查看: 1290|引用回復: 13
小暴龍斷電
發表於 2006-6-13 00:42 |只看該作者
最近飛小暴龍才兩三分鐘就會斷電而且電變溫度很高 實在是抓不出有什麼毛病  而且是停懸而以 皮帶跟主齒的間隙也沒什麼問題  用手轉動可以維持6~7圈  量電流也才7~8之間應該還不至於太高  本以為是電池衰退老化
買了一顆全新的來試 結果也是一樣  有聽說有人換了電變就沒在斷電過了  是電變的問題嗎   請幫我解答一下  動力是亞拓3550 13T 16C電池 35G電變 325PRO槳
發表於 2006-6-13 00:57 |只看該作者
檢查是不是 電裝耗電過大
伺服機會不會重拖 有沒有超過及現撞壁
連桿頭 會不會太緊
發表於 2006-6-13 07:43 |只看該作者
QUOTE (cv3f9 @ Jun 13 2006, 12:39 AM)
以上提供給你參考!
追求柔美的3D境界!!
發表於 2006-6-13 10:23 |只看該作者
若電變異常發燙(閒歇性斷電)之前,飛行正常也無摔機,那有可能電變的MOS-FET有損壞(僅供參考).我有一顆RCE-35G電變也發生過這樣的情形,電變送修後問題就解決了.
Trex 450XL CDE/FF9  72.910MHz/GY-401/HS-56HB/430L 3550kv/11.1v 16c/9XP*3
Trex 600/GY-401+S9254/600L-1620kv/RCE-BL100G/AL 6S2P 5200mah/S3151*3
Trex 450SE/GY-401+HS-56HB/430L 3550KV/9XP*3/軸傳
發表於 2006-6-13 13:44 |只看該作者
請問一下,我今天用IDLE2飛行了一下,結果飛到最後會有點斷電斷電的,降落檢查一下,馬達很燙,燙得要命,可是電池的溫度只有溫溫的,量了電池的電壓也還有11V,請問有可能是哪裡有問題嗎??所以才會造成斷電 smiles-dem03.gif smiles-dem03.gif
越來越無言了~~
發表於 2006-6-13 15:00 |只看該作者
QUOTE (日文 @ Jun 13 2006, 02:12 PM)
小暴龍斷電 ..一半以上是非常正常的.我摔3次.2次段電現在想換電變.和馬達 smiles-dem16.gif smiles-dem16.gif smiles-dem16.gif
正常應該是部會斷電ㄉㄅ~~~~~~
怎摸會把斷電當作是正常ㄉㄋ~~~~~~~
有點問題ㄅ~~~~~~
JR  PCM  10X~~~~~72頻
發表於 2006-6-13 15:19 |只看該作者
日文大大
如您確實也有這樣問題我們歡迎您具體提出與大家討論!請您不要都以這種口氣上來發言!請就事論事
如討論區再有類似攻擊言論!我將會以不告知刪除處理
謝謝配合諒解!
我是公仔
260
小蝸牛
發表於 2006-6-13 15:41 |只看該作者
會斷電...的確是不正常現象!!
說說看是啥狀況吧 !!
看看是不是跟其他篇討論的是一樣的狀況...
發表於 2006-6-13 16:04 |只看該作者
大直最近也發生三個病例之前舊版都沒問題奇怪 smiles-icon_confus.gif 是玩的太爆力嗎 smiles-000132.gif 看來要討論一下設定是否過當 smiles-icon_whip.gif
發表於 2006-6-13 23:58 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jun 13 2006, 12:54 AM)
檢查是不是 電裝耗電過大
伺服機會不會重拖 有沒有超過及現撞壁
連桿頭 會不會太緊
請問電裝耗電量如何測量 也是量電流嗎  smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif
發表於 2006-6-14 00:09 |只看該作者
可以拔掉馬達線
搖桿每個動作都動看看 直接測量耗電
比較耗電 重拖的伺服機 外殼摸起來會溫溫的
也可以把擺臂卸下來 用首推拉看看 連桿組會不會很費力
參考看看
發表於 2006-6-14 00:44 |只看該作者
QUOTE (888 @ Jun 13 2006, 03:16 PM)
日文大大
謝謝配合諒解!
我是公仔
公仔
用詞不當把它刪掉.......缸溫
發表於 2006-6-15 00:25 |只看該作者
QUOTE (pico @ Jun 14 2006, 12:06 AM)
可以拔掉馬達線
搖桿每個動作都動看看 直接測量耗電
也可以把臏u卸下來 用首推拉看看 連桿組會不會很費力
參考看看
今天測試了電裝及十字盤連桿部分  都很正常 也無干涉無重拖量電流每顆的耗電都差不多
後來又換回以前25T的電變  停懸三分鐘下來檢查 電變跟馬達也都很燙  換了電變還是一樣
所以問題應該是在別的地方
還有哪裡需要檢查的嗎 smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif smiles-icon_confus.gif
發表於 2006-6-15 00:32 |只看該作者
QUOTE (cv3f9 @ Jun 15 2006, 12:22 AM)
可以拔掉馬達線
搖桿每個動作都動看看 直接測量耗電
參考看看
所以問題應該是在別的地方
用手轉動馬達看看,如果有轉動不順的小振動或是雜音,可能就是培林掛了!!
GMT+8, 2026-10-17 04:47
