查看: 2433|引用回復: 21
聊聊玩模擬軟體心法
發表於 2005-1-7 04:59 |只看該作者
雖然現在可在模擬器內完成 七成的 3D 動作
可是只要超過二十分鐘 就像學生時代拿著課本一樣 開始打起瞌睡 好累喔
是不是要將頭髮綁在弔燈上 勉勵自己啊 :fffun
發表於 2005-1-7 08:16 |只看該作者
哦...我玩XTR時有一種感覺,覺得自己是在一幅很大的全景畫前飛,3D場景的感覺...怪怪的。
winwin 的情況...我想一下,不知道有沒有人玩過一種電子套件叫「千人震」的,就是一小塊電路,用9V的電池,兩手摸到極片時,會被一個高電壓(極低電流)電到。
應該把這玩意兒跟XTR搞在一起,摔機的時後,電你個七暈八素.... 1
發表於 2005-1-7 10:01 |只看該作者
10 粉容易就摔了
不知能不能自己將旋翼上色 怎麼用編輯器 :B
發表於 2005-1-7 10:09 |只看該作者
完到稅著喔 常有ㄉ阿
我也常常因為稍微遠一點
看不清楚到底是便蛇ㄇ樣子 而墜機
發表於 2005-1-7 11:25 |只看該作者
那個國中玩過 電蚊拍 可能比較爽
玩模擬器玩出人命...明天報紙有頭條... :dem022
發表於 2005-1-7 11:27 |只看該作者
請問各位大大XTR裡的直升機只要一開始模擬主旋翼就開始轉是正常嗎?還是我設定有問題??? :B
發表於 2005-1-7 11:36 |只看該作者
那是因為你設定成RPM Controlled (Governo),所以主旋翼一開始就再轉了,你可以修改成pitch>throttle連動模式就可以了.
設定方法:
Model > Modified Model Params.. > V Transmiter mixing pitch->throttle
就可以了
發表於 2005-1-7 11:45 |只看該作者
是模型參數里的油門螺距混控嗎?我剛剛改了一下還是會轉耶(RPM Controlled不打勾),遙控器油門改+ -也是一樣(平常是-) :T
發表於 2005-1-7 12:14 |只看該作者
[quote]
那個國中玩過 電蚊拍 可能比較爽
玩模擬器玩出人命...明天報紙有頭條... :dem022[/quote]
被電蚊拍電到臉會變這樣 :dem045 不過直的要電一次 橫的也要電一次
發表於 2005-1-7 12:20 |只看該作者
[quote]請問各位大大XTR裡的直升機只要一開始模擬主旋翼就開始轉是正常嗎?還是我設定有問題??? :B
設定方法:
就可以了[/quote]
玩那麼多次居然沒注意 將螺距油門混控打開 關掉固定速度弁酮O不是 謝謝
發表於 2005-1-7 12:37 |只看該作者
版大的意思是這樣!!但我還是搞不定,主旋翼一直在轉!!! :T :T
發表於 2005-1-7 12:48 |只看該作者
只要遙控器設定正確,應該就不會轉了,除非你用IDLE UP模式飛.
RPM Controlled 一樣要勾
發表於 2005-1-7 12:50 |只看該作者
妳的遙控器油門設定可能有問題,檢查看看.
發表於 2005-1-7 12:52 |只看該作者
謝謝版大我在試試看!!!!
發表於 2005-1-7 21:35 |只看該作者
因為主旋翼有慣性所以即使油門關到底旋翼仍會旋轉,可以修改物理參數中主旋翼慣性力矩改小試試.
若是遙控器有直升機模式,可以取消"轉速定速器控制","螺距-油門混控"
將油門逐漸加大,可以看到陀螺儀作用前的甩尾情形.
GMT+8, 2026-10-11 19:44
