查看: 1176|引用回復: 10
救命呀..........小暴龍中邪了
發表於 2004-12-22 00:07 |只看該作者
今天終於開始進入第一次實機飛行了.....(生平第一次)
停旋練習.....但是
我的小暴龍出問題了....
起飛到約10公分高的高度時還算正常.......但是
油門再往上推時.....會有以下三種動作出現
1.會向右翻滾
2.會水平右移
3.會逆時鐘旋轉
有時有動作1出現 :B
有時有動作2出現 :B
有時有動作3出現 :B
哪位大大可以告訴我出了什麼問題.......
發表於 2004-12-22 00:18 |只看該作者
漸2?不是中邪!!
請調整上面問題應該就會粉乖!!
提供您參考!謝謝!
發表於 2004-12-22 00:27 |只看該作者
F,陀螺儀穢韙茠騇|不預期發生no control,以上建議改善,煩請參考 謝謝!
發表於 2004-12-22 00:37 |只看該作者
無敵小鑫大哥!
您這問題看起來應該是pitch過大或陀螺感度設太小!
加速時尾舵反扭力左旋禮?!造成您的失控!不是中邪!!
請調整上面問題應該就會粉乖!!
提供您參考!謝謝!
公仔大大.....
我的Pitch依照說明書一般飛行模式設定......
至於陀螺感度我該如何調呢?
我用的是RCE-400
感謝你細心的回答........... 4
發表於 2004-12-22 00:46 |只看該作者
_________________________
可以檢查一下接收器及天線穢顒漲鼽m,油門再往上推時電流會上升,若你電變,馬達,陀螺儀穢韙茠騇|不預期發生no control,以上建議改善,煩請參考 謝謝!
allenko大大
我的電變,馬達,陀螺儀位置都依照教學影片的位置放置......
也使用與影片中一樣的東西
看起來唯一不同的
只有陀螺儀是用RCE-400
發表於 2004-12-22 00:51 |只看該作者
影片中 陀螺是用401
RCE-400應該是直立裝在側邊的
參考一下喔
發表於 2004-12-22 01:05 |只看該作者
影片中 陀螺是用401
RCE-400應該是直立裝在側邊的
參考一下喔
謝謝pico大大指點......... :V
RCE-400我是直立的......
但是是裝在中間(與401同一個位置)不是側邊....
這樣會有影響嗎?
發表於 2004-12-22 01:11 |只看該作者
應該還好吧
但是我是裝在接近主軸的位置
在主齒的上方
機殼扣的下面有一塊空地 但是小心不要碰到連桿
可以鎖得比較準
這是國外的飛友測出來的
我給他參考
發現感度可以降到 30%左右
提供您參考
發表於 2004-12-22 01:26 |只看該作者
PICO 大大....
一般 NORMAL 狀態,感度是能多大就多大...這樣尾巴才會穩...
(不過太高時會有追縱現象...)
而 IDEL 時才會用低感度,這樣動作才作的出來...
這是之前忘了是聽那位前輩說的....
磡w模式!請確認第5動開關要切至鎖定!否則飛起來會左?
是否鎖定情況"確認"!!
打舵時伺服器不會像正常伺服器會回中立點!舵角會被鎖於打舵邊!這才有鎖定弁?
開機接電池電源後!注意機體不可碰觸!陀螺約5秒鐘後會聽到"恰"一聲!進入鎖定模式!這時請確伺服臏u與尾軸控制組需置於中間位置!!
這樣鎖定模式!!感度請至第5動伺服行程ATV內調整%約在50-55%(確認感度線是插於第5動)!!請依感度設定要領調整!!注意尾舵伺服臏u與連桿要滑順!粉重要!
謝謝!
發表於 2004-12-22 03:35 |只看該作者
的狀況調整的
提供飛友參考 但是 實際使用要怎麼調
每一隻機機的屁性不同
歡迎一起研究囉
因為 我也是在摸索 累積經驗
如果有錯 懇請指教
GMT+8, 2026-10-10 09:03
