飛行真的是一條"不歸路"
堅持自己的抉擇,找出自己最佳的出路
與走上這條不歸路的飛友共勉之[/quote]
:s :s :s :s :s :s :s :s :s :s :s :s :s :s
但記住一點,別讓自己變成冤大頭為準則!
小東遙控模型專賣店~ 歡迎新飛友加入~
電話:03-3259199 03-3259166
地址:桃園市慈文路160號
GMT+8, 2026-10-12 07:32
