查看: 2543|引用回復: 23
转速太高怎?#21150;?
發表於 2005-1-12 00:07 |只看該作者
最高轉速達3010rpm,感覺太高.影響飛行時間
如果把油門曲線降低,又飛不高. :B
目前螺距是0/5/8,電流最大為9A
400L2500電機,用15齒,abs槳.亞拓1900mah鋰電
請問怎五飢C轉速,同時又不影響飛行!!
:V
發表於 2005-1-12 00:16 |只看該作者
轉速確實太高了 , 應該是 pitch 不夠 , 負載不足.
建議增加 pitch 來降低轉速增加爬升力 ,
停旋轉速應控制在 1900 rpm 左右.
發表於 2005-1-12 00:27 |只看該作者
天啊... 大大你的動力系統輸出效率接近百分之百哪~~ 3010rpm :dem044
放心吧!那個絕對不是你的小暴龍的實際轉速啦,九成九是日光燈的閃爍頻率,中國的市電是50Hz的沒錯吧?
要不要把使用的槳、完整的PITCH/油門曲線也PO上來讓大夥兒瞧瞧,比較容易知道是怎麼一回事? 6
roger139 該用戶已被刪除
發表於 2005-1-12 01:14 |只看該作者
發表於 2005-1-12 01:32 |只看該作者
亞托abs槳
油門曲0/33/59/80/100
螺距曲52/63/75/85/94
轉速表應該不會錯, :fun3
發表於 2005-1-12 01:47 |只看該作者
托abs
油曲0/33/59/80/100
螺距曲52/63/75/85/94
用ABS槳,pitch最高只有8度似乎太秀氣了一點。
照你的pitch曲線來推估的話,最大pitch設成100%,大約9度應該還在合理範圍。
測測看電流值,若在1900mah li-ion的極限範圍內的話,就拉上去吧!
轉速表不, :fun3
轉速表是不會錯,問題是在測試環境的影響。
你是夜間在室內測的嗎?若是的話,試著在白天到戶外再測測看。
發表於 2005-1-12 09:12 |只看該作者
螺距角度有點太小!
2500馬達!只飛一般飛行可考慮配13T齒輪!
油門曲線
0/35/65/85/100
螺距角度
0/6-7/10
謝謝!
發表於 2005-1-12 09:19 |只看該作者
如果是光源的問題
把轉速計對準光源
如果他不是零
那就是光源的閃爍頻率
通常就是電源頻率*60(秒)
國內的60hz * 60(秒)= 3600
轉速計內部會除以槳片的數目
直昇機兩頁槳 所以會有1800的數字
但是 這不是轉速喔
是電源閃爍造成的錯覺數字
有些日光燈或是省電燈泡 不會有這種狀況
可以測試前先測光源
發表於 2005-1-12 09:35 |只看該作者
快換13T齒輪! 不然妳的鋰電就要掛囉!
發表於 2005-1-12 13:24 |只看該作者
今天白天又測了下,2300rmp
的確是晚上的燈光干擾,謝謝大家!
但是2300rmp是不是也高啊!!而且感覺飛行無力.怎?#35843;??
發表於 2005-1-12 13:40 |只看該作者
今天白天又測了下,2300rmp
的確是晚上的燈光干擾,謝謝大家!
2300是很好的轉速,把pitch加大就可以了.
發表於 2005-1-12 13:53 |只看該作者
[quote]今天白天又測了下,2300rmp
的確是晚上的燈光干擾,謝謝大家!
2300是很好的轉速,把pitch加大就可以了.[/quote]
謝謝!
我是在油門中段達2300rmp,
可是到中段以上反而降了,達1900rmp,不知是不是電池電流下降所致!! :face1_9
發表於 2005-1-12 14:50 |只看該作者
看來應該是電力的需求超過了電池持續放電能力。
換回13T再試試吧!
pitch曲線可以再調高,另外可以調一下連桿,讓最大pitch再多個1度可能會更好。
發表於 2005-1-12 15:16 |只看該作者
換回13T再試試吧!
聽說400L2500KV的最佳齒數是15t
換成13t,會不會轉速不夠,飛不起來?
發表於 2005-1-12 16:10 |只看該作者
經各位的指點,我飛機目前的參數如下:
400L2500kv電機,配13齒
最大轉速1999rmp,最大電流10.9A
螺距0/6/9
油門曲0/35/65/85/100
上述數據是否合理,請高手指正!
謝!!!
GMT+8, 2026-10-11 11:04
