| QUOTE (ivewu @ Jun 30 2006, 01:00 PM) | 我的小暴龍,用TP 11.1v 2100mah,325 fiber槳、伸泰3500kv外轉無刷、亞拓35A電變(有定速那一款),停懸電流用直流勾錶測得8.5安培,但是在10秒鐘內電變上的散熱片溫度會上升到40度,過了10秒~20秒之間散熱片溫度為50度!! 整個過程都是6.5~7安培喔! 這個時候油門撥桿是在中間的位置,然後再往上到70%的位置電流是13A,然後就會突然斷電了.............再來又會聽到電變的聲音(像是重新接上電源的那種確認音),哪A安呢 ??
用紅外線溫度計測量、室內環境約28度左右!
電變設定為:無剎車、中進角、直昇機模式 1 、低電壓截止!
另外請教目前設定直昇機的模式為緩起動,起飛前加速的很慢,這樣會不會在上空飛行時,如果把油門收到底再上推的時候會不會也是一樣慢慢的起動??
請各位大大指教~ 謝謝。
剛才持續在測試.......我發現35A電變應該是好的才對
剛才換上20A的同牌電變(之前都正常),然後再進行一樣的測試,很奇怪,溫度上升的比35A的還快,不到五秒就上升到42度了! 但是一樣在 70%左右 油門左右就斷電..................
我的是 HDE 版(改全金屬)的,停懸PITCH照說明書設在側板上標示 H 的位置,全油門就在 11 的位置,最低點就在 0 的位置,這樣油門在60%左右剛好離地約10公分,電流8.5A! |
我今天的狀況與您相同. 配備如下: Myxx 電池, 11.1v/2100 mAh 兩顆併聯. 電變: 亞拓 35安培, 版本不知. 螺旋槳 9.6 馬達: Himax 1130 kv 直驅. 電流: 24 A.
狀況: 在地面油門摧到底 (此時電流為 24A), 經過大約 20 秒, 電流瞬間降為 10A, 但此時的電池電壓並未降下來. 螺旋槳的轉速也剩一半不到.
電變非常燙, 幾乎無法用手摸.
這個狀況原本發生在飛機升空後約 1 分鐘, 突然覺得飛機的動力消失, 安全降落後在地面做測試, 得出上述的狀況.
不知道該送修還是乾脆拋棄算了. |
