查看: 3072|引用回復: 25
小暴龍需要暖機ㄇ?
發表於 2004-11-19 17:04 |只看該作者
請問版大大:
小暴龍的馬達需要暖機嗎? :B
因為我每次在玩第一顆電池飛行時,會遇到前三十秒油門需慢慢加到底以維持停懸狀態 :Q
當然在油門到底的狀況PICH也是最大,最後會慢慢落地! :A
奇怪的是事就發生囉…… :T
只要一落地,幾秒後在升空,竟然可以不落地連飛十二分鐘左右 :C;
怪的就是每次一換上充飽電池,前三十秒一定撐不久油門會加到底 :Q
立刻再起飛就正常了! :A
所以我才會問小暴龍需要暖機ㄇ?還是是電池需要暖電池? :M
謝謝喔 :W :W
發表於 2004-11-19 18:44 |只看該作者
偶會請相關單位研究!研究!
偶想應該是電池在做怪!!這好像只會發生於使用一段期間的舊電池!
不知大大們有訊息答案嗎? :X
發表於 2004-11-19 19:26 |只看該作者
如果在電池很低溫的狀況下
有可能會有這種狀況
第一次起飛的時候 溫度較低
電池的化學反應比較緩和
可是在落地以後 電池的串聯等效電阻提高的狀況之下
應該電池的溫度有拉昇
20度跟50度的電池的化學效應當然是不一樣的
尤其是釵h清晨起飛的飛友 特別明顯
發表於 2004-11-19 19:32 |只看該作者
發表於 2004-11-19 21:17 |只看該作者
起飛前二三十分鐘可以袋在外套口袋
有些外套有內口袋更佳
不過要小心金插不要短路
不然就要自焚了
溫度高一些些化學反應會比較好
各種電池好像都有這種毛病
以前部隊的通信教材內也有這麼說
也是建議這樣子 "改善"
發表於 2004-11-19 21:23 |只看該作者
二次電池放電時必須維持一個適當的工作溫度, 根據研究約為四十幾度左右. 若電池溫度太低, 大電流放不出來, 溫度太高, 電池會搞壞, 令人很傷腦筋.
冬天在飛時總要來回衝個幾圈後才會 "有力", 這是過去小弟的個人經驗. 另外, 電動車界還有加溫及保溫電池的裝置, 可以將充飽的電池保持於最佳放電溫度. 當您從 "保溫盒" 拿出來用就馬上可以 "甲" 贏別人, 因為其他人還在 "暖" 電池.
發表於 2004-11-20 02:27 |只看該作者
你還好啦 偶都要暖機 三四次 每次升空三十秒 無力降下 落地等個 一兩分鐘
再升空 連續三四次 就可正常飛行 電池之前過放就會發生此種現象 :Q
發表於 2004-11-21 01:22 |只看該作者
原來大家的電池都會這樣ㄇ? :A
我今天光是熱電持就去掉三分之一的電力了!! :J
都是飛不到一分鐘油門就都推到底了,然後落地 :T
大該飛個斷斷續續五分鐘,最後才一口氣飛個七分鐘 :fun6
這樣子的電池還OKㄇ?
搞不清楚耶……………… :B
發表於 2004-11-21 01:26 |只看該作者
我是堆一點轉速後,等電池溫度上昇後再飛行!!(真的直昇機也是有溫機的喔)
提供參考!!
發表於 2004-11-24 20:40 |只看該作者
我的也是這樣,不過等電力輸出正常後,停旋10分鐘電池就燙到不太能用手拿了,這樣是什麼問題呢?
會不會是PITCH過大的關係?我還在等亞拓的PIT尺
加油!加油!我給你催生,道cute
發表於 2004-11-24 21:03 |只看該作者
[quote]你還好啦 偶都要暖機 三四次 每次升空三十秒 無力降下 落地等個 一兩分鐘
慘了,我的會不會也過放啊?亞拓的金插鋰電缺貨中..............慘!
可是不對ㄚ!無刷電變的第三個參數不就是設定過放保護嗎?我都還沒遇過斷電的耶!那我的電池到底有沒有問題ㄚ?
9
發表於 2004-11-24 22:30 |只看該作者
今害~~~偶滴電池也都快掛了~~~光暖機就把電用完了~~~
就等亞拓的 "LP" 電池了~~~~希望趕快出~~~
發表於 2004-11-24 22:52 |只看該作者
大大們放心!
亞拓1900Li-ion粉耐操!!不會這麼容易掛掉!!
飛行時間短與過熱!!
我想您只要將pitch調小0.5-1.5圈!!問題都可以輕鬆解決!
注意電池容易發熱!!一般常發生在快沒電又繼續硬撐飛行!!!
電壓過放所發生!!這是要避免!!
發表於 2004-11-25 15:26 |只看該作者
公仔大大,我今天已經把pitch調小2圈了,情形卻還是一樣,反而是停旋高度被限制在4米左右,拉不上去了,還有什麼別的可能嗎?謝謝!!
發表於 2004-11-25 15:44 |只看該作者
pitch也不用調太低!!
電池放電控制12a以內!不要過放溫度是不會太高!!正常是50度內!!!
正常來說!!停懸電流應在7a內!!更不可能讓電池溫度拉粉高!
注意電池快沒電時不要硬飛!!!這容易造成過放發熱!
GMT+8, 2026-10-11 20:44
