查看: 4216|引用回復: 43
上空飛行
發表於 2006-6-26 12:25 |只看該作者
在上空飛行時因風速風向的關係而偏離航道
是否是轉速問題?
如把油門曲線往上拉轉速拉高可否改善?
還有IDEL的PITCH曲線如正副9度時是否0-100為一45度直線?
那油門曲線一定要V字曲線嗎?(可否設定跟NORMAL一樣)
在NORMAL停旋時(油門搖桿在百分之55-60)切IDEL
這時PITCH在IDEL時是否為+2至4度(如油門曲線為100-80-100)?
機子狀態是否為停旋狀態還是會往上飛?
想練倒飛停旋可不知從何著手?
拜託各位"賢拜"指點一二!!
發表於 2006-6-26 13:12 |只看該作者
QUOTE (jason084 @ Jun 26 2006, 12:22 PM)
在上空飛行時因風速風向的關係而偏離航道
是否是轉速問題?
如把油門曲線往上拉轉速拉高可否改善?
機子狀態是否為停旋狀態還是會往上飛?
想練倒飛停旋可不知從何著手?
拜託各位"賢拜"指點一二!!
我想你沒有落實在遙控器設定之前的調機.讓你的螺距在設定前是-9(搖桿最低)  0(搖桿置中)  +9(搖桿最高),只要這個動作沒做,大部分後面的遙控器設定難免不准,之所謂一步錯,步步錯
很明顯你的問題是轉速不夠所造成,其原因如果是螺距過大,這個時候你為了增加轉速而提高油門,相信可以改善,但相對的電流增加,對其他的組件/電池的傷害也會提昇,所以還是建議你還是先調機完再重新設定你的螺距/油門曲線!
調機後曲線設定如下
油門曲線   0%       68%      100%
螺距曲線  40%      75%      100%
螺距    -2        +5        +9
IDEL
油門曲線  100%     90%      100%
螺距曲線  0%      50%      100%
螺距    -9       0        +9
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-27 17:51 |只看該作者
QUOTE (藍色機械鳥 @ Jun 26 2006, 01:09 PM)
在上空飛行時因風速風向的關係而偏離航道
是否是轉速問題?
如把油門曲線往上拉轉速拉高可否改善?
機子狀態是否為停旋狀態還是會往上飛?
想練倒飛停旋可不知從何著手?
拜託各位"賢拜"指點一二!!
調機後曲線設定如下
油門曲線   0%       68%      100%
螺距曲線  40%      75%      100%
螺距    -2        +5        +9
IDEL
油門曲線  100%     90%      100%
螺距曲線  0%      50%      100%
螺距    -9       0        +9
藍大大:所謂"我想你沒有落實在遙控器設定之前的調機.讓你的螺距在設定前是-9(搖桿最低)  0(搖桿置中)  +9(搖桿最高),",是怎麼做? smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif
發表於 2006-6-27 17:55 |只看該作者
你要拿著pitch尺,左邊遙桿弄到最底下,這時油門應該是0%,pitch要量到剛好-2度,
遙桿弄到中間,這時油門應該是68%,pitch要量到剛好5度,
發表於 2006-6-27 18:01 |只看該作者
QUOTE (kinghon @ Jun 27 2006, 05:52 PM)
大大:謝謝您!我是想知道藍大大說的"我想你沒有落實在遙控器設定之前的調機.讓你的螺距在設定前是-9(搖桿最低)  0(搖桿置中)  +9(搖桿最高)," -9 0 +9 什情況下調?
發表於 2006-6-27 18:15 |只看該作者
QUOTE (townych @ Jun 27 2006, 05:48 PM)
也就是說組裝好後.接上電源(馬達線記得先拆除,如沒拆除被K到,不關我的事)先確認方向正確後.將油門搖桿推到中點,此時請確認伺服器的擺臂/十字盤是平行狀態而且螺距是0度,搖桿最低是-9,搖桿最高+9,如行程過大或不足,則需調整伺服器行程或連桿使其達到上述標準,然後再進入遙控器設定螺距曲線及油門曲線等等!
