查看: 647|引用回復: 9
MB野獸陀螺儀4.2版接收機類型設定
發表於 2020-6-13 19:46 |只看該作者 |倒序瀏覽
請教各位。我的接收機7008SB已經對好頻,陀螺儀MB4.2的SBUS接法。在接收器類型設定時,通電時A燈閃,長按到紅燈閃,然後短按到B燈,這時都正常,可是再長按不會跳到N燈,而是還停留在B燈,請各位賜教。
24
發表於 2020-6-14 09:07 |只看該作者
本帖最後由 紫獼猴 於 2020-6-14 12:20 編輯
當你在B燈號閃爍時,指示燈是否有藍燈恆亮呢?
如果你在B燈光閃爍時,指示燈沒有恆亮藍燈,表示你接收那端有問題,正常狀態下,接收器靠一條傳輸線接到MB野獸陀螺儀時,在B燈號閃爍時,指示燈必須顯示藍色燈恆亮。如果沒有恆亮藍燈,長按SET鈕是不會進入N燈號的,因為S.BUS線路沒有成立,也就不會進入通道記憶的程序。你在檢查看看線路是否正常,插孔位置是否正確,或是接收接是否確實對頻完成,對頻完成是要綠燈恆亮。
MB野獸陀螺儀選擇接收機模式方式是:
傳統方式:也就是伺服器的連結線須插在MB野獸陀螺儀的插孔上,然後MB野獸陀螺儀的剩餘孔位須使用它附上的連結線插到指定位置,並再另一端插上接收器的對應遙控器通道上。
設定方式:
在未通電的情況下壓住陀螺儀的SET鈕不放,然後通電,看到A點燈號閃爍後放開SET鈕,此時長壓SET鈕來改變指示燈顏色,選擇對應的接收機模式類型,因為是傳統模式,所以指示燈號須是熄滅狀態,選擇完成後,短壓SET鈕一下則會完成傳統模式寫入,此時斷電重新開機即可進入後續的設定程序。
S.BUS模式方式: 也就是伺服器的連結線須插在MB野獸陀螺儀的插孔上,然後電變或油門線須插上MB野獸陀螺儀上指定的插孔上,然後於MB野獸陀螺儀的S.BUS指定插孔上接一條傳輸線到接收機的指定S.BUS插孔上。以上是接線方式。
設定方式:
在未通電的情況下壓住陀螺儀的SET鈕不放,然後通電,看到A點燈號閃爍後放開SET鈕,此時長壓SET鈕來改變指示燈顏色,選擇對應的接收機模式類型,因為FUABA 的S.BUS模式,所以指示燈號須是紅燈閃爍狀態,選擇完成後,短壓SET鈕一下則會進入B點閃爍,此時指示燈號呈現藍色燈號表示,接下來在B點燈光閃爍狀態下,而指示燈是藍色恆亮下,再次長按一次SET鈕,此時會進入N燈號閃爍,此時指示燈會紅燈藍燈交換閃爍,此時再短按一次SET鍵,之後就可以斷電。
發表於 2020-6-14 14:06 來自手機 |只看該作者
謝謝你的指導。應該是插孔位置不正確,按照你的指導重新將線插上MB野獸陀螺儀上指定的插孔上,這時問題已經解決了。十分感謝。
102
發表於 2020-6-14 20:16 |只看該作者
7008 要把接收模式設為 Mode B 才能配對成功.
102
發表於 2020-6-14 20:20 |只看該作者
你指狀況應是通道對映的部分.但 野獸預設是傳統接收,
要先選擇接收為 SBUS, 可以參考小弟拙作設定
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=519294&extra=page%3D1
發表於 2020-6-15 09:50 |只看該作者
lliu0130 發表於 2020-6-14 20:20
感激不盡。SBUS接法在電調接到ELE插口,接收機插在哪裏,是插在8通道?還是插在下面橫著插的SBUS2插口?
102
發表於 2020-6-16 13:03 |只看該作者
sunyangljf 發表於 2020-6-15 09:50
應是接第 八 埠. 8/SB
102
發表於 2020-6-16 13:06 |只看該作者
7008 手冊 第二頁, 下方有模式表, 要先切到 Mode B, 所以 7008 會變成七通道接收, 第八通道為 SBUS.
發表於 2020-6-23 20:38 來自手機 |只看該作者
感謝紫獼猴大和川大的指導。我現在的接線方法還是有問題,會按照兩位的指導進一步調整。
發表於 2020-6-23 20:40 來自手機 |只看該作者
GMT+8, 2020-7-7 16:31
