查看: 2039|引用回復: 28
亞拓的鋰電池可以用在FF9上嗎?
發表於 2004-12-24 14:33 |只看該作者
幾天前買了兩顆 LI PO ... 飛了幾次後發現... LI PO 有毒....
因為原來的鋰電已經快長蜘蛛網了...
FF9 應該可以撐到 12V ,所以我想把原來的電池用在FF9上,
有點擔心 FF9 會燒掉,不知大家覺得可以嗎?
發表於 2004-12-24 14:41 |只看該作者
:fffun :fffun :fffun 顯示器上 電壓標示為12.6V 嗎?(鋰電充飽為12.6V)
若電壓標示正常 代表正常運作 應該沒問題才對!
發表於 2004-12-24 14:46 |只看該作者
我在想...6個 Cell 三個三個串聯後再併聯 ...嘿嘿..這樣就有 3800 mAh 耶...
FF9可以很久不用充電了 .... :dem023
發表於 2004-12-24 14:49 |只看該作者
塞得下嗎
還是要拆開改裝
發表於 2004-12-24 14:51 |只看該作者
剛剛試了一下..怎麼改就是塞不下..可能要自己做個電池盒了...
只是不知道哪裡買得到熱收縮膜
發表於 2004-12-24 15:02 |只看該作者
用3S 1900mAh應該也夠大吧
我的9X也才600mAh而已耶
至於熱縮套管不好找
如果您要一大捲的
可能很容易 我想 您不會要一整捲吧
如果你有纖維膠帶可以貼得很漂亮
公仔的測試電池都是這麼做的
可以做成兩組 也不錯啊
發表於 2004-12-24 15:42 |只看該作者
關於11.1V的鋰電使用在FF9上面
我個人救急時使用過
當時是沒有問題
但看過飛行披薩的一篇文章以後
從此不再如此使用
寧可買八顆可充電電池加熱縮膜自己做一個9.6V的使用
的確後面的發射模組溫度相當高
關於11.1V的鋰電使用在FF9上面
我個人救急時使用過
當時是沒有問題
但看過飛行披薩的一篇文章以後
從此不再如此使用
的確後面的發射模組溫度相當高
發表於 2004-12-24 15:54 |只看該作者
關於11.1V的鋰電使用在FF9上面
我個人救急時使用過
當時是沒有問題
但看過飛行披薩的一篇文章以後
從此不再如此使用
的確後面的發射模組溫度相當高
可以告訴我有什麼問題嗎?
發表於 2004-12-24 15:57 |只看該作者
3s鋰電充飽時為12.6V左右,工作電壓會不會過高?這是個問題。
FF9的電低壓警告範圍,對鋰電來說,會不會太低,有過放的危險?若使用中還要常常去盯著殘餘電量,我覺得蠻麻煩的。
我的FF9現在是用電池盒,裝8顆panasonic 2400mAh在玩,和鋰電比起來,唯一的缺點就只有重量而已。
我是覺得,FF9上都可以存那麼多組記憶了,另外調一組適合3s li-ion的曲線,拿來練停懸比較實用一點 :X
發表於 2004-12-24 16:59 |只看該作者
我正想把新 LP 用在 FF9 SIZE 剛剛好還盛粉多空間 :s :s :s
只要裝個轉接頭就 OK 了 大 C 數 壓降慢粉適合必v發射用
建議亞拓直接在 LP 電池附上3PIN 轉接頭 應該會造成一股發射機採用亞拓 LP電池風潮 :s :s :s 這也是近在眼前的利潤 0
發表於 2004-12-28 00:49 |只看該作者
約 1.2v-1.4v
必v晶體會掛有點奇怪 會不會是個案 :B
而且電壓設計是有考量壓差% 一般均是以 12v為基準 只是充電式電池無法單cell充到 1.5v 以前都是用乾電池八顆 電壓可達 12v以上一點 現在發射機不知是否以 11v下企考量 就不知了
看看有沒有人有其他觀點 :s
發表於 2004-12-28 08:26 |只看該作者
應該這樣說吧...不管是什麼電池他的放電曲線或者應該說是電壓衰弱曲線並不一定與時間成正比,乾電池也酗@開始有 12v 但是可能很快的(加上負載)會調到11.X v,但是鋰電可能不是這樣,所以有可能讓必v晶體承受過久的高電壓,同樣的,FF9會在 8.x v會嗶嗶叫提示你快沒電了,但即是你不理他,大概還可以撐個5分10分的才會 no 控,可是如果是鋰電很可能嗶嗶一下子就 no 控了。
上面是小弟的淺見與推測,我的結論是,目前並不瞭解 鋰電的放電特性與FF9對電池的要求,所以還是乖乖的...免得因小失大。
發表於 2004-12-28 09:29 |只看該作者
如果把電源串一個或兩個二極體
障蔽電壓0.7伏特是不是可以讓電源降下來
提供參考
發表於 2004-12-28 10:04 |只看該作者
鉆芧秅@下子就 no 控了。
我也有類似的看法。
而且3s鋰電放電電壓不適合低於9.6V,等FF9開始嗶嗶叫,都已經過放了..
12下一頁
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-10-11 18:40
