查看: 2517|引用回復: 23
5x3折槳用於無刷2800kvx11.1v離聚易斷.請小心
發表於 2004-11-23 08:58 |只看該作者
我用5x3折槳搭配2800kv無刷馬達+11.1v離聚,飛5至7次槳葉便會斷掉,而且已發生兩次.
因於飛行中斷掉一根葉片,因此於失去平衡情況下造成馬達嚴重震動而使後酵P脫.
檢查另一葉片也裂痕.(使用3-4次最好檢查是否有裂痕)
是不是5x3折槳不適用於高轉速.
請問用哪一種槳葉適用,小白的5x2可用嗎?
發表於 2004-11-23 12:39 |只看該作者
是否有照片可以參考。
基本上纖維槳應該不容易斷裂。
我還比較建議亞拓出品 鋁合金機頭罩,不然每次kiss的時候,機頭罩與座都先壞了。 :T
發表於 2004-11-23 13:39 |只看該作者
吧? :B
(壓降的速度排除的話)
電壓決定電流 (假設動力組不變)
只要沒有過放 同樣的電壓輸入
產生的轉速 應該是差不多的.
若是過放 也?電池就會有放電能力的差異.
(鋰聚電池並非是 可以用同樣電壓 放出比較大的電流產生較大轉速...
物理 電壓=電流x電阻 這是不變的吧.... :X
應該是 放電能力 可以撐大電流 減少壓降 .... )
所以建議大大 標示 轉速 而不是用 鋰聚 或者 鋰電 來區分.
有 轉速 數據會比較好哦 避免誤解.
個人想法若有觀念錯誤 還請大大修正一下. :B
QUOTE
假如我是你,pico?或是電直美女?傷腦筋!哦!忘了還有kitty :oops:
pico我不要,其他我都要!!史努比也要加進去喔~~^^a"人家是模型店泊車小弟啦!
發表於 2004-11-23 15:26 |只看該作者
認同這個說法
不知道大大用的是哪一種槳
po個照片來看看嘛
發表於 2004-11-23 15:56 |只看該作者
s='postcolor'>
對了 早上我用
雅拓新型的 子彈型轉接頭飛 小白槳 5025
11V 2800KV
地面測試時 不知哪裡不平衡
油門加速有點震動
全速在測試 竟然把槳給飛斷 兩片葉片都飛出去了......
連軸心部分也飛走了...
以前這種轉速飛小白槳並沒有問題...
納悶..... :B
可能之前有摔到槳吧
已經無法查證 連屍體都懶的找了.... :A
發表於 2004-11-23 21:31 |只看該作者
附上照片請查看
兩個都是於空中斷掉,沒有撞地.
只是於空中飛行非常暴力,向下俯衝後又急速向上爬升又急速翻轉,真爽.
(每次飛行持續約5分鐘)
發表於 2004-11-24 00:00 |只看該作者
久了
大大您應該不是第一個拿來飛無刷 配鋰聚飛
小弟常逛披薩跟亞拓區
倒是沒看過這種 怪事 您還連發生兩次... :V
這需要實驗來求證了...
推斷您用鋰聚 應該比較沒壓降問題 可以維持 12.x V 來飛
這樣推算 電流應該在 15A 上下 ..
也釣銗L大大們可以實驗看看 .
之前有飛友建議 把槳泡在 70度左右的熱水
可以增加韌度 (沒記錯吧 :B )
您也可以試試看 :Z
發表於 2004-11-24 13:40 |只看該作者
X )
發表於 2004-11-24 14:50 |只看該作者
我沒轉速表,因此無法得知轉速是多少.
但知道未斷的另一根槳葉螺栓已彎曲.
而全速飛行5分鐘後馬達和電池溫度都不會很高(馬達微燙,電池微溫)(群x日製li-po)
不知是否與我的飛行習慣有關,我常常關油門滑行約30-40秒進場後又全速爬升.
(全速是油門由關瞬間推到底)
目前我改用小白槳5x2.5搭配小的子彈接頭(配大的子彈接頭會震動)
今天早上試飛還不錯.等飛幾趟再觀察看看.
只是咳嗽問題一直沒改善.
發表於 2004-11-24 15:03 |只看該作者
L....
不能把油門從關閉直接瞬間 打到底 這樣會傷槳 !!!!
大的子彈轉接頭會震動 我有遇到
還沒查證原因 ! 待查! 我的 小白槳在地面測試就飛斷整個飛出去了
嚇死人 .... :B
我認為 轉速計 跟 電流表 一定要買 !
發表於 2004-11-24 22:03 |只看該作者
小白槳都能試轉速試斷喔....
小心點,這種高速下的測試一出狀況都是傷亡慘重.....
發表於 2004-11-24 23:51 |只看該作者
哇~~~這都能讓你飛斷~~~
我都在他還沒有斷前槳就先判逃了~~~不然就是槳座被鎖到滑牙.還有槳座撞斷(可是槳都沒事)
請問一下大大~~~您降落的地方是不是很硬還是有小石子阿?
我覺得會不會有可能降落的時候刮到有裂痕?
另外還是希望亞拓出一下金屬的折槳座(像藍天滑翔機的那種就好)
不然我都買不到3.17mm內徑的金屬折槳座說><
發表於 2004-11-25 00:16 |只看該作者
有一種可能,就是高速與劇烈動作造成槳架螺絲變形,造成高空獎葉不平衡。
結果在空中斷槳。 :Q
發表於 2004-11-25 08:03 |只看該作者
我每次都降在農田上.
或陷N是高速與劇烈動作造成槳架螺絲變形,造成高空獎葉不平衡。
結果在空中斷槳。
發表於 2004-11-25 08:07 |只看該作者
查及保養,就連萬物之靈的人也不例外,您說不是嗎?
以上提供給飛友們參考
GMT+8, 2026-10-9 11:14