這是大綱,因為每台機子設備/組裝後狀況不同,所以無法詳述,請諒解! smiles-dem37.gif
ps:因所調過的機子,大部分都是用螺距屈就遙控器,或是用遙控器屈就螺距,所以曲線的設定千奇百怪,或許如此單一設定可以飛,但切換3D是否還要再來調整一次,所以很少人能夠落實設定前的基本調機,至少之前調過的都是如此!
機子穩.動作準.學習快的很!
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-27 20:47 |只看該作者
QUOTE (藍色機械鳥 @ Jun 27 2006, 06:12 PM)
也就是說組裝好後.接上電源(馬達線記得先拆除,如沒拆除被K到,不關我的事)先確認方向正確後.將油門搖桿推到中點,此時請確認伺服器的臏u/十字盤是平行狀態而且螺距是0度,搖桿最低是-9,搖桿最高+9,如行程過大或不足,則需調整伺服器行程或連桿使其達到上述標準,然後再進入遙控器設定螺距曲線及油門曲線等等!
ps:因所調過的機子,大部分都是用螺距屈就遙控器,或是用遙控器屈就螺距,所以曲線的設定千奇百怪,或釵p此單一設定可以飛,但切換3D是否還要再來調整一次,所以很少人能夠落實設定前的基本調機,至少之前調過的都是如此!
機子穩.動作準.學習快的很!
藍大大:感恩ㄏ! smiles-D1-024.gif 我想弄清楚,我將油門/螺距曲線第一點歸 0,將油門搖桿推到中點,確認伺服器的臏u/十字盤是平行狀態,但是螺距不是0度,這時我該如何調整使螺距是 0度? smiles-icon_confus.gif
發表於 2006-6-27 21:29 |只看該作者
QUOTE (townych @ Jun 27 2006, 08:44 PM)
機子穩.動作準.學習快的很!
遙控器的NORM螺距曲線如果確定已恢復原設定!
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-28 17:41 |只看該作者
發表於 2006-6-28 22:53 |只看該作者
藍鳥大大
請教一下
我的主旋翼上下油門反覆撥時如正常的話其PITCH轉的幅度是否應該要一樣?
可是我目前狀況是一邊轉正常有一定的幅度
可另一邊幾乎都沒有動(動一點點而已)
這是哪裡出問題我在怎麼檢查都看不出問題點
這是摔機後更換主軸橫軸後的情形
未摔機前約百分之60就可停旋
現在要百分之70才飛的起來
這應該是兩邊PITCH所轉的幅度不一致所引起的對嗎?
發表於 2006-6-29 07:51 |只看該作者
QUOTE (jason084 @ Jun 28 2006, 10:50 PM)
藍鳥大大
請教一下
可是我目前狀況是一邊轉正常有一定的幅度
可另一邊幾乎都沒有動(動一點點而已)
這是摔機後更換主軸橫軸後的情形
未摔機前約百分之60就可停旋
現在要百分之70才飛的起來
上下油門反覆撥的話其PITCH轉的幅度是應該要一樣,如不一樣有可能伺服器因摔機導致中立點/速度出現了不准情形!
通常摔機修護/微調後.PITCH也會跟著變.所以建議重新校正PITCH
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-29 08:54 |只看該作者
藍大~
可是有飛友說調IDLE ㄉ -9、+9 是調整PITCH曲線最低點及最高點,
飛友說若調整遙控器內ㄉ伺服機最大最小行程量來調整 -9、+9 會影響
日後調整混控設定照成偏移~
我之前也是調整遙控器內ㄉ伺服機大小行程量~
後來飛友建議改用出始設定ㄉIDLE pitch曲線~
不知道哪一種才是正確ㄉ~
還是都可以~
有沒有一個正式ㄉ調整設定~
此討論區置頂ㄉccpm調整設定版內也只說到ccpm怎設定~
於後ㄉ設定都一樣
就是這個一般ㄉ設定沒有教學~
所以沒有一定ㄉ數據可依據~
也只能聽聽其他ㄉ飛友教學嚕~
發表於 2006-6-29 10:01 |只看該作者
QUOTE (cashmax @ Jun 29 2006, 08:51 AM)
藍大~
日後調整混控設定照成偏移~
不知道哪一種才是正確ㄉ~
還是都可以~
有沒有一個正式ㄉ調整設定~
於後ㄉ設定都一樣
就是這個一般ㄉ設定沒有教學~
所以沒有一定ㄉ數據可依據~
也只能聽聽其他ㄉ飛友教學嚕~
擺臂裝上後如果沒有平行/垂直,在sub Trim菜單裡各自調整到位是肯定的!
ccpm的pitch行程的大小是由遙控器菜單的Swash Mix選項裡的PIT%來增減,並不是用伺服器微調,又如何影響混控
還有AILE/ELEV的動量大小同樣在Swash Mix選項裡做調整!
CCPM行程/動量調整,都是由遙控器菜單的Swash Mix選項裡做調整,你試著去調調看,它一樣是採混控方式來調整的!
如果依飛友說的由曲線上下來控制行程大小,是否也要注意IDLE /NORM兩者的數據都必須一樣,否者IDLE /NORM的切換,pitch差異的大小那不就要猜猜看!
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-29 10:26 |只看該作者
藍鳥大大
請教一下
可是我目前狀況是一邊轉正常有一定的幅度
可另一邊幾乎都沒有動(動一點點而已)
這是摔機後更換主軸橫軸後的情形
未摔機前約百分之60就可停旋
現在要百分之70才飛的起來
看PITCH 的時候
把主旋翼 跟機身垂直
固定住平衡翼 成水平不動
推動搖桿 看看 應該兩邊動的幅度是一樣的
直昇機的設計 沒有兩邊不一樣PITCH的條件
停旋油門 比較高
如同鳥哥說的 是不是有動到連桿長度
或是有動到PTICH 微調
發表於 2006-6-29 17:05 |只看該作者
調機的基礎只有一種,以下步驟提供給大家參考!
1.先將馬達線拆除.然後接上電源
2.確認螺距/副翼/升降伺服器的方向性.如有誤,由遙控器菜單REV.SW個別做調整使其十字盤跟油門搖桿同上同下,如動作反向,可由遙控器的Swash Mix選項裡做調整
   例:將60%調整成-60%就可以了
3.將油門搖桿推到中點,此時擺臂盡量成平行裝上,如有差異,在遙控器菜單sub Trim菜單
   裡各自調整到位既可.十字盤如無水平,調整連桿既可
4.套上螺距規,調整+-螺距總行程在18度,由遙控器菜單的Swash Mix選項裡PIT做調整
5.將油門搖桿推到中點,此時調整連桿使其成為0度(調整好後一定是-9  0  +9),A連桿一圈為2度,D連桿一圈為1度
  例:總行程為+15/-3,將A連桿放鬆三圈既可.(此槳為螺距基準槳.做記號)
6.此時IDLE /NORM兩者的曲線/螺距都相同,因都是原廠設定
7.進入NORM螺距曲線設定.將油門搖桿拉到最低,將曲線第一點設定為-2度(約35%~40%)
  再將油門推置中點設定為+5度(約75%),最高一點不用設定,因為是+9,之後再將EXP打
  開,然後將其他點設置成一個順暢的拋副線,此時切換到IDLE一定是_9   0   +9
8.進入NORM油門曲線設定,在油門的中點設定為68%~70%,然後打開EXP.再將其他點以0   68   100三點為基準,將其他點修正成一個順暢的拋副線
9.調整雙槳,不管你的雙槳多大,只能調整沒做記號的槳,螺距基準槳不動
10.如果覺得副翼/升降的動量太大,由遙控器菜單的Swash Mix選項裡AILE/ELEV做調整
   例:將60%在依個人的習慣降低%就可以了 smiles-dem37.gif
調機後的設定參考值
NORM
油門曲線   0%       68%      100%
螺距曲線  40%      75%      100%
螺距    -2        +5        +9
IDEL
油門曲線  100%     90%      100%
螺距曲線  0%      50%      100%
螺距    -9       0        +9
追求柔美的3D境界!!
GMT+8, 2026-10-17 03:01
